Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Дефекты отображения у Север-48К
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    По умолчанию Дефекты отображения у Север-48К
    Добрый день. Не подскажете какая деталь требует замены на плате, которая приводит к дефекту вывода изображения на экран.
    Собственно дефект выглядит так:
    Схема как я понял полностью идентична по ссылке
    Тестирование памяти дефектов не обнаружила.
    HardWareMan
    Регистр сдвига графики. Тесту памяти он недоступен.
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    HardWareMan, По наименованию микросхемы не подскажете какая именно отвечает за регистр сдвига?
    HardWareMan
    Если смотреть на схему по твоей ссылке, то сдвигают DD32 и DD33. Но так как тут не используется сдвиг на 4 точки (для совмещения с атрибутами) как в Ленине, то надо проверять ещё и DD26. Прозвонить каждый бит и/или глянуть логиком/осциллом. Если экран заполнить сеточкой 0х55/0хAA, то будет легче.
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    HardWareMan, Я еще решил проверить как он будет выполнять команду CIRCLE и мои предположения были оправданы, он рисует её плохо. Этим можно констатировать что дело действительно в D32,33,26?
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    Этот пример особо ничего не меняет, разве что теперь ясно понятно, что именно седьмой бит (а не нулевой) на шине данных видеоконтроллера сидит безвылазно в нуле (а не в единице).
    Самое простое объяснение - где-то на плате коротыш между сигналом K7 и землей. Это девятая и десятая ноги D26 соответственно. Прозвони их тестером.
    UPD а, впрочем, на круге над запятой, двоеточием и буквой K нет пропуска столбца. Тогда вряд ли коротыш.
    Последний раз редактировалось Eltaron; 28.08.2019 в 20:19.
    HardWareMan
    Почему нет? Коротыш, да только не на статичную землю или питание, а на какой-то сигнал.
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    Eltaron, HardWareMan, между 9-ой и 10-ой ноги микросхемы D26 нету коротыша,
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    Можно ещё девятую ногу попрозванивать с остальными ногами и рядом проходящими дорожками. Ну и просто поглядеть плату между D26 и D33, может там глазом видно что-нибудь подозрительное.
    Потом можно подать на 9-ю ногу 5 вольт (соединить 9 ногу с ногой 20, лучше бы через резистор в сотню ом) и включить. Если на экране будут черные вертикальные полосы в тех же столбцах, где раньше были белые, значит, сдвиговые регистры, вероятно, целые. Тогда остаётся попробовать заменить D26.
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    Сегодня заменил D26 и D33, результат - ноль. Стоит ли менять D32 или все-таки дело в чем то другом может быть? Я вспоминаю ролик канал схематека, где был точно такой же косяк (ну или очень похожий) где была приведена доработка для избавления этого дефекта. Вот схема (вверху справа "Корректировка прорисовки")
  1. Север 48к
    от zx_ в разделе Несортированное железо
    Последнее: 31.12.2018, 20:35
  2. Ответов: 0
    Последнее: 30.11.2009, 15:02
