Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Кворум БК-04 + Дисковод
    Moderator Аватар для JeRrS
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Кворум БК-04 + Дисковод
    Ребята, а никто не подскажет в чем может быть проблема. Имеется Кворум БК-04 и внешний дисковод тоже Кворум с 5.25". При подключении шлейфа в порт "Расширение" и включения в сеть Кворум подвисает и начинает до посинения крутить дисковод. Я насколько понимаю он по идее должен сразу прочитать boot файл? Прервать можно нажатием на клавишу RES. При нажатии на NMI так же начинает крутить дисковод секунды 3-5.
    У меня несколько предположении:
    а) в Кворум БК-04 не предусмотрен TR-DOS в принципе
    б) нужна модель Кворум 128К в котором четко в ROM'ке предлагается выбор boot floppy
    в) проблемы с питанием у дисковода
    г) неисправен сам дисковод (установлена электроника мс 5313)
    Master Аватар для krotan
    Возможно шлейф вверх ногами вставлен...
    Veteran Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    Да, разумеется. Даже в Кворуме-64 не предусмотрен. Прошивки нет ни в ПЗУ компа, ни в ПЗУ контроллера (в нём-то, точнее, вообще ПЗУ нет). Попробуй CP/M дискету.
    Плюс я не уверен, что у БК-04 вообще есть возможность работать с CP/M. Там для этого теневое ОЗУ должно быть и возможность перекинуть экран на #C000. Хотя тогда было бы странно, что на NMI есть адекватная, судя по всему, реакция.
    Для CP/M хватит и Кворума-64. Для TR-DOS лучше 128k.
    Кворуму-64 для работы с TR-DOS дискетами нужны костыли (вкратце - TR-DOS запускается из CP/M с системной дискеты) и это в результате всё очень неудобно.
    Если нет CP/M дискеты, её можно записать на PC теледиском из-под доса. Образы TD0 я выкладывал
    г. Екатеринбург
    Eltaron, На всякий случай спрошу вот еще что, а если попробовать подключить дисковод к Magic-06?
    Ekaterinburg
    Вот тут не знаю. Там вся логика упрятана в заказную микросхему, и неизвестно, предусмотрены ли в ней возможности, аналогичные тем, что у Кворума, или нет.
    Сомневаюсь. Все дискофицированные Магики, что я видел, были с бетадиском и работали в TR-DOS.
    Banned
    Курган
    13
    13 сообщений
    Внешний дисковод Кворум должен иметь контроллер Бета-диск, скорее всего он неисправен. Фото внешнего дисковода можно?
    Ekaterinburg
    Почему "должен"? Кворум - это CP/M машина, совместимость с бетадиском там лишь на уровне вызовов TR-DOS. Всякие модные в 90х финты ушами с прямым доступом к портам обломаются, потому что их нет по тем адресам, где они в BDI.
    По факту, этот дисковод - это часть компьютера "Кворум" (64 и выше), для любых других компов он практически бесполезен.
    Banned
    Курган
    13
    13 сообщений
    Разве? Не путаешь с Кворум-128? Кворум-04 это обычный спек 48, но скорее всего с отключаемым ПЗУ. Я предположил, что контроллер в модуле дисковода. Если там просто дисковод то всё. Ничего работать не будет, судя по спекки вики он подобен Магику 05, а там нет ВГ93 и всего остального. ОЗУ 64К не позволит использовать CP/M даже с контроллером (куда экран с 4000h денешь?). Или я не прав?
    Ekaterinburg
    Да вроде для БК-04 не было отдельных дисководов. А обычный кворумский дисковод внутри содержит кворумский же контроллер, управляемый портами #80-#85. Нет, я допускаю, что кто-то переделал себе дисковод и поставил туда Бетадиск, но очень сомневаюсь. Слишком дорогущая гробина была (почти сотня баксов, в 90-е то!), чтоб брать её для такой переделки.
    Экран в Кворуме-64 переключается на #C000 простым "OUT 0, 2". А вот есть ли этот порт в БК-04, не знаю. Скорее всего, нет.
    Ekaterinburg
    Поглядел схему компа - так и оказалось. Порта нет... потому что порт-то, оказывается, на плате контроллера дисковода!
    Всё остальное, что нужно для поддержки экрана в #C000, у Кворума-04 есть:
    UPS - это, видимо, Upper Screen. Сигнал приходит с краевого разъема.
    Так что с CP/M дискетой всё практически наверняка заработает.
  12. Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    Vadim (23.08.2019)
  1. Ответов: 30
    Последнее: 21.05.2012, 13:19
  2. Кворум CP/M
    от Helloween в разделе Оси
    Ответов: 16
    Последнее: 29.06.2011, 02:55
  3. Кворум
    от Helloween в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.08.2010, 15:52
  4. Кворум-64
    от Nostril в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.03.2009, 20:31
  5. Кворум 64 кб
    от Sonic в разделе Кворум
    Последнее: 15.05.2007, 17:42
