Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Ленинград-1 - помехи на экране
  1. #41
    Member
    СПб
    Нет, зависит от серии микросхемы, у большинства микросхем на не подключенном входе напряжение соответствует высокому уровню, но у некоторых может быть что то неопределенное. Если надо вручную переключать уровень на входе, подключите вход к +5в через резистор 10к, а выключатель поставьте со входа на землю. тогда при разомкнутом выключателе на входе будет 1, при замкнутом 0.
  2. Этот пользователь поблагодарил brian4ever за это полезное сообщение:
    Temych640 (27.09.2019)
  3. #42
    Junior
    г. Мариуполь, Украина
    Цитата Сообщение от brian4ever Посмотреть сообщение
    Вход первой ИЕ7 D3 5 нога 7 мГц, выход 12 нога 437 кГц. У вас с ней похоже всё верно! D4 вход 5 нога 437 кгц выход 12 нога 31 240 Гц. D40 на которой формируется синхроимпульс 9 нога 15620 Гц, 10 нога 31 240 Гц, 11 нога 62 480 Гц. На выходе D40 8 ноге 15 620 Гц это и есть строчные синхроимпульсы. Ищите какие из частот у вас не попадают.
    первая ИЕ7-5 нога ~ 7 Мгц,12 нога 447 кГц. D4 5 нога 447 кГц, 12 нога 27945 Гц, а соответственно и все остальные частоты тоже неправильные.
    Напишите подробно о работе D4 ИЕ7, что подается на КАЖДУЮ ее ногу, и как записать туда число, и какое; что бы я не подавал на ее ноги d1-d4, все равно на 12 ноге 27945 Гц. В справочниках я не разобрался, как она работает. Может я слишком много прошу, но мне 12 лет, ответьте пожалуйста на все все мои вопросы.
    Вот если что схема, по которой собирал Ленинград:http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...dSCH180dpi.gif
    Я думал, что 437 кГц надо делить на 14, то есть выставить в счетчике число 2, но:
    Во-первых: как стереть и записать число;
    Во-вторых: почему вы пишите, что надо подать на 1 1, на 15 1, на 9 и 10 -0, это выйдет вроде число 3!
    Ну вообщем, жду ваших советов.
  4. #43
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    14 сообщений
    Запись на 11 выводе. В формировании сигнала участвуют элементы из D14 и D8, пока копать в ту сторону.
    Поищи в инете документацию на 74HC193, там всё описано, и как стереть, и как записать, и многое другое.
  5. #44
    Member Аватар для Serg6845
    20
    20 сообщений
    по тому что получается - D4 всегда делит на 16. поскольку он работает в связке с D8/A и D14/B - их тоже надо проверять. и я бы начал с D14 - по воспоминаниям тех лет когда массово паяли спектрумы - бракованых ЛЛ1 было как бы не больше всех остальных вместе взятых.
    по работе ИЕ7 (конкретно по D4) -
    при низком уровне на 11 ноге в счетчик копируется значение с входов 15, 1,10,9
    при высоком уровне на 11 ноге - счетчик считает в плюс по каждому переходу уровня на 5 ноге из 0 в 1. когда досчитает до 15 - выдает одиночный импульс на 12 ноге.
    этот импульс перекидывает D8/A в противоположное положение. и если на 6 ноге D8 ноль - то по следующему импульсу на 12 ноге D4 в D4 будет записано число с входов 15, 1,10,9. то есть связка D4-D8/A-D14/B делит на (если не ошибаюсь) 16+(16-[входы 15,1,10,9])
    вот как-то так.
    ну и по моему опыту - в настройке цифровой техники (за исключением особых случаев) осциллограф на порядок информативнее частотомера. им можно увидеть такие вещи которые частотомер никогда не покажет.
    Зверинецъ
    Специалист "совсем стандарт" - 88-89
    Ленинград1 +256К +AY +"косые флопы" +VGA выход (в переделке)
    Ленинград2 + CF карта
    Junior
    Заменил все ТМ2 на 74LS74, подтянул к +5 выводы 4, 10, поставил на их контакты питания КМки на 33 и 47 нф. Пока не проверял, но я думаю, что выбросы снизу(у квадратных импульсов на RAS) пропадут, но это так, для профилактики. И еще, можно если что заменить К555ЛЛ1 на К155ЛЛ1?
    И еще, зачем нужен элемент или, если можно на входы поствить диоды, а их катоды соеденить в выход?
  7. #46
    Member
    СПб
    155 серию в Ленинграды ставить можно если она не подключается напрямую к выходным ногам процессора. Элементы И и ИЛИ действительно можно сделают из двух диодов и резистора, только на диодах будет падение напряжения, которые ничем не компенсируется. Один такой элемент между двумя микросхемами будет работать исправно, а два уже могут дать такое падение напряжения, что ничего работать не будет.
  8. #46
  1. Ленинград-1 полосы на экране
    от Neofit2016 в разделе Ленинград
    Ответов: 37
    Последнее: 16.06.2019, 16:37
  2. ВЧ помехи на экране
    от norduk в разделе Источники питания
    Последнее: 26.01.2019, 13:44
  3. Полоски на экране +2А
    от crrush в разделе Изображение
    Ответов: 14
    Последнее: 10.09.2018, 08:23
  4. Полоски на экране +2А
    от crrush в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 04.09.2018, 23:31
  5. Помехи от БП
    от Forward в разделе Unsorted
    Последнее: 08.01.2006, 17:43
