Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Как заставить работать SMUC?
    г.Кстово
    Пробовал ставить DV74ALS244AN - лучше не стало.
    Да, заметил ещё одну штуку, может для кого-то это что-то скажет. Светодиод на переходнике compactflash чуть заметно светится в режиме покоя. С одной стороны у него 5В, с другой 3.3В...
    На некоторых пинах IDE разъёма так же обнаруживается напряжение 1.6В и 3.3В.
    Последний раз редактировалось Demige; 16.11.2021 в 22:14.
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
    362
    198 сообщений
    А это точно SMUC rev C? Больше на рев.Бэ похоже. Есть ли на diow и dior резисторы по 33 ом? И какой проц в скорпионе?
    г.Кстово
    На плате написано SMUC 2.0 rev.c Black edition.
    Проц в скорпионе Z8400A PS Goldstar. Пробовал ставить Zilog Z84C0020PEC - монописуально...
    С таким номиналом резисторов на плате нет... Проверил по дорожками - напрямую с ног АП5 идёт на разъём.
    1.6В висит на выходных ногах одной из ИР23. Я так понимаю это сделано специально? Подвязано через резисторную сборку?
    Последний раз редактировалось Demige; 16.11.2021 в 22:55.
    Zx-Evolution rev.c
    362
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Demige Посмотреть сообщение
    Z8400A
    Это неправильно. Проц слабый. В турбе глюки почти 100% обеспечены.
    Z84C0020PEC какую температуру имеет при работе? Если теплый, то скорее всего, это перемаркировка, а не честный CMOS. Результат - те же глюки. Настоящий "некитайский" CMOS вообще не греется.
    На DIOW и DIOR я бы по 33 Ом все-таки поставил для спокойствия.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 16.11.2021 в 22:58.
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    SoftFelix(17.11.2021)
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Я бы поставил электролит по питанию по-солиднее поближе к альтере и ide. 1000мкФ.
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    У меня старая версия смук, я АП6 менял после грозы. Вечером посмотрю на какую.
    Я замечал, что чуть не так в разъём воткнёшь смук, он не определяется. Или мышка не работает. Или часы отставать начинают. Лучше даже немного не до конца воткнуть.
    Но если определился, то работает стабильно.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Кировск
    220
    158 сообщений
    Может, дело в разном шаге контактов? Один разъем советский 2.5 мм, ответный - буржуйский 2.54? Там ювелиром надо быть, чтоб правильно воткнуть.
    г.Кстово
    Результаты на сегодня:
    Купил К555АП5.
    С ней смук на стандартном длинном шлейфе работает вроде как даже стабильно. определяет диск нормально, но вот в процессе работы примонтированный образ может начать выдавать ошибки чтения или вообще отвалится с disk error.
    На шлейфе в 5см - так же глючит.
    Последний раз редактировалось Demige; 17.11.2021 в 16:14.
    Zx-Evolution rev.c
    113
    97 сообщений
    Demige, а можно фото всей собранной системы, фото процессора Z84C0020PEC и фото СМУКа с обратной стороны?
    И вот это я поддержу:
    Проц - только CMOS (настоящий CMOS, не перемаркёр!).
    И по фото не видно, RTC установлены в панельке, можно их вообще вытащить из платы и проверить ещё раз работу с винтом?
    И ещё один момент. Панелька PLCC на твоей плате довольно глючная. Нормальные панельки PLCC только с золочёными контактами. У меня в КАЕ такие же установлены, и если комп не включается более полу года, то первое включение после такого простоя сопровождается дикими глюками. Мне приходится вынимать все CPLD (SMUC, PROF-ROM) из панелек и протирать контакты панелек и микросхем ватной палочкой, смоченной в ацетоне.
    МГТФ - любимый провод!
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Не, советский шаг там и там. У меня ещё и дисководы глючат, если краевой разъём FDD до конца к плате подключить ). А чуть вытащишь - норм.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Ответов: 1
    Последнее: 09.04.2019, 23:11
  2. Ответов: 10
    Последнее: 12.09.2011, 13:23
  3. Помогите включить и заставить работать КВАНТ
    от alexsx06 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 40
    Последнее: 13.02.2010, 22:08
  4. Как заставить PT3-плеер в pt-369 работать через +6
    от S.A.V. в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 24.04.2006, 20:36
