Показано с 11 по 20 из 51
Тема: Дверной звонок на Н1806ВМ2, не мелких ИС, с музпроцем.
    Саров
    51
    21 сообщений
    Заказываю 4 платы
    Этот пользователь поблагодарил photon за это полезное сообщение:
    MM(03.09.2019)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Проц и ОЗУ/ПЗУ :
    На Э3 есть ошибка - АД13 ОЗУ и ПЗУ имеет номер вывода 18, а АД14 - 19.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Сокращаю Э3 как могу. Если выяснится, что и без них арбайтен - их можно не монтировать.
    Но не могу поступиться принципами - будет отдельный моно 8 бит ЦАП, т.к. интересно воспроизводить еще и семплы.
    Видимо, общественность может готовить бабули - есть заказчик конструкции
    DD1, DD10 - LN1
    DD2 - TL2
    DD3 - IE19
    DD4, DD5, DD6 - LN2
    DD7 - LA1
    DD8, DD17 - LA3
    DD9 - LA4
    DD11 - TM2
    DD12 - TM9
    DD13 - AP6
    DD14, DD19 - IR37
    DD15, DD18 - ID7
    DD16 - MUZ
    Адрес Музпроца - 177714, как в БК.
    Тактовая Музпроца - 11059/6 = 1843 мгц
    Тактовая ВМ2 - 11059/2 = 5.529 мгц ( можно /4, /8, /16 ).
    Адрес ЦАП - 177716 мл. байт
    Адрес порта вывода - 177714 ст. байт
    Адрес порта ввода - РНП биты 0...3 ( 4 проволоки ).
    Возможные адреса пуска - 000000, 010000, 020000, 030000 и т.п.
    Адреса, где нет чтения ППЗУ - 000000....000777 и 177000...177777.
    Адрес регистра конфигурации СОЗУ 537РУ11 - 177760.
    Не применяется торможение ВМ2.
    Последний раз редактировалось MM; 04.09.2019 в 14:52.
    Xorder(20.01.2020)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Господа, посоветуйте :
    1. Нужен ли таймер ~~ 50 гц = + 2 ИС ?
    2. Нужны ли установленные ИС ввода и вывода сигналов - типа АП6 и ИР37 = +2 ИС ?
    Назначение ввода-вывода - доступ в помещение по электроключу и т.п.
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Неужели народ ещё не на игрался с AY?..
    Зачем ставить редкий и дорогой dip28 + дополнительный регистр, если в dip40 варианте есть ещё один 8 битный порт?
    Если просто выдать содержимое ПЗУ на covox, то ОЗУ и таймер точно не нужны. А так таймер штука полезная.
    (ym3438 содержит внутри два таймера, один канал может быть 8+ми цапом, а значит дублировать цапом на резистором смысла нет).
    Кстати, в системе где память влияет на производительность процессора, выдавая сигнал готовности (это зависит от конкретных экземпляров чипов памяти? температуры?), как пишут биперную музыку? Нестабильность частоты выдачи семплов и её сдвиг должен быть хорошо заметен на слух...
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Ну может кто захочет сделать детский ЭМИ на этом Звонке ?
    Там как раз входные и выходные порты очень даже пригодятся - например, для корпуса с клавой 8х8 сканов ( Касио ).
    Кстати, при использовании модуля ЭСППЗУ доступный объем ПЗУ может быть порядка 63 кбайт - в границах адресов 001000-176777 ( 8 ).
    Туда можно записать семпл с частотой 22.5 кгц - аж на 2.5 сек !
    В данном варианте Звонка задержка ПЗУ - 0 тактов, общее быстродействие ВМ2 при цепочке команд - не менее 1.1 млн рег-рег при потребляемом токе ( без Музпроца ) - порядка 120 ма.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Улучшенный вариант :
    DD1, DD10 - LN1
    DD2 - TL2
    DD3 - IE19
    DD4, DD5 - LN2
    DD6 - LP9
    DD7 - LA2
    DD8 - LA3
    DD9 - LA4
    DD11 - TM2
    DD12 - TM9
    DD13, DD19 - AP6
    DD14, DD17 - IR37
    DD15, DD18 - ID7
    DD16 - MUZ
    DD20 - ЭКФ1561ИЕ20
    Свободные элементы :
    1 шт. ЛП9
    Последний раз редактировалось MM; 13.09.2019 в 14:33.
    Ратмир(03.12.2019)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Предлагаем музыкальные семплы на тему лазерного излучения, радиоактивности, НИИР, научной деятельности в области физики.
    Макс. объем - 124 Кбайт, моно, семплрейт не менее 8 кгц ( а лучше 16 кгц ), 8 бит. MP3 не катит
    Весьма важный фактор - возможность зацикливать семпл ( циклическое воспроизведение, музыкальная петля ).
    Вероятный срок поставок ДПП "Звонок" - зима 2019-2020 г.
    Образец :
    https://cloud.mail.ru/public/3bHZ/46DajGn5b
    124 Кбайт, 16 кгц семплрейт, 8 бит моно.
    https://cloud.mail.ru/public/4XGH/nvVCJDXGT
    22 кгц семплрейт, 123 Кбайт, 8 бит моно.
    https://cloud.mail.ru/public/4H3e/4zQ1GxLMs
    16 кгц , 109 Кбайт, тема "Империо" Атахуалпа. Крайний такт может быть зациклен.
    Последний раз редактировалось MM; 10.09.2019 в 04:11.
    Ратмир(03.12.2019)
    С.-Петербург
    811
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Вспоминается из 80-х описание какого-то компьютера с звуковым чипом, наверное Правец-8Д. Согласно описанию, у него были встроенные звуковые эффекты "звук лазера" и "шум погони".
    Больше игр нет
    tnt23(10.09.2019)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Предварительная Э3 в PDF :
    https://cloud.mail.ru/public/D8zb/5gcnpnY43
    Сигналы подключения к плате БП/УМЗЧ выведены на штыри :
    Общий.
    +5в.
    Звук линейный вых.
    Рестарт H
    Бит 000001 РНП H
    Бит 000002 РНП H
    IRQ250 H
    Где "Н" - активный уровень 0в.
    Кстати, тут выяснил, что музпроц весьма прожорлив - порядка 70 ма, что сопоставимо со всей остальной схемой на частоте ВМ2 5.5 мгц.
  1. Ответов: 2
    Последнее: 15.09.2018, 08:42
  2. Вот, мы откапали музыкальный звонок на AY
    от himik в разделе Разный софт
    Ответов: 52
    Последнее: 13.04.2012, 15:09
  3. Дверной звонок с AY :)
    от ILoveSpeccy в разделе Разный софт
    Последнее: 22.04.2010, 15:42
  4. Дверной звонок на AY8910
    от Mifody в разделе Разный софт
    Последнее: 18.02.2010, 08:17
