Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Доработанная версия ZX Gens v1.01
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    По умолчанию Доработанная версия ZX Gens для PC
    Текущая версия
    ZX-Gens v1.04.zip
    v1.01
    Доработки:
    • Поправлен подсчёт результата выражения
    • Добавлена возможность сохранять данные спрайтов не только построчно но и по знакоместам
    • Добавлено сообщение о количестве байт после компиляции
    • Заменено расширение сохраняемого файла кода на bin
    • Добавлено сохранение в TAP
    • Добавлена возможность изменения размера шрифра, цвета шрифта, цвета фона в редакторе
    • Некоторые мелочи, исправление багов
    v1.02
    Доработки:
    ВАЖНО: Команды и регистры увы пишутся только заглавными буквами
    Metka LD (HL),A - верно
    Metka Ld (hl),a - приведёт к ошибке
    • Недочёт убран, теперь регистр не важен
    • Убран недочёт с мерцанием редактора при редактировании
    • Теперь можно открывать на редактирование не только TXT
    v1.03
    Будет ли поддержка снапшотов?
    • Сделал
    v1.04
    Ещё исправления.
    • Найдены были ошибки типа if ((a < -128) && (a > 127))
    • Ещё немного поправил расчёт выражений
    • Добавлено использование символа $
    • Добавлено использование расширенного варианта DEFS a,b
    Последний раз редактировалось Dwa83; 25.08.2019 в 11:54.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Dwa83 за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(23.08.2019), jerri(22.08.2019), OMu4(26.08.2019), Outcast(24.12.2019)
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Не разрешает открывать в качестве исходника файлы с произвольным расширением.
    Старт компиляции
    Построение таблицы меток
    Мнемоника не найдена
    Строка 10: Ошибка. Не удалось создать таблицу
    EQU не знает
    каждая ошибка прерывает компиляцию.
    ждём обновления
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Увы всё нужно писать только большим шрифтом(за исключением меток и текстовых строк разумеется), не понимает по другому(
    Увы так, но можно в txt переименовать и редактировать себе))
    EQU не знает
    Знает)
    А иначе кода и не сгенерировать, пока не исправлена ошибка, так как не сможет посчитать длину команды в байтах и просчитать адрес следующей)
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    это надо править
    у меня рабочая папка с различными исходниками весит 1Gb
    даже если 99% это различные бинарники я не буду это править
    Знает)
    equ не знает
    METKA[tab]ОПЕРАНД[tab]ДАННЫЕ
    то что метка - трогать нельзя
    то что операнд - надо приводить куда то там
    то что данные - надо как то распознавать
    LaBeL LD hl,LaBeL
    LaBeL ld HL,LaBeL
    LaBeL LD HL,LaBeL
    LaBeL ld hl,LaBeL
    это должно распознаваться всегда.
    нууу и строку нужно дублировать тоже
    С уважением,
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    equ не знает
    equ не знал, знал EQU, но теперь знает и маленькими)
    Насчёт меток.
    LaBeL == LABEL == label
    так как произведён обычный UpperCase всего, что не в кавычках
    Если не трогать метку, то в операндах она может быть UpperCase, и при дальнейшей проверке имя не совпадёт, посчитает разными именами.
    Да и не вижу смысла делать метки с одинаковым текстом, но с разными регистрами букв..
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Dwa83,
    defs #ff00-$,#ff
    почему не понимает?
    С уважением,
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Вроде понял как сделать банки памяти, но как тогда организовать сохранение бинарника? Несколькими файлами? Файл для основного кода Code.bin, а затем для используемых банков Code[1].bin, Code[3].bin, Code[4].bin?
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Если компилишь в 48 к
    То отгружаешь блоки или блок как есть
    Если в 128 то пишешь те блоки где что то есть
    Возможно с указанием адреса и страницы
    Например pg1c000
    С уважением,
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Просьба потестить пробный вариант
    Чтоб указать страницу, нужно писать PAGE n.
    Далее компилятор будет иметь ввиду, что код идёт с адреса #C000
    Возможен вариант
    Page 1
    code
    code
    Page 4; кусок кода 4ой страницы прям посреди кода другой страницы
    code
    code
    Page 1
    more_code
    Page 2 - отменяет выбор какой-либо страницы
    GensTestpages.zip
  1. Доработанная плата УК-НЦ
    от Gektor_rus в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.02.2016, 12:07
  2. Версия Профи
    от Mr-Linker в разделе Profi
    Последнее: 04.09.2012, 19:26
  3. GENS
    от Ares в разделе Программирование
    Ответов: 41
    Последнее: 07.11.2011, 16:54
  4. Версия DCU 8.05
    от Vitron в разделе Софт
    Последнее: 26.03.2007, 20:31
