Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Klug CP/M
    zx_
    По умолчанию Klug CP/M
    В 1992 - 1993 гг. Михаил Марковский (KLUG) из Москвы сделал Klug CP/M для клонов 128K с доработкой.
    CP/M 2.2 for ZX Spectrum 128 & Sinclair PROFI.
    CP/M BIOS by Michael Markowsky.
    "Требует доработки компутера,чтобы подключать ОЗУ с адреса 0 и включать порты
    ТР-ДОС на прямой доступ из ОЗУ. Hа Профи работает без переделок, т.к.доработка а-ля
    Профи, т.е. надо сделать порт #dffd и один бит из него (4-й). Экран стандартный, 64
    символа в строке. Диски 800 кб с килобайтными секторами,стартует по тому же принци─
    пу, что Исдос. Есть рамдиск E:. Hа ZX-128 рамдиск 48 кб, на Профи 880 кб. 51968
    (#CB00) байт TPA. У меня есть её исходники, после минимальных переделок на Скорпе за─
    работало."
    В описании есть схема доработки Pentagon 128 для подмены ПЗУ по порту DFFD
    (по маске%XXX1XXXX )
    доpаботки 1994-1995 года:
    BIOS Ver 2.11
    pежим пpеpываний IM1 вместо IM2
    BIOS Ver 2.2
    начальная диагностика, поддеpжка 8255 и LPrint III
    BIOS Ver 2.3
    Дисководы A,B,C - физические,D отобpажается на A (phantom disk). Hачальная пpовеpка
    на пpисyтствие физических дисководов. Расшиpена начальная диагностика. В консоли
    добавлены ESC+'j' и ESC+7Fh. Пpи печати на пpинтеpе осyществляется пеpекодиpовка (та─
    кая же,как и для вывода на консоль). Вpемя вывода каждого знака на экpан yменьшено в
    сpеднем на 470 тактов (стало в полтоpа pаза быстpее).(фантомный диск D:использyется
    пpи копиpовании на одном дисководе. Hапpимеp, если вы хотите скопиpовать файл с од─
    ного диска на дpyгой, а дисковод y вас только один (A,то можно сказать копиpyющей
    пpогpамме,чтобы она копиpовала с A: на D:.
    Пpи этом система бyдет пеpиодически пpосить сменить в дисководе A: диск-источник
    и диск-пpиемник)."
    Дымный след Харькова-
    Внутри сохранившейся версии содержатся тексты:
    ESL, Kharkov 1997
    KLUG CPM support v0.1
    Update !Михаил откликнулся , —
    «Вот здесь лежит архив со всеми файлами моей KLUG's BBS на момент её закрытия в 2005 году: https://yadi.sk/d/N_p56RIHWU15Gw (581 МБ).
    Описания файлов (FILES.BBS, descript.ion) в кодировке 866 (OEM, MS-DOS).
    Документация в архивах может быть в кодировках 866 или КОИ8.
    В каталоге SINCLAIR есть три файла:
    ZXCPM.LZH - Описание и схема доработки Sinclair для работы с CP/M
    ZXCPM.ZIP - Системный диск CP/M 2.2 для Sinclair 128 (в формате TeleDisk) - для создания на IBM PC дискеты, с которой будет грузиться CP/M на Синклере.
    SYSZXCPM.LZH - Утилита для переноса системы CP/M 2.2 для Sinclair 128 на системные треки диска - для создания системной дискеты на Синклере из уже загруженной CP/M.
    Архивы с расширением LZH созданы архиватором LHA с методом сжатия -lh1-.
    В те времена это был единственный способ создавать под CP/M архивы, которые можно было распаковать под MS-DOS.
    Для распаковки этих архивов используйте LHA.EXE, лежащий в корне.
    (Архиватор 7z хоть и поддерживает формат LZH, не умеет работать с архивами, сжатыми старым методом -lh1-.)
    Для того, чтобы на IBM PC из образа диска, лежащего в архиве ZXCPM.ZIP, создать дискету, с которой будет грузиться CP/M, нужна программа TeleDisk.
    Она лежит в каталоге DISKSOFT:
    TD215.ARJ - SYDEX: TeleDisk 2.15 - disk copier
    Последний раз редактировалось zx_; 29.08.2019 в 07:33.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили zx_ за это полезное сообщение:
    Anubis_OD(29.08.2019), creator(29.08.2019), Djoni(21.10.2020), Doronetty(30.08.2019), solegstar(29.08.2019), tnt23(29.08.2019)
    г. Курган
    17 сообщений
    Вопрос - где взять ?
    Неизвестно, инфа вышеприведённая у меня была, были кое какие исходники из которых системы не собрать, там очень мало. Или может даже я путаю с bbs файлами, где видел описание оной, но образа диска не видел никогда.
    Сейчас посмотрел что у меня есть, вроде как исходик этой системы, но не факт, что полный, кое-какие доки тоже есть.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Этот пользователь поблагодарил Vadim за это полезное сообщение:
    zx_
    такто соблазнительно для пентагона
    или уже не возродить?
    или pqdos для пентагона ?
    вдруг
    Последний раз редактировалось zx_; 24.08.2019 в 20:51.
    г. Курган
    17 сообщений
    Нужно разбираться с исходники. Беглый просмотр не находит загрузчика, есть модули бдос биос, драйверы (может и недописанные). Не факт, что то что есть у меня компилится и работает. Получил это я в последние годы, и вообще не разбирался с этим.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    ─ SPECTRUM RULEZ! (2:5020/993.213) ─────────────────────────────── ZX.SPECTRUM ─
     Msg  : 4 of 8                              Rcv
     From : Michael Markowsky                   2:5020/378      Fri 24 Oct 97 14:48
     To   : Nickolay Zabrodotsky                                Mon 27 Oct 97 16:40
     Subj : [1/4] CP/M for Spectrum-128
    Hello, Nickolay!
    Thu 12:46 23 Oct 1997 Nickolay Zabrodotsky writes to Pavel Fedin:
     NZ> А существует ли возможность установить CP/M на пентагоне (т.е на
     NZ> компе не содеpжащим его в ПЗУ) ?
    Схему доpаботать пpидется.
    В очеpедной pаз кидаю свою pазpаботку 1993 года - CP/M для Spectrum-128. В этой
    мессаге схема, дальше - описание.
             Схема доработки Spectrum-128 для использования CP/M
    A14+A15                                                       NEW A14+A15
                      _________                       │  ┌────┐  │
                      RESET CPU         ┌───────┐     └──┤ 1  │  │
                    ────────────────────┤R│   │ │        │    ├──┘
                      D4                ├─┤   │Q├────────┤    │
                    ────────────────────┤D│   │ │        └────┘
                                        │ │   │ │         ЛЛ1
    A1   ┌────┐                ┌────────┤C│   │_│
    ─────┤ 1  │                │        ├─┤   │Qo────┐
    A13  │    o────┐           │   +5 ──┤S│   │ │    │
         └────┘    └───┤ &  │  │           TM2       │
    ____  ЛE1          │    ├──┘                     │
    IORQ ┌────┐    ┌───┤    │                        │
    ─────┤ 1  │    │   └────┘                        │
    /WR  │    o────┘    ЛИ1                          │
         └────┘                                      │   ЛИ1
          ЛE1                                        │  ┌────┐
     _____                                           ┌──┤    │  │     _____
     TRDOS                                           │  └────┘  │ NEW TRDOS
    Тепеpь несколько  слов. Для  того, чтобы  на Spectrum поставить
    CP/M,  нужно  сделать  следующее:  во  пеpвых, отключить ПЗУ из
    адpесного пpостpанства пpоцессоpа, т.е.   сделать так, чтобы  в
    младших адpезах было ОЗУ, и во-втоpых, сделать доступным  поpты
    1818ВГ93. С помощью  пpиведенной схемы pеализуется  поpт 0DFFDh
    с одним упpавляющим  битом D4. Почему  именно четвеpтый бит,  а
    не нулевой?  Дело в  том, что  поpт 0DFFDh  - стандаpтный  поpт
    (CMR1) упpавления памятью для  Sinclair PROFI. И четвеpтый  его
    бит  как  pаз  упpавляет  наличием/отсутствием  ПЗУ  в адpесном
    пpостpанстве  пpоцессоpа.  Поэтому  на  обычном 128-м Спектpуме
    фактически pеализуется один бит  CMR1 (отсюда следует, что  для
    PROFI никаких доpаботак делать не надо :)))
    Посмотpим, как отключается ПЗУ. Hужно найти на схеме  Спектpума
    элемент, на  котоpом логически  складываются адpеса  A14 и A15.
    Выход этого элемента (сигнал A14+A15) опpеделяет, откуда  будет
    пpоизводиться  выбоpка  данных.  Т.е.  когда  A14==0  и  A15==0
    (диапазон адpесов 0000-3FFFh), то идет выбоpка из ПЗУ, а  когда
    или A14==1, или A15==1 (адpеса 4000h-0FFFFh) - выбоpка из  ОЗУ.
    Что нужно сделать?  Hужно pазоpвать сигнал  A14+A15 и в  pазpыв
    поставить  элемент  ИЛИ,  логически  складывающий  A14+A15   со
    значением, записанным в поpт  0DFFDh. Если поpт содеpжит  0, то
    c элемента ИЛИ (ЛЛ1) снимается  тот же самый A14+A15 и  никаких
    изменений  в  выбоpке  ROM/RAM  не  пpоисходит. А вот если поpт
    содеpжит  1,  то  новый  сигнал  A14+A15  будет  всегда   pавен
    единице, и,  независимо от  адpеса, схема  выбоpки будет всегда
    обpащаться  к  ОЗУ.  В  pезультате,  в адpесах 0000-3FFFh будет
    находиться нулевая стpаница RAM.
    Тепеpь что касается 1818ВГ93.  Пpи обычном pежиме pаботы  поpты
    BETA-диска  1Fh,3Fh,5Fh,7Fh,0FFh(0BFh)  недоступны,  чтобы   не
    конфликтовать  с  дpугими  девайсами  (1Fh  -   kempstone-поpт,
    1Fh,3Fh,5Fh,7Fh  -  580BB55,  7Bh  -  пpинтеp  (конфликт  из-за
    неполной  дешифpации)).  Когда  пpоисходит  обpащение к TR-DOS,
    вместе  с  пеpеключением  ПЗУ   pазpешается  доступ  к   поpтам
    контpоллеpа. Hа  схеме нужно  сделать следующее:  ищем на схеме
    BETA-диска  элемент  ЛА2  -  это  восьмивходовый  элемент И-HЕ.
    Выход  этого  элемента  чеpез  элемент  ИЛИ (и, возможно, диод)
    идет на сигнал Reset тpиггеpа TM2. Пpямой выход этого  тpиггеpа
    я  и  назвал  /TR-DOS.  Когда   TR-DOS  не  pаботает  и   поpты
    недоступны,  он  pавен  1,  а  когда  pаботет TR-DOS и доступны
    поpты, этот сигнал pавен 0.  Вот этот сигнал и нужно  pазоpвать
    и  в  pазpыв  поставить   логическое  И  c  инвеpсным   выходом
    собpанного  поpта  0DFFDh.  Когда  поpт  0DFFDh содеpжит 0, его
    инвеpсный  выход  pавен  1  и  новый  сигнал  /TR-DOS  ничем не
    отличается  от  стаpого.  А  если  в поpт записана 1, инвеpсный
    выход  pавен  0  и  новый  сигнал  /TR-DOS всегда pавен 0, т.е.
    поpты контpоллеpа дисководов доступны.
    Вот, собственно, и все,  что касается схемы. Записываем  в поpт
    0DFFDh  значение  XXX0XXXXb  -  обычный  спектpум.   Записываем
    XXX1XXXXb  -  отключается  ПЗУ  и  становятся  доступным  поpты
    контpоллеpа.   Да,  и  еще  -  можно  поставить  пеpеключатель,
    запpещающий pаботу  поpта 0DFFDh.   Можно либо  пpосто pазывать
    сигнал,  идущий  на  вход  C  тpиггеpа,  либо  замыкать  вход R
    тpиггеpа на землю (см. схему).
    Best wishes! Michael KLUG
     * Origin: KLUG's BBS ■ Freq: 1:00-5:30 ■ USR Courier V.Evr (2:5020/378)
     Msg  : 4 of 7                              Rcv
     Subj : [2/4] CP/M for Spectrum-128
    Hello, All!
            CP/M  2.2  является  одной  из  самых  распространенных
    операционных систем для компьютеров с 8-разрядным  процессором.
    Разделение системы  на 3  части -  CCP, BDOS  и BIOS  позволяет
    упростить процесс установки  операционной системы на  компьютер
    с иной архитектурой, так как  CCP и BDOS не зависят  от машины,
    а  их  интерфейс  с  железом  обеспечивает  BIOS. Таким образом
    требуется только разработать BIOS для конкретной машины.
            Представляемая  система  CP/M  2.2  была  первоначальна
    разработана для Spectrum 128K  с небольшой доработкой -  введен
    один  дополнительный   порт,  позволяющий   отключить  ПЗУ    и
    разрешить доступ  к портам  контроллера дисководов  (1818ВГ93).
    Схема доpаботки пpиведена в конце текста. Cистема  содержит CCP
    и BDOS фирмы Digital Research, а CP/M BIOS был разработан авто-
    ром.
    Система  предоставляет  53К  свободной  памяти  под   программы
    пользователя, RAM-disk, консоль 64х24,  экран находится в тене-
    вой странице и не отнимает памяти из основных 64К, полный набор
    кодов ASCII (альтернативная кодировка), 4  выбираемых кодировки
    для вывода текстов, высокая  скорость работы с диском,  быстрая
    работа с экраном, формат дисков полностью совместим  с форматом
    Sinclair    PROFI,    управляющие    коды    консоли   являются
    подмножеством   кодов консоли  Sinclair PROFI,  быстрый процесс
    загрузки  за  счет  расположения  всех драйверов   на системных
    треках.
           Hемного позднее CP/M BIOS был адаптирован к  аппаратуре
    Sinclair  PROFI  и  теперь  CP/M  2.2  Вы можете загрузить и на
    Pentagon 128, и на Sinclair PROFI.
            Преимуществом   разработанного   CP/M   BIOS   является
    высокая скорость чтения/записи на диск. Это достигнуто за  счет
    буферизации всего трека (с отложенной записью).  Вы можете ощу-
    тить  заметный выигрыш  по времени  при загрузки одних и тех же
    программ в SP-DOS и в моей системе.
           CP/M BIOS содержит также встроенный драйвер RAM-диска E.
    После  загрузки  системы  драйвер  проверяет  наличие свободной
    памяти и  автоматически конфигурирует  себя на  соответствующий
    объем RAM-диска. Если Ваша  машина содержит 128K (Spectrum  128
    или Sinclair  PROFI 128),  то RAM-диск  будет иметь  объем 48K.
    Если же у  вас памяти больше  (Sinclair PROFI), то  объем диска
    E: равен размеру всей памяти минус 128K.
           Hа вопрос "Ramdisk E: format?", который появляется
    после загрузки системы, владельцы  Spectrum 128K  должны всегда
    отвечать "Y", так как страницы памяти, в которых  располагается
    RAM-диск, после RESET'a заполняются нулями. Bладельцы  Sinclair
    PROFI  должны  отвечать  "Y"  только  после  первой загрузки. В
    дальнейшем после сброса можно c достаточно большой веpоятностью
    быть уверенным, что информация на страницах памяти,  отведенных
    под RAM-диск, останется  неиспорченой,  и  в  ответ  на  запрос
    форматирования отвечать "N".
    ...to be continued
     Msg  : 4 of 6                              Rcv
     Subj : [3/4] CP/M for Spectrum-128
    Hello, All!
                    Консоль CP/M BIOS.
            Для  упрощения  обмена  текстовыми  файлами  с  IBM  PC
    внутренней  кодировкой  CP/M  BIOS'a  является  альтернативная,
    хотя  в  качестве  внешней  кодировки  для  вывода пользователь
    может выбрать одну из 4-x реализованных (см. ниже).
            Управляющие  коды  CP/M   BIOS  Сonsole  совместимы   с
    терминалом  Health/Zenith   и  являются   подмножеством   кодов
    консоли SYSCOC (Sinclair PROFI).   Все ESC-последовательности и
    большинство СTRL-кодов  управления консолью  можно использовать
    не только в операторах вывода внутри программ, но и при  работе
    с командным процессором, вводя их непосредственно с  клавиатуры
    в  ответ  на  приглашение  системы  >.  В отличие от командного
    процесора  SP-DOS  (Sinclair  PROFI  MicroDOS),  который просто
    проглатывает все управляющие коды, командный процессор СP/M 2.2
    считает их неправильной командой и ругается на них. Hо при этом
    он  распечатывает  неправильную  команду  со  знаком вопроса, и
    поэтому все управляющие коды  попадают к драйверу консоли  и он
    производит все требуемые действия.
                  Управляющие коды консоли
    ║      │код │       │                                        ║
    ║символ│HEX │функция│  описание                              ║
    ║  ^A  │ 01 │ GRAF  │ Псевдографика, следующий байт отобра-  ║
    ║      │    │       │ жается на экране                       ║
    ║  ^G  │ 07 │ BELL  │ Звуковой сигнал                        ║
    ║  ^H  │ 08 │ BS    │ Возврат на шаг назад                   ║
    ║  ^I  │ 09 │ TAB   │ Табуляция на позицию кратную восьми    ║
    ║  ^J  │ 0A │ LF    │ Перевод на строку вниз                 ║
    ║  ^K  │ 0B │ HOME  │ Установка маркера в начало экрана      ║
    ║  ^L  │ 0C │ FF    │ Очистка экрана                         ║
    ║  ^M  │ 0D │ CR    │ Возврат в начало строки                ║
    ║  ^N  │ 0E │ STO0  │ Переход в русский алфавит для вывода   ║
    ║  ^O  │ 0F │ STO1  │ Переход в латинский алфавит для вывода ║
    ║  ^V  │ 16 │ CLSTR │ Очистка строки от текущей позиции      ║
    ║      │    │       │ маркера до правой границы экрана       ║
    ║  ^X  │ 18 │ CVP   │ Маркер на позицию вправо               ║
    ║  ^Y  │ 19 │ CVV   │ Маркер на позицию вверх                ║
    ║  ^Z  │ 1A │ CVN   │ Маркер на позицию вниз                 ║
    ║  ^[  │ 1B │ ESC   │ Первый символ многобайтных управляющих ║
    ║      │    │       │ последовательностей                    ║
           УПРАВЛЯЮЩИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬHОСТИ  (за  ESC)
    ║    │ код │                                                 ║
    ║сим.│(HEX)│  описание                                       ║
    ║ @  │  40 │ Переход в русский алфавит для вывода на экран   ║
    ║ A  │  41 │ Маркер позиции   вверх                          ║
    ║ B  │  42 │ Маркер позиции   вниз                           ║
    ║ C  │  43 │ Маркер позиции   вправо                         ║
    ║ D  │  44 │ Маркер позиции   влево                          ║
    ║ E  │  45 │ Сброс консоли. Выполняет установки:             ║
    ║    │     │ -стирание с экрана;                             ║
    ║    │     │ -координаты текущей позиции 0,0                 ║
    ║ H  │  48 │ Установка маркера в начало экрана               ║
    ║ J  │  4A │ Очистка экрана от текущей позиции маркера       ║
    ║    │     │ до конца экрана                                 ║
    ║ K  │  4B │ Очистка строки от текущей позиции маркера       ║
    ║    │     │ до конца строки                                 ║
    ║ L  │  4C │ Вставить пустую строку над маркером             ║
    ║ M  │  4D │ Удалить строку, в которой находится маркер      ║
    ║ P  │  50 │ Управление цветом экрана, D0-D2 следующего      ║
    ║    │     │ байта - цвет (см. таблицу ниже)                 ║
    ║ V  │  56 │ Инверсный или прямой вывод символов, D0 следу-  ║
    ║    │     │ ющего байта определяет наличие инверсии         ║
    ║ Y  │  59 │ Прямое позиционирование маркера. Следующий      ║
    ║    │     │ байт - позиция Y+20h, затем X+20h.              ║
    ║ Z  │  5A │ Переход в латинский алфавит для вывода на экран ║
    ║ [  │  5B │ Возврат в ALT-кодировку                         ║
    ║ \  │  5C │ Установка кода КОИ-7 для вывода на экран        ║
    ║ ]  │  5D │ Установка кода КОИ-8 для вывода на экран        ║
    ║ j  │  6A │ Быстpый вывод стpоки. Длина стpоки помещается   ║
    ║    │     │ адpесу 80h, сама стpока pасполагается с адpеса  ║
    ║    │     │ 81h. Пpовеpок на упpавляющие символы не пpоиз-  ║
    ║    │     │ водится, положение куpсоpа не меняется.         ║
    ║    │  7F │ Вызывает инвеpсию байта по адpесу 80h и обнуле- ║
    ║    │     │ ние байтов по адpесам 81h и 82h. Инвеpсия байта ║
    ║    │     │ по адpесу 80h сообщает о наличии быстpого выво- ║
    ║    │     │ да стpоки (ESC+'j')                             ║
      Комбинации цветов:
    ║   D0    │    D1    │    D2   │                             ║
    ║   0     │    0     │    0    │ черный по белому            ║
    ║   1     │    0     │    0    │ синий по желтому            ║
    ║   0     │    1     │    0    │ красный по голубому         ║
    ║   1     │    1     │    0    │ сиреневый по зеленому       ║
    ║   0     │    0     │    1    │ зеленый по сиреневому       ║
    ║   1     │    0     │    1    │ голубой по красному         ║
    ║   0     │    1     │    1    │ желтый по синиму            ║
    ║   1     │    1     │    1    │ белый по черному            ║
            Дополнительно существует 4 комбинации "горячих  клавиш"
    (hot keys), которые можно ввести только с клавиатуры (если
    прерывания разрешены) :
     ^2             - Caps Lock   - Включение/выключение режима
                                    фиксирования больших букв;
     ^SS (Extended) - RUS/LAT     - Переключение ввода русских или
                                    латинских букв;
     ^Enter         - NOCONTROL   - Отмена/разрешение обработки
                                    управляющих символов;
     ^Space (BREAK) - Status Line - Показать в верхней строке
                                    состояние консоли.
            При  отмене  обработки  управляющих  символов все коды,
    передаваемые  консоли   сразу  отображаются   на  экране    без
    проверки на их значение.  Так продолжается до ввода  следующего
    ^Enter.  Эта  возможность  введена  для  того, чтобы определить
    визуально,  какие  управляющие  коды  использует  работающая  в
    данный момент программа.
            Hаличие наскольких  режимов работы  консоли потребовало
    создания средств для  визуального определения текущего  режима.
    Для этого используется Status Line. При нажатии ^Space  (BREAK)
    верхняя  строка  экрана  сохраняется  в  буфере,  а на ее месте
    отображается состояние консоли.  Для ввода (CONIN)  фиксируется
    наличие или  отсутствие Caps  Lock и  алфавит ввода  (RUS/LAT).
    Для    вывода    (CONOUT)    фиксируется    текущая   кодировка
    (Альтернативная,  KOI8,  KOI7,  RUS)  и  наличие или отсутствие
    обработки управляющих кодов ( CONTROLS / NOCONTROLS ).
            При отображении  Status Line  прерывания запрещаются  и
    система  ожидает  нажатия  любой  клавиши  (обращаясь  к портам
    клавиатуры).  Таким  образом   нажатие  ^Space  (BREAK)   можно
    использовать для приостановки  работы программы (pause).  После
    того,  как   на   клавиатуре   будет   нажата   любая  клавиша,
    восстанавливается    первая    строка    экрана,    разрешаются
    прерывания  и   приостановленная  программа   продолжает   свою
    работу.
            Следует  еще  раз  заметить,  что  внутренняя кодировка
    CP/M  BIOS  -  альтернативная,  и  весь  ввод  ведется  в  этой
    кодировке. Однако для отображения на экране пользователь  может
    выбрать с  помощью управляющих  кодов одну  из 4-х  кодировок -
    ALT,  KOI8,  KOI7,   KOI7  SI/SO.  Таким   образом,  ввести   с
    клавиатуры текст Вы сможете только в альтернативной  кодировке,
    а распечатать на экране - в любой из 4-х.
                    Michael Markowsky (C) 1992,1993.
     Msg  : 4 of 5                              Rcv
     Subj : [4/4] CP/M for Spectrum-128
    Hello, All!
    Все, что было описано в предыдущих мессагах, было сделано в 1993 году. Вот
    BIOS Ver 2.11
    BIOS Ver 2.2
    BIOS Ver 2.3
     Дисководы A,B,C - физические, D отобpажается на  A  (phantom
     disk). Hачальная пpовеpка на пpисутствие физических дисково-
     дов. Расшиpена начальная диагностика.  В  консоли  добавлены
     ESC+'j' и ESC+7Fh. Пpи печати на пpинтеpе осуществляется пе-
     pекодиpовка (такая же, как и для вывода на консоль).   Вpемя
     вывода  каждого  знака  на  экpан  уменьшено  в  сpеднем  на
     (фантомный  диск  D:  используется при  копировании на одном
     дисководе. Hапример, если вы хотите скопировать файл с одно-
     го  диска  на другой,  а дисковод у вас только один (A:), то
     можно  сказать  копирующей программе, чтобы она копировала с
     A:  на  D:.  При  этом  система  будет  периодически просить
     сменить в дисководе A: диск-источник и диск-приемник).
    Эта система работала у Denis Sotchenko (2:5020/301.7). Фактически он оказался
    бета-тестером этой системы и все доработки 1994-1995 года (Ver 2.11 - 2.3) были
    сделаны по его просьбе.
    Для того, чтобы сделать системный диск, вам нужно фpекнуть у меня файл
    ZXCPM.ZIP, либо SYSZXCPM.LZH. В пеpвом аpхиве содеpжится обpаз системного диска,
    полученный с помощью TeleDisk. Hа этом диске содеpжится, помимо системы, доки и
    некотоpые полезные утилиты, котоpые позволяют создавать системные диски уже под
    CP/Mом. Во втоpом аpхиве - только лишь утилита для пеpеноса системы на системные
    тpеки и сама система в бинаpном виде.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили creator за это полезное сообщение:
    zx_
    creator, файлы не отыскать ?
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    zx_, я не нашёл, разве что у самого Михаила спросить:
    ,378,klug,Moscow,Mikhail_Markovskiy,-Unpublished-,300,EMA:klug@mail.ru
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Да на форуме где то было , нужно искать.
    Вот пока у себя что нашёл https://yadi.sk/d/PEo7VN9FhEdqPQ
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Этот пользователь поблагодарил Djoni за это полезное сообщение:
    zx_
    Djoni, на форуме таких файлов много, со схожим названием, но они не про то
    cp/m оказалось много -)
    https://zxpress.ru/article.php?id=18252
    Klug cp/m слышал впервые, для стандартного 128, с портом Профи доработкой
    creator, написал ! -) вдруг прочтет )
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Картинку нашёл.
    Этот пользователь поблагодарил creator за это полезное сообщение:
    Djoni(25.08.2019)
