Показано с 31 по 36 из 36
Тема: ZX NUCLEON 512KB новый Pentagon 512KB
    53
    34 сообщений
    По умолчанию ZX NUCLEON 512KB новый Pentagon 512KB
    Неожиданно от ребят из Чехии от компании CSS Electronics интересный проект !
    Разработчик Petr Valečko
    ZX NUCLEON 512KB - это новый клон компьютера ZX Spectrum, соответственно компьютера Pentagon 128KB / 512KB. Материнская плата имеет тот же размер что и плата ZX Spectrum 48KB, и помещается в его корпус.
    Разводка в значительной степени основана на компьютере Pentagon 128KB / 512KB и поддерживает времянки компьютера Pentagon! ZX NUCLEON 512KB использует современную память SRAM вместо исторической динамической памяти. Есть также некоторые незначительные модификации, исправления ошибок и улучшенная видео часть, включая вывод RGB видео. Компьютер также содержит программный генератор звука AY-3-8910A.
    Исходная схема Пентагона 1991 года со следующими незначительными изменениями:
    1. Основное задающие цепи в основном осталось без изменений , по сравнению с оригиналом отрицательные сигналы / C1 и / C2 для регистр данных изображения (используется другой тип регистра с обратными тактовыми сигналами и сигналами заполнения). Дополнительно собран тактовый генератор на KO-D IC11B 25 Гц в качестве источника для генератора FLASH. в дальнейшем.
    2. Кроме того, в процессорной части есть драйверы шины с трехстабильный выходы , поэтому есть возможность подключения контролерера DMA. Дешифратор всех портов, используемых в компьютере (ULA, AY, регистр страниц ОЗУ и т. Д.) сделана через микросхему GAL. Схема сброса состоит из инверторов Шмитта, чтобы избежать колебаний при зарядке конденсатора.
    3. Во вспомогательной части CPU 74LS74 используется в генераторе RAS + / RAS вместо исходного 74LS175, из которых в любом случае использовалась только половина , поэтому функционально то же самое, но при этом количество микросхем сокращается на единицу - 74LS74,также микросхема используется в другом месте.
    4. ОЗУ используется полностью статическим 512 КБ вместо двух исходных динамических наборов 2x 64 КБ. Схема взята отсюда http://www.8bit.lt/ru/pentagon/penta...o-512k-na-sram к сожалению, это было крайне ненадежно, поскольку автор игнорировал некоторые значения временного каталога сигналов мультиплексора. Я добавил элемент RC с простой задержкой R9 + C6.
    5. В разделе формирования видео есть некоторые изменения. Два 4-битных сдвиговых регистра 74LS295 для экранных данных заменяются одним 8-битным 74LS166, следовательно, происходит инверсия сигналов во временной базе. Схема GAL генерирует FLASH (символьное мерцание) вместо исходной схемы от затворов и дополнительно включает в себя пейджинговую часть RAM объемом 512 КБ (опционально с переключателем SW1). Выходная часть RGB была полностью неправильной с оригинальным Пентагоном, он значительно перегружал выходы затвора, я переделал все это (комбинация 7407 драйверов, сети резисторов и транзисторов).
    6. Секция ввода / вывода: чтение с порта 254 является 8-битным. 1. Порт магнитофона применён усилитель сигнала с LM311, скопированный с Didactic M, который отлично работает. AY классический, переключатель SW2 выбирает микширование ACB-ABC.
    7. Видеокодер PAL используется только с 5V Rohm BH7236 или SONY CXA1645, они имеют практически идентичное соединение, отличаются только несколькими компонентами. Я оба пытался создать довольно хорошее видео для PAL. Они также содержат драйверы RGB, которые выводят их к разъему.
    8. Блок питания классический, коммутируемый ЛМ2596-5В, 3А. MAX662 - преобразователь генерирующий 12 В из 5 В для нужд сигнала переключения RGB на SCART.
    https://yadi.sk/i/TDRTclj3bfLMUg
    https://www.sellmyretro.com/offer/de...y-%21%21-38538
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Djoni за это полезное сообщение:
    crrush(23.08.2019), fifan(22.08.2019), Mor-Da(22.08.2019), stepmotor(30.11.2019), ZX_NOVOSIB(22.08.2019)
  1. [B]StatikRAM 512kB[/B]
    от murgatroid_79 в разделе SEGA
    Последнее: 27.07.2013, 11:43
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Продам General Sound 512kb (реплика классики)
    от drbars в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2009, 16:01
  4. Profi 512Kb --> 1Mb
    от DATAsoft в разделе Profi
    Последнее: 24.10.2009, 12:50
  5. Продам General Sound 512Kb
    от newart в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.03.2008, 14:19
