Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 84
Тема: игровой автомат ZANAC-EX на базе MSX1.5
  1. #51
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Сброс логической единичкой. Значит нолик в рабочем состоянии.
    скоко вольт 0.4? или 0.8 тоже прокатит? тоже самое про ~CS сигнал, может надо 0.4 для 0 и 3.0 для 1?
  2. #52
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    bigral, запустил я тут вечерком свою реализацию MSX на FPGA с успешным выходом в бейсик. Конфиг следующий – ПЗУ, ОЗУ, ЦПУ, ВДУ1 и все. ПЗУ и ОЗУ прибито гвоздями, внизу ПЗУ, вверху ОЗУ. ВВ55 нет, как нет и слотов. Оказывается и такой вариант на этапе отладки возможен.
    Дык, ТТL - уровни. Что там у нас? Вроде ВВ55А используется.
    А так чего тут сказать, мешать CMOS и TTL можно, но ни кто гарантий, что оно будет работать, не даст. Что бы работало надо конкретно на схему смотреть и замешивать туда CMOS совместимый с TTL.
    Не знаю как у вас, а у меня в FPGA есть возможность настройки ножек CMOS/TTL, естественно речь о 3.3 В. Фиг его знает оно работает? Поставил ТТL.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 03.11.2019 в 20:49.
  3. #53
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    опа! вот это номер!
    токо не понял, что там железного а что в fpga? вся схема в одной fpga? или снаружи есть ROM, RAM, CPU, VDU? ВДУ1 это tms9918?
    значит минимальный конфиг для MSX1, это распределение памяти: 0x0 - 0x7fff ROM "MSX1", 0x8000...0xffff RAM + CPU + VDU? (клавиатура и джойстики конечно в пролете выходит)
  4. #54
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Все внутри fpga. VDU1 – это TMS (модель vdp18). FPGA – 5 Циклон. Этот 5CEFA2F23 вышел достаточно ресурсоемким. Из минусов, очень долго fitter отрабатывает. Нужен современный много-ядренный комп.
    Видимо так (подманули bios), если оставаться в приделах бейсика. И памяти можно меньше 8Кбайт (0xE000...0xFFFF).
    Просто мне стало интересно сделать вариант MSX на FPGA максимально приближенный к структуре моего модульного MSX. Посмотрим, что из этой затеи получится.
  5. #55
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Меньше 8кб никто никогда не делал ИМХО. Были Casio с 8кб на борту, я даже себе прикупил один такой, чтобы пощупать и заодно Карнивор на нём потестировать. Там даже Бейсик программы стартовали не с 0x8000, а с 0xE000. Не думаю, что комп запустится с количеством ОЗУ меньшим 8кб, так как выравнивание идёт по 8кб границе, а переменные биоса и Бейсика валяются выше 0xF000.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 06.11.2019 в 16:33.
  6. #56
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Где-то читал. Поэтому слово меньше 8кб и появилось в контексте. Практически меньше 8кб - это 4кб, что видимо, будет уже мало (не развернуться системные переменные). Но можно предположить и практический случай, допустим 8кб ОЗУ неисправно и доступно только верхние 6кб из 8кб, соответственно бейсик программа будет лежать выше $E000.
    Раз пошло о минималках, можно еще покоцать видео-озу до 4кб
  7. #57
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Не факт, что интерпретатор Бейсика и биос найдут проблему. Скорее всего Бейсик просто не запустится, так как область 0xE000 будет недоступна. Или если она будет чудить (мусор), то бейсик программа будет произвольным набором операторов.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 06.11.2019 в 16:35.
  8. #58
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Не факт, что интерпретатор Бейсика и биос найдут проблему. Скорее всего Бейсик просто не запустится, так как область 0xC000 будет недоступна. Или если она будет чудить (мусор), то бейсик программа будет произвольным набором операторов.
    А чего с $C000? Ведь с $Е000 бейсик программа будет начинаться. Бейсик (или БИОС) подстраивается под размер ОЗУ.
    Посмотрел в эмуляторе при 8кб ОЗУ бейсику доступно 4239 байта.
  9. #59
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    так а что с конфигом в котором нету i8255? это реально существовавший конфиг? похоже это просто стечение обстоятельств что msx bios запустился в этом режиме, как я представляю себе, нету и небыло никогда такого msx стандарта в котором бы ay8910 и i8255 считались бы опциональными (а клавиатура звук и джойстики это ж обязательная перифирия для msx по идее)
  10. #60
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Туплю. Действительно с 0xE000 при 8кб будет лежать программа на Бейсике.
  1. Игровой автомат Super Games ][
    от shattered в разделе Агат
    Ответов: 30
    Последнее: 29.06.2021, 15:47
  2. 7mhz или 14mhz стандарт для портирования из msx1
    от bigral в разделе ZX Концепции
    Ответов: 33
    Последнее: 23.07.2019, 19:19
  3. ПК8000 - Игровой автомат "Фотон"
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 307
    Последнее: 07.11.2018, 18:54
  4. Игровой автомат "ТИА-МЦ1"
    от Zarax в разделе Разное
    Последнее: 16.06.2010, 14:44
