Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Может ли Unreal такое?
  1. #31
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от tipa Посмотреть сообщение
    Остался открытый вопрос: как научить анрил работать с геймпадом.
    spectaculator прекрасно работает с USB падом.
    Этот пользователь поблагодарил daniel за это полезное сообщение:
    tipa(20.09.2019)
  2. #31
  3. #32
    232
    154 сообщений
    Дык и Unreal работает, только на "грибке", а не d-padе по дефолту, может топикстартер "стрелки" жмет, а аналоговый стик не проверял?
  4. #33
    Нефтекамск
    вообще не реагирует ни на одну кнопку, ни на стики... проверял файл конфигурации - необходимые строчки есть. но мне непонятно, как он будет работать, если нет нигде строчек либо определяющих, что подключен геймпад, либо вообще какие-либо настройки связанные с привязкой к кнопкам геймпада. или в самом анриле как-то это вшито?
    надо попробовать
  5. #34
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    tipa(21.09.2019)
  6. #35
    Нефтекамск
    ух ты, точно, консоль же есть! посмотрю у себя, как там и что. спасибо!
  7. #36
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Да не за что. Я так до сих пор и не понимаю, зачем мучиться с дефолтным Кемпстоном в эмуляторе, если пад можно настроить на эмуляцию клавиатуры
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Нефтекамск
    Вот что интересно. НА последней версии эмуля у меня и консоль не открывается и пад не работает. А вот в предыдущей, где еще консоль есть - по умолчанию все заработало! Т.е. я даже не настраивал ничего! Чудеса...
  9. #38
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Консоль в настройках включается/отключается.
    У меня обычная 0.38.1
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Ответов: 6
    Последнее: 09.04.2021, 00:28
  2. Ответов: 1
    Последнее: 21.07.2014, 10:50
  3. Такое AY слышали ?
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 16
    Последнее: 06.08.2008, 17:04
  4. Unreal Unreal commands ;)
    от MadCat! в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.02.2005, 14:10
