Страница 15 из 23 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 229
Тема: Орион-128MK2. Рыжие платы выпуска 08.2019 от Cornelius сборка и настройка.
  1. #141
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Вероятно, какая-то проблема с выбором старших банков.
    Попробуйте вывести дамп содержимого 2,3,7 страниц.
  2. #142
    30
    18 сообщений
    Да,похоже ,попробуйте тест для 128го полностью прогоните ,по идее без ошибок пройдёт ,интересно какую цветную таблицу в конце покажет.
  3. #143
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Если есть клавиатура или хотя бы её порт, то:
    " Для отображения цветного "коврика", который отображался в финале авторского теста нужно нажать и некоторое время удерживать клавишу [НР] / [SHIFT]. Во время отображения "коврика" нажатие клавиши [УС] / [CTRL] вновь запускает тест. "
    (это в Тесте-512)
    Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
    shapipovo(03.11.2019)
  4. #144
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Дамп сделал, страница 7 все FF.
    СТРАНИЦА 2 https://yadi.sk/d/jKs2Pag9VD234A
    СТРАНИЦА 3 https://yadi.sk/d/9bHS3cwTIKwylA
    Скорее всего смогу в четверг.
    На НР клаве это что?
    Последний раз редактировалось shapipovo; 03.11.2019 в 20:16.
  5. #145
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Что-то неверно. Скорее всего это не ОЗУ, а мусор с голой ШД. По факту ОЗУ не выбирается.
    Вот что должно быть на реальных микросхемах:
    На конкретные адреса не смотрите, речь про паттерн дефолтного заполнения ОЗУ при включении ПРК.
    На РК клаве это что?
    Нижний регистр и УС
  6. #146
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Какой номинал резисторов на сборке, на зеленой плате 4,7к, черной 6.8к, по схеме 1к? У меня 4.7к.
  7. #147
    30
    18 сообщений
    Это не важно. Допускается подключение токовой нагрузки I вых.0 = 32 мА, I вых.1 = 5 мА.
  8. #148
    г. Нытва
    Перемычки все запаяны, С2 ошибки нет. Остальное на фото. Пробовал и с одним банком, РУ7 проверенные.
    А чего у Вас окно на ПЗУ не заклеено? Стерется какой нибудь бит,будете потом блох выискивать.
    Этот пользователь поблагодарил ABRAMKA0 за это полезное сообщение:
    shapipovo(05.11.2019)
  9. #149
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Устранил
  10. #150
    г. Нытва
    частота преобразователя около 15кгц
    что бы на уши не давило ферритовый транс прикрепил к плате железным болтом через резиновую прокладку ,обмотки лучше пропитать клеем или лаком.
    Это не грамотно,в болте будут потери,из-за этого может НЕСТАБИЛЬНО работать схема,лучше ПЛАСТМАССОВЫЙ болт подобрать.
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 05.11.2019 в 18:55.
  1. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 80
    Последнее: 27.11.2024, 13:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Сборка, настройка платы USEBOX
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 16
    Последнее: 08.08.2019, 19:16
