Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 51
Тема: Дверной звонок на Н1806ВМ2, не мелких ИС, с музпроцем.
  1. #41
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Это такой модуль на китайчатине - я делал 3 варианта :
    1. На 128 Кбайт 16 бит флешке, с возможностью перешивать его в составе БК11М и даже на БК0010 с дисководом.
    В данный момент все распроданы, новодел будет нерентабелен.
    2. Варианты на 2 шт. ППЗУ 27ххх и мелкоте :
    https://zx-pk.ru/threads/32344-modul...=1#post1137198
    3. Специальный модуль для БК11М, заменяющий все известные ПЗУ БК11М, в т.ч. МСТД для БК11М и БК0010 ( плата содержит небольшую ошипку ) :
    https://zx-pk.ru/threads/33817-modul...ya-bk11-m.html
    Для М-ЭВМ типа МС1201.02, УКНЦ и т.п. посоветую п.2
    Средства подготовки дампа должны уметь инвертировать адреса и данные, а так же делить на старший и мл. байты.
    Как оказалось я у Вас когда то давно брал вот это:
    Если я закажу плату Вашего звонка, я смогу с этим переходником его запустить вместо РР1? И какие ПЗУ нужно установить и прошивку можете дать?
    FPGA - наше все!
  2. #42
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Прошивка для Звонка была написана для модуля ЭСППЗУ 128 Кбайт, а простые ППЗУ без встроенного селектора страниц не были поддержаны, как и музпроц в Звонке.
    Эффективно и дешево проверить ВМ2 посоветую с помощью линейки светиков и кнопок на тактовый сигнал и пуск.
  3. #43
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Приглашается спонсор для разработки 1-й модификации изделия "Звонок". Понадобится сделать изменения на плате :
    1. Убрать :
    1.1. Музпоц
    1.2. Регистр данных пользователя.
    1.3. КР537РУ11
    1.4. КМ1801РР1
    2. Добавить :
    2.1. СОЗУ на СМД 2 шт. 62256
    2.2. Регистр текущего адреса шины МПИ
    2.3. Регистр страниц УФ ППЗУ, например на ИР35
    2.4. 2 шт. УФ ППЗУ 278000 ( 2 шт.по 1 метру )
    2.5. 2-й ЦАП на резисторах ( "Стерео" )
    2.6. Простой УМЗЧ.
    Изменения предназначены для исключения дефицитных деталей из изделия.
    АП 1-й модификации будет таким :
    000000 - 137777 СОЗУ 0 тактов
    140000 - 157777 Страница ППЗУ 0 тактов
    170000 - 173777 Участок СОЗУ, для совместимости с МС1201.02
    Предполагается исключительно семплерный режим работы, до 1 мин. 22 Кгц 8 бит, в зависимости от объема ППЗУ.
    Коннектор тестов 36 выв.
    01, 02 GND
    03...18 AD00...AD15
    19 SYNC
    20 DIN
    21 DOUT
    22 INIT
    23 RPLY
    24 WTBT
    25 SEL REG0
    26 VIRQ
    27 IAKO
    28 DMR
    29 SACK
    30 DMGO
    31 DCLO
    32 EVNT
    33 +5V
    34 +5V
    35 GND
    36 GND
    Ред.03A от 09.08.2023
    https://cloud.mail.ru/public/XUE2/afCN68bEt
    Список ИС :
    DD1 - Н1806ВМ2 крышкой вниз
    DD2 - ЭКФ1564ЛЛ1
    DD10, DD12 - ЭКФ1564ЛА3
    DD3, DD19, DD21, DD24 - ЭКФ1564ИР37
    DD4, DD11, DD14 - ЭКФ1564ЛН1
    DD5 - ЭКФ1564ИЕ19
    DD6 - ЭКФ1594ТЛ2 ( 74HCT14D )
    DD7 - ЭКФ1564ЛА4
    DD8 - ЭКФ1564ЛН2
    DD9 - ЭКФ1564ТМ2
    DD13 - ЭКФ1533ЛП17 ( 74HC07D )
    DD15, DD27 - ЭКФ1564ИД7
    DD16, DD17 - 27801 DIP-32
    DD18, DD20 - 62256 SMD
    DD22 - 217ЛБ2 ( 2ЛБ172 )
    DD23 - ЭКФ1564АП6
    DD25, DD26 - ЭКФ1564ТМ9
    DD28 - ЭКФ1564КП7
    Список транзисторов :
    VT1, VT5 - КТ814А
    VT2, VT4 - КТ815А
    VT3, VT6 - КТ315Г
    Список диодов :
    Д9Б СМД - 4 шт.
    КД512 СМД - 7 шт.
    Список конденсаторов керамических СМД :
    1. Китайские :
    С9, С19, С20 - 1206 10 мкф 6.3 в.
    С2, С3, С5, С6, С8, С10, С11, С12, С13, С14, С15, С16, С21, С24 - 1206 1 мкф 6.3 в. Доп. зам. на 1.5....4.7 мкф 6.3 в.
    С22, С23, С25, С26 - 1210 100 мкф 6.3 . Доп.зам. 47 мкф 6.3 в.
    2. Конденсаторы советские ценные ( китайские не подойдут ) :
    С1 К10-17 1206 100 пф, доп.замена 180 пф.
    С4 К10-17 1206 180 пф.
    С17 К10-17 1206 180 пф.
    С7, С18 К10-17 0.01 мкф Н90
    Кварц HC-49SM 11059.2 Мгц, замена нежелательна, кроме как на советский.
    Батарея в колодке 2032, выведена на 2-выв. коннектор ( внешняя )
    Резисторные сборки китайские :
    R1, R2, R3, R4 - CAY17-A 4.7 ком, доп. замена на 3.3 ком.
    R22 - CAY17-A 10 ком, доп. замена на 4.7 ком.
    Резисторы постоянные китайские Бренд СМД :
    R50 - 1206 10 ом, возможные варианты - 2....22 ом.
    R77, R78 0805 4.7 ом, возможные варианты - 2...6.8 ом.
    R5, R6, R7, R9, R10, R11, R13, R24, R67, R74, R79 - 0603 2 ком 10%
    R8, R75, R82 - 0603 510 ом 10%
    R45, R51 - 0603 3.9 ком 2% - ЦАП
    R46, R47, R59, R60 - 0603 100 ом 5% - ЦАП
    R23, R43 - 0603 7.5 ком 2% - ЦАП
    R44, R58 - 0603 510 ом 5% - ЦАП
    R21, R41 - 0603 15 ком 2% - ЦАП
    R42, R57 - 0603 1 ком 5% - ЦАП
    R20, R39 - 0603 30 ком 2% - ЦАП
    R32, R38, R40, R52, R55, R56 - 0603 2 ком 5% - ЦАП
    R19, R37 - 0603 62 ком 2% - ЦАП
    R18, R35, R49, R76 - 0603 120 ком 2% - ЦАП
    R36, R54 - 0603 8.2 ком 5% - ЦАП
    R17, R33 - 0603 240 ком 2% - ЦАП
    R34, R54 - 0603 16 ком 5% - ЦАП
    R16, R31 - 0603 510 ком 2% - ЦАП
    Остальные резисторы 0603 - 0 ом.
    Список регистров :
    РНП - доступны биты 000001 и 000002
    177600 - по записи биты 000001...001000 - номер страницы ППЗУ в окне 140000...157777, сбрасывается в 001777 при сигнале INIT
    177602 - по записи биты 000001...000200 и 000400...100000 - ЦАП звука, возможна запись по байтам.
    177604 - по чтению и записи - регистр пользователя, выведен на коннектор расширения.
    Предварительна оценка дислокации ЭБ на ДПП 10х10 см.
    Требуется очень трудолюбивый тополог, или 4СПП...
    Простые индикатор АЛС318А и клава 8х9 кнопок :
    Последний раз редактировалось MM; 09.08.2023 в 05:28.
  4. #44
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    1. Убрать :
    1.1. Музпоц
    1.3. КР537РУ11
    1.4. КМ1801РР1
    2. Добавить :
    2.6. Простой УМЗЧ.
    Коннектор тестов 34 выв.
    01, 02 GND
    03...18 AD00...AD15
    19 SYNC
    20 DIN
    21 DOUT
    22 INIT
    23 RPLY
    24 SEL REG0
    25 SEL REG1
    26 VIRQ
    27 IAKO
    28 DMR
    29 SACK
    30 DMGO
    31 DCLO
    32 +5V
    33 GND
    34 GND
    Спонсор в плане денег? О какой сумме идет речь?
    FPGA - наше все!
  5. #45
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Список ИС :
    Как ППЗУ могут применяться СБИС в корпусе ДИП-32 , по 2 шт. ( указан общий объем ППЗУ ) :
    27С801 2 Мбайт
    27040 1 Мбайт
    27020 512 Кбайт
    27010 256 Кбайт
    28F020 - ЭСППЗУ с возможность записи в составе М-ЭВМ, 512 Кбайт общ. емкость.
    Добавлена возможность подключения внешней платы с регистрами клавы и индикатора, с минимальным к-вом ИС.
    Возможный тип индикатора - АЛС318, к-во кнопок - порядка матрицы 8х9 или даже 8х16, при применении дополнительной 133ИД10 ( или ИД3 ).
    Сигнал прерывания таймера М-ЭВМ - внешний.
    М-ЭВМ допускает подключение блока ИРПС от БК0010Ш и блока КНГМД от БК11М для работы под ОС RT-11SJ V5.00 с 48 Кбайт СОЗУ, при прошивке дампа 055 от МС1201.02.
  6. #46
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Файл PCB в этом виде :
    https://cloud.mail.ru/public/aVE6/jtc1TmHWQ
    ИМХО - 4СПП 10 шт. 10х10 см. стоят всего $13 в Китае.
    Да, конечно, персыл обойдется Дорого...
    Вариант на 27 шт. ИС от 11.08.2023
    https://cloud.mail.ru/public/HRYy/CdpMjvB8Y
    Список ИС :
    DD2 - ЭКФ1564ЛЛ1
    DD4, DD11 - ЭКФ1564ЛН1
    DD5 - ЭКФ1564ИЕ19
    DD7 - ЭКФ1564ЛА4
    DD8 - ЭКФ1564ЛН2
    DD9 - ЭКФ1564ТМ2
    DD14 - ЭКФ1564КП7
    DD15 - ЭКФ1564ИД4
    DD16, DD17 - 27C801 DIP-32
    DD23 - ЭКФ1564АП6
    DD27 - ЭКФ1564ИД7
    С27 - 1206 К10-17 470 пф.
    Итого примерно 800 выводов компонентов.
    Папка с файлами библиотек от тов. Мик, которые применены в проекте "Звонок-1м"
    ( Там же и файл платы 1-го звонка )
    https://cloud.mail.ru/public/SNuf/z4KHeJPno
    Вариант исправленной Э3 от 23 август 2023 г., некритические исправления.
    https://cloud.mail.ru/public/HtWi/eSXWu7GWr
    Вариант дислокации ЭБ на ДПП 119 х 119 :
    НРки CAY17-A наверное можно сменить на советские НР1-4-9 5 шт, т.к. они широко доступны и дешевы.
    Этот файл платы P-CAD2006 :
    https://cloud.mail.ru/public/Hgv8/NuD8x7vYb ( отверстия по углам - калибра 2.50 )
    Доб. 30.05.2025
    Вариант на 1 шт. УФ ППЗУ без инверсии, Стерео, с УМЗЧ :
    https://cloud.mail.ru/public/WkWd/b6cypx7nA - схема в ПДФ
    https://cloud.mail.ru/public/4u71/3NuMqWiFg - плата в формате PCB обнов.
    https://cloud.mail.ru/public/4nvS/TAHE3BPc6 схема P-CAD2006 обнов.
    https://cloud.mail.ru/public/T6kR/zSGwvSMjs - библиотека с ЭКФ1564ИР41
    Список ИС :
    DD1 - Н1806ВМ2
    DD2, DD3 - ЭКФ1564ИР41
    DD5, DD9 - ЭКФ1564ТМ2
    DD6 - ЭКФ1564ТЛ2
    DD7 - ЭКФ1564ЛА4
    DD8 - ЭКФ1564ИД4
    DD13 - ЭКФ1564ЛП9 ( 74HC07D ) доп.зам. ЭКФ1533ЛП17
    DD14 - ЭКФ1564ЛА2
    DD15 - ЭКФ1564ИД7
    DD16 - 27C801 DIP-32 ( доп.зам. 0.5 или 0.25 Мбайт )
    DD17 - ЭКФ1564ЛЛ1
    DD19. DD21, DD24 -ЭКФ1564ИР37
    DD22 - ЭКФ1564АП9 ( инвертирующая АП6 )
    DD23 - ЭКФ1564АП6
    DD25 - ЭКФ1564ТМ9
    DD26 - ЭКФ1564КП7
    DD27 - 217ЛБ2
    DA2 - LM1117-5 SOT223
    HP1...HP4 - НР1-4-9М 3.3K
    HP5 - НР1-4-9 10K
    Транзисторы КТ315Г - 3 шт. ( VT3, VT6, VT7 ),
    КТ814А - 2 шт ( VT1, VT5 )., КТ815А - 2 шт. ( VT2, VT4 )
    Стабиллитрон КС133А стекло
    Диоды Д9Б - 4 шт.
    Диоды типа КД521 в корпусе SOD80
    Кварц 11.059 Мгц в корпусе HC49
    Конденсаторы Бренд Китай :
    1206 1 Мкф 10 в. по питанию +5в:
    C14, С13, С28, С31, С32
    по питанию СОЗУ С19, С20
    сигнальные ( Бренд )
    С2, С3, С5, С6, С8, С21, С24, С27,
    1210 100 Мкф 6.3 в. - 3 шт. C9, C11, C12
    1210 100 Мкф 10 в. - 9 шт. ( доп. зам на 47 мкф ) C10, С15, С16, C22, C23, C25, C26, С33, С34
    Конденсаторы советские ценные для размера 1206 :
    С1 1206 200 пф К10-17-1в
    С4 1206 100 пф К10-17-1в
    С7, С18 1206 0.1 мкф К10-17-1в
    С17 1206 100 пф
    С21 1206 100 пф
    С30 1206 100 пф ( опция, при медленном ППЗУ
    С35, С36 - 100 пф К10-17-1в ( подбор 100...510 пф по отсуствию генерации в УМЗЧ )
    Последний раз редактировалось MM; 01.06.2025 в 03:13.
  7. #46
  8. #47
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Доб. 30.05.2025
    Примерная дислокация ЭБ :
    Параметры :
    48+2 Кбайт СОЗУ
    0.25...1 Мбайт УФ ППЗУ, не требует инвертирования адресов и данных ( 1 шт. БИС )
    Быстродействие при 5.5 Мгц - более 1 млн рег-рег.
    Стерео 8 бит ЦАП на резисторах.
    Питание платочки = +6.0....15.0 вольт, потребление вычислителя - менее 100 ма.
    Разъем для подключения регистров кнопок и индикатора, а так же КР1801ВП1-065 для связи с ПК как МС1201.02.
    В самом вычислителе - 2 шт. информационных входа - например, для сигналов "свой" и "дверь открыта".
    Приглашаются спонсоры проекта.
    Последний раз редактировалось MM; 30.05.2025 в 23:55.
  9. #48
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Другой вариант платы :
    https://cloud.mail.ru/public/3jsL/nT3ND2Yc6 - в формате PCB
    Вариант добавленный :
    https://cloud.mail.ru/public/SDTq/eyLruzd7F
    Схема в ПДФ :
    https://cloud.mail.ru/public/7uZy/6215YLVcr
    https://cloud.mail.ru/public/naDX/BukUXQsky = схема SCH
    https://cloud.mail.ru/public/4u71/3NuMqWiFg = плата PCB
    Последний раз редактировалось MM; 01.06.2025 в 16:26.
  10. #49
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Платочка-навес, повышающая функционал до Калькулятора.
    СМД резисторы ограничения тока сегментов АЛС318А не показаны.
    Резисторы-подтяжки клавы не показаны. Конденсаторы по питанию не показаны.
    К-во ИС - ТМ9 3 шт, АП6 - 1 шт, 133ИД10 - 1 шт.
    Кнопки - Черри-МХ
    Назначение кнопок показано условно.
    Улучшенный вариант Э3
    https://cloud.mail.ru/public/vphb/TY9DBc7YW - ПДФ
    https://cloud.mail.ru/public/aMvu/pLGYBGYep
    https://cloud.mail.ru/public/ym94/aD5NtRcwD плата
    Доб.
    Исправленная и дополненная Э3 в PDF :
    https://cloud.mail.ru/public/jrS5/UhwFkGTLj
    Разъем питания сделан 16-выв. вместо 10-выв., добавлены сигналы для определения условий работы. АП6 сменена на КП11.
    Доб.
    https://cloud.mail.ru/public/YzvW/3QVrP9fNZ - Э3 в ПДФ, малые изменения.
    Последний раз редактировалось MM; 06.06.2025 в 01:38.
  11. #50
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    Можно попросить тебя сделать плату где тупо процессор 1801вп-065 ОЗУ ПЗУ 588ва1 для приемо передачи на qbus и больше ничего. Tакое готов спонсировать
  1. Ответов: 2
    Последнее: 15.09.2018, 08:42
  2. Вот, мы откапали музыкальный звонок на AY
    от himik в разделе Разный софт
    Ответов: 52
    Последнее: 13.04.2012, 15:09
  3. Дверной звонок с AY :)
    от ILoveSpeccy в разделе Разный софт
    Последнее: 22.04.2010, 15:42
  4. Дверной звонок на AY8910
    от Mifody в разделе Разный софт
    Последнее: 18.02.2010, 08:17
