Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Может ли Unreal такое?
  1. #21
    Нефтекамск
    Остался открытый вопрос: как научить анрил работать с геймпадом. есть игры, например, где управление только кемпстоном. есть игры, где управление на клавишах такое кривое, что опять-таки только кемпстоном... опция задействовать кемпстон - включена. при этом геймпад как не реагировал, так и не реагирует. подозреваю все-таки надо еще что-то прописать в конфиг.
  2. #22
    г. Тольятти
    82
    53 сообщений
    Проверьте, есть ли в конфиге в разделе [ZX.KEYS.default] эти строки:
    JLEFT=KLEFT
    JRIGHT=KRIGHT
    JUP=KUP
    JDOWN=KDOWN
    JFIRE=KFIRE
    Этот пользователь поблагодарил gurfunkel за это полезное сообщение:
    tipa(31.08.2019)
  3. #23
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    По-прежнему крайне рекомендую просто отрубить Геймпад в настройках Анрила, скачать софтину Joy2Key (она shareware, но пользоваться можно неограниченное количество времени). Или, как аналог, использовать софтину XPadder.
    Дальше делаем так:
    Запускаем софтину, настраиваем какая кнопка пада какой клавишей клавиатуры будет прикидываться, запускаем игры, играем.
    Плюсы:
    можно настроить управление под себя,
    можно не ограничивать себя одной кнопкой Огонь, а забить все клавиши управления на пад,
    можно играть в игры, где управление от джойстика и вовсе не предусмотрено.
    Минусы: в разных играх управление, надо потратить две минуты, чтобы настроить конфиг для новой игры,
    к хорошему быстро привыкаешь.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    В любом случае - Unreal имеет открытые исходники. И внедрить можно что угодно. Лишь бы был API необходимый. Я вот в 2005г взял и внедрил эмуляцию YM2203/TFM. Все в ваших руках.
    Я видел твой чуть другой код, нераспарсиваемый, так как состоит из магических констант
    // WM_KEYDOWN and WM_SYSKEYDOWN must not be dispatched,
          // bcoz window will be closed on alt-f4
          if (msg.message == WM_KEYDOWN || msg.message == WM_SYSKEYDOWN)
             if (conf.atm.xt_kbd)
                 input.atm51.setkey(msg.lParam >> 16, 1);
             switch (( msg.lParam>>16)&0x1FF)
                case 0x02a: kbdpcEX[0]=(kbdpcEX[0]^0x01)|0x80; break;
                case 0x036: kbdpcEX[1]=(kbdpcEX[1]^0x01)|0x80; break;
                case 0x01d: kbdpcEX[2]=(kbdpcEX[2]^0x01)|0x80; break;
                case 0x11d: kbdpcEX[3]=(kbdpcEX[3]^0x01)|0x80; break;
                case 0x038: kbdpcEX[4]=(kbdpcEX[4]^0x01)|0x80; break;
                case 0x138: kbdpcEX[5]=(kbdpcEX[5]^0x01)|0x80; break;
             } //Dexus
    //         printf("%s, WM_KEYDOWN, WM_SYSKEYDOWN\n", __FUNCTION__);
             key = msg.wParam;
    Так и не смог понять, с чем сравнивать эти магические коды, скан коды не подходят
  5. #25
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Это действительно не относится к делу, и было 14 лет назад. Но и сейчас мне не составило труда погуглить сканкоды (WM_SYSKEYDOWN / scancodes:
    Цитата Сообщение от s_kosorev Посмотреть сообщение
    case 0x02a: kbdpcEX[0]=(kbdpcEX[0]^0x01)|0x80; break; //Left Shift
    case 0x036: kbdpcEX[1]=(kbdpcEX[1]^0x01)|0x80; break; //Right Shift
    case 0x01d: kbdpcEX[2]=(kbdpcEX[2]^0x01)|0x80; break; //Left Ctrl
    case 0x11d: kbdpcEX[3]=(kbdpcEX[3]^0x01)|0x80; break; //Right Ctrl
    case 0x038: kbdpcEX[4]=(kbdpcEX[4]^0x01)|0x80; break; //Left Alt
    case 0x138: kbdpcEX[5]=(kbdpcEX[5]^0x01)|0x80; break; //Right Alt
    Припоминаю, что мучился по просьбе AlCo с тем, чтобы заставить Win98 работать с системными клавишами (помимо того что YM2203 внедрил). Тут на форуме это вроде даже задокументировано. SMT на 98ю тогда забил, и системные клавиши на ней работали криво. Пришлось ставить виртуалку и ковырять эту срань. Но я-таки победил. Хотя я почти уверен что AlCo, взяв US после меня, на саппорт 98й сам забил (что надо было сделать еще раньше).
    Последний раз редактировалось Dexus; 31.08.2019 в 00:34.
  6. #26
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Ясно, спасибо
  7. #27
    Нефтекамск
    JLEFT=KLEFT
    JRIGHT=KRIGHT
    JUP=KUP
    JDOWN=KDOWN
    JFIRE=KFIRE
    нету! вот оно решение походу попробую завтра
  8. #28
    Нефтекамск
    не сработало.... более того - глюк заметил. если отключить геймпад от компа во время игры, то и эмуль просто отрубается ))))) мистика какая-то
  9. #29
    г. Тольятти
    82
    53 сообщений
    Может, попробовать другие версии Unreal'a, может, какая-нибудь сработает.
  10. #30
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    А пад работает через DirectInput или через XInput (или как там его)?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Ответов: 6
    Последнее: 09.04.2021, 00:28
  2. Ответов: 1
    Последнее: 21.07.2014, 10:50
  3. Такое AY слышали ?
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 16
    Последнее: 06.08.2008, 17:04
  4. Unreal Unreal commands ;)
    от MadCat! в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.02.2005, 14:10
