Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
Тема: Дверной звонок на Н1806ВМ2, не мелких ИС, с музпроцем.
  1. #31
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    а можно ли переделать на 1801вм1? ну или на 1801вм2 хотябы, ну нету в наличии новомодных
  2. #31
  3. #32
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Можно, понадобятся посадки для ЭКФ1564 на ДПП Звонка.
    Но вот проблема - весь Звонок без музпроца потребляет 70 ма на 5.5 мгц, при проигрывании семпла.
    А отдельно взятый 1801ВМ1А - 5 мгц сам по себе потянет на 220 ма. И прошивку придется здорово патчить, т.к. в ВМ1 другой софт пуска.
    1801вм2 хотябы
    Через пассивный переходник с 1/2 быстродействием потянет. Ну или со 100% быстродействием, если убрать делитель - секцию ИЕ19.
    Потребление 1801ВМ2 - 310 ма. Софт совместим, быстродействие близко к оригиналу Звонка.
    У уважаемого ugoaleks П-Посад есть в продаже Н1806ВМ2 1991 г. с хранения, недорого. Экспорт возможен.
  4. #33
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    а зачем? Чтобы нажатие на кнопку на дверях обрабатывать? Цап-ы приличные в китайщине стоят и трек с micro-SD умеют выбирать. А туда можно записать, что угодно! Кстати, по этому же принципу можно и для игр саунд-треки записывать!
    потому что вм1 и вм2 в DIP корпусе и есть в наличии
    это не простой звонок, это аппарат для изучения angstrem-овских процессоров и pdp11 архитектуры
    про китайские цапы не понял, ссылка есть на них?
    это что значит?
  5. #34
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    это что значит?
    Это значит, что будут пара дополнительных ИС мелкоты и проводочки к ним, т.к. РНП 1801ВМ1 есть регистр 177716. Для подключения АП6 в устройстве выдачи данных к адресу 177716 надо проложить проводок от АП6 к одной из ИД7.
    И будет необходимо привязывать сигнал RPLY ВМ1 к его тактовой частоте - это внутренний баг ВМ1, делается на ЭКФ1564ТМ2 и элементе ЛН1.
    И быстродействие на 5.5 мгц снизится с 1.1 млн до хорошо, если 500 т. рег-рег.
    Да, и надо как-то решить проблему механической установки 1801ВМ1 на ДПП Звонка - видимо, на 2-сторонний скотч и пучок тоненьких проводочков.
    Если для работы дольше 5 мин непрерывно, может понадобиться теплоотвод на ВМ1 до 50 см.кв, или может зависать.
    Для действительно надежной работы ВМ1 следует сократить тактовую частоту до 5.1 мгц, не более, т.к. бывают разные экз. КМ1801ВМ1А, некотрые совсем без резерва разгона ( обычнго в ж. корпусе ).
  6. #35
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Мое мнение, для изучения инопланетной техники лучше бы подошел бы аппарат сравним с Радио 86Рк, тоесть минимально простой комп с клавой и выходом на монитор. Или как делал Ewgeny7, в своем цикле статей портирования бейсиков на разные процы.
    По мне видится так платформа для изучения:
    -проц
    -ОЗУ (большое, так как должен хранить в себе образ ПЗУ)
    - PS/2 микросхема от старых материнок
    - какой нибудь MC6845 в качестве видеодаптера или на CPLD(ПЛИС)
    - ПЗУ эмулятор (SPI флеш при старте перекачивается в ОЗУ)
    - шина расширения (например ISA, или попробовать адаптировать тот же Nemo-Bus, ZX-Bus)
    Но в этом случае должен найтись тот человек, кто может написать на асме поддержку минимальной конфигурации.
    Эта плата безусловно тоже может подойти к изучению PDP платформы, но все же она более специализированная и заточенная под извлечение аудио и управления чего либо.
    Последний раз редактировалось Mick; 31.12.2019 в 09:18.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    andrews(07.01.2020)
  7. #36
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Конденсаторы 2200 мкф 63 в. - временно, пока прибудут 6800 мкф 50 в. 4 шт.
    Время звучания от нажатия кнопки в течении 0.7 сек - не менее 9 сек. Громкость - в районе 0.2 вт. RMS.
    Электронный траник для ламп 60 ватт доработан - домотан МГТФом 0.07 до выпрямленного +41в.
  8. #37
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    -проц
    Если ограничиться рамками ДПП 10х10, можно предложить сделать миниатюрную МС1201.02 на батарейном СОЗУ 48+ Кбайт, на заводском ПЗУ КР1801РЕ2-055.
    В составе :
    2 х 62256 + ключ управления выборкой 217ЛБ2
    КР1801РЕ2 на 140000 адресе
    ЦАП 8 бит + выход на маленький динамик.
    1002ХЛ1 + 588ВН1 - аналог 1801ВП1-065 с малым потреблением
    Гребенка 2х2.54 с слаботочной МПИ - для навеса аппаратуры.
    ВДМ1-4 - для управления режимами пуска ( нужно для 055 ПЗУ - см. ТО МС1201.02 ).
    Выхода на моник в данной конфе небудет - только внешний терминал .
    Макс. потребляемый ток М-ЭВМ - 100 ма. на частоте 5.5 мгц ( не менее 1 млн. рег-рег ).
    Что можно подключить к разъему слаботочной МПИ :
    1. Блок КНГМД БК11М и загрузить RT-11 ( МФМ )
    2. Плату КНГМД МХ ДВК и загрузить RT-11 ДВК с дисков МХ ( ФМ ).
    3. Др. платы ДВК.
    Для реализации проекта миниатюрной МС1201.02 понадобится тополог.
  9. #38
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Здравствуйте! А, возможно узнать как запустить Вашу разработку - если у меня нету РР1? Вы писали что есть "доп.зам. 573РФ3". Как его изготовить?
    FPGA - наше все!
  10. #39
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от derfliegenddehollander Посмотреть сообщение
    Как его изготовить?
    Это такой модуль на китайчатине - я делал 3 варианта :
    1. На 128 Кбайт 16 бит флешке, с возможностью перешивать его в составе БК11М и даже на БК0010 с дисководом.
    В данный момент все распроданы, новодел будет нерентабелен.
    2. Варианты на 2 шт. ППЗУ 27ххх и мелкоте :
    https://zx-pk.ru/threads/32344-modul...=1#post1137198
    3. Специальный модуль для БК11М, заменяющий все известные ПЗУ БК11М, в т.ч. МСТД для БК11М и БК0010 ( плата содержит небольшую ошипку ) :
    https://zx-pk.ru/threads/33817-modul...ya-bk11-m.html
    Для М-ЭВМ типа МС1201.02, УКНЦ и т.п. посоветую п.2
    Средства подготовки дампа должны уметь инвертировать адреса и данные, а так же делить на старший и мл. байты.
  11. #40
    122
    82 сообщений
    -проц
    Тут самая большая проблема именно в адаптации биоса\монитора и некоторого по, можно даже пойти немного более простым путём (варианты видях с VGA тут на сайте есть как на вг75 так и на 6845), клавиатуру вообще можно реализовать на вв55 или сделать доп порт стук с2\ирпс с возможностью подключения стандартной клавы (или как в первых IBM pc где вв55 заменили на 8048\49 и по сути сделали условный адаптер для клавиатур xt посже at\ps\2, как пишут люди адреса и прирывания этой вв55 досихпор встречаются в чипсетах.)
    по большому счёту можно даже аригинальный мс1201.02 в местить в формат микро ITX 170х170мм выкинут от туда лишнее и используя внутренню шину мпи с возможностью расширеная отждельной платкой до силовой.
    Самая большая и сложная загвоздка это интузиаст который адаптирует биос\монитор под немого измененное железо...
  1. Ответов: 2
    Последнее: 15.09.2018, 08:42
  2. Вот, мы откапали музыкальный звонок на AY
    от himik в разделе Разный софт
    Ответов: 52
    Последнее: 13.04.2012, 15:09
  3. Дверной звонок с AY :)
    от ILoveSpeccy в разделе Разный софт
    Последнее: 22.04.2010, 15:42
  4. Дверной звонок на AY8910
    от Mifody в разделе Разный софт
    Последнее: 18.02.2010, 08:17
