Не не не. LD A,82H : OUT (PPI.CM),A – достаточно.
Во. Это оно
Но в этой стройной логике есть одна кака. PPI может не успеть инициализироваться. В варианте на расыпухе это решалось подтягиванием сигнала /SLTEN конденсатором на землю. Ход стандартный. А для CPLD нужен костыль.
Или делать задержку на логических элементах для /SLTEN. Где-то видел способ как эту белиберду растолковать компилятору. Но, мое мнение, надо делать синхронный дизайн, путем завода сигнала CLK CPU на CPLD. Бо видимо это первые цветочки, а ягодки будут впереди.
Отвлекусь. Я вот тоже подумываю утилизировать тройку не дорогих плат с Циклоном 2 с толком для MSX. ДожилисьТак там без синхронного дизайна ни как. Вот так эти CPLD/FPGA задуманы. Пока есть одна трабла. Не кушают циклоны 2 сигнал 3.5МГц в виде клока (pll точно не ест. с глобальным клоком надо пробовать).
Ответить с цитированием
