Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Может ли Unreal такое?
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Поэтому и надо делать железяку.
    А к ней дровишки, подписанные...
    Или очередной USB->COM->Убер девайс->FDD
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Да, что-то в этом духе. Убер-девайс, это что-то за $1.5 на stm32, например. Вполне потянет.
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    Что-то мне кажется не выйдет так, только если девайсина будет рассчитана на чтение запись и т. д. онли стандартных тырдос-дисков, типа эмуляция 3d13.
    То есть все хитрые диски идут лесом.
    Имхо, (а я совсем не железячник, то есть абсолютно) такая девайсина имеет смысл, если это будет прямо-таки бета-диск подключенный к пк, который будет спектрумом прикидываться.
    Т. к. если бы все просто было и дешево, то люди не покупали бы всякие КриоФлюксы, заточенные под ридонли за немальнькие деньги.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Ну, к примеру убер девайс будет прикидываться ВГ93 c фифо буфером и пакетами команд (привет atapi)?
    По идее этого достаточно для хитрых форматов.
    Вопрос в другом. Это все будет работать через спец утилиты и интеграции с эмуляторами не стоит ждать.
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    Чтобы прикидываться ВГ93 надо уметь ее эмулировать на все сто.
    Это как раз при наличии девайса, возможно, не такая и проблема, ибо по крайней мере два эмуля пилятся на данный момент.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Не, если USB->COM, то точно не потянет.
    Если без COM, то шансы есть, но вообще-то у USB скорость лишь 12 мегагерц. А передавать нужно целые байты, причем, их будет больше одного (даже Raw HID Device нужен заголовок). А ещё нужно учесть запросы, которыми хост поллит убердевайс. И в итоге будет эффективная скорость в районе 100 Кб/с. Интерфейс у флопаря однобитный, так что даже навскидку видно, что если и вписываемся, то на грани.
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    https://bravikov.wordpress.com/2012/...ерез-uart/
    Как бы com тут вообще нафиг не сдался. Через ft232r 2мегабита легко проходит. А этого с головой хватит. Флоппики работают на скорости 250кбит. Raw трек длиной 50 тысяч бит. 5 оборотов в секунду. Даже 500кбит uart хватит. Да даже если тормозной com будет, эмулятору ничего не стоит приспособиться к медленной скорости.
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    В чем проблема по секторам читать?
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    В любом случае - Unreal имеет открытые исходники. И внедрить можно что угодно. Лишь бы был API необходимый. Я вот в 2005г взял и внедрил эмуляцию YM2203/TFM. Все в ваших руках.
    По секторам проблем в общем почти нет. ВГ93 по секторам и читает, ждёт метку, заголовок трека сектора, и читает. Пишет также - прям внутрь трека, для этого Gap и нужен, чтобы из-за дрифта скорости вращения на следующий сектор не залезать.
    Последний раз редактировалось Dexus; 28.08.2019 в 10:54.
    Нефтекамск
    KJoystick=1 ; emulate kempston joystick on keyboard and/or gameport
    У меня оказывается так и есть. Только вот эффекта от нее никакого. видимо надо что-то еще настраивать в конфиге.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 09.04.2021, 00:28
  2. Ответов: 1
    Последнее: 21.07.2014, 10:50
  3. Такое AY слышали ?
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 16
    Последнее: 06.08.2008, 17:04
  4. Unreal Unreal commands ;)
    от MadCat! в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.02.2005, 14:10
