Страница 17 из 22 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 219
Тема: Орион-128MK2. Рыжие платы выпуска 08.2019 от Cornelius сборка и настройка.
  1. #161
    Activist
    г. Шарыпово
    Denn,
    Пока у меня первый монитор. ОРИОН-128.2
    Что у меня получилось.
    Страница, DD18/16, DD18/15,
    0, 0, 0,
    1, 0, 1,
    2, 1, 0,
    3, 1, 1,
    4, 0, 0,
    5, 0, 1,
    6, 1, 0,
    7, 1, 1,
    Последний раз редактировалось shapipovo; 08.11.2019 в 01:33.
  2. #162
    Guru Аватар для HardWareMan
    Павлодар
    88
    71 сообщений
    Учитывая, что у изначального Орион-128.2 только 4 страницы, то значит всё норм?
  3. #163
    Activist
    г. Шарыпово
    Да нет, тест не идет.
  4. #164
    Павлодар
    88
    71 сообщений
    Но ты же тестируешь 3 бита (0-7) а показываешь только 2 (0-3).
  5. #165
    Veteran Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    136
    96 сообщений
    Arrow Re: Пока у меня первый монитор. ОРИОН-128.2
    Дело было почти 20 лет назад, поэтому точно не вспомню, но вроде консольная команда "М" в М1 не поддерживает указание номера страницы ОЗУ модифицируемой ячейки.
    Такой функционал появился позже, в утилите M128$ вроде как.
    Соответственно, изменения происходят только в нулевой странице памяти.
    0, 0, 0,
    1, 0, 1,
    2, 1, 0,
    3, 1, 1,
    4, 0, 0,
    5, 0, 1,
    6, 1, 0,
    7, 1, 1,
    Тут мы видим историю про выбор 4-х банков, т.е. 256 Кб ОЗУ, соответственно при записи в порт значения "4" у нас выбирается банк №0 и т.д..
    В ревизии 512 была аппаратная доработка для управления 8-ю банками.
    И вроде как финальный выбор банков "складывается" на выходах DD29. В общем, надо разбираться с этим узлом подробнее.
  6. #166
    Activist
    г. Шарыпово
    Да, но порт DD18(1) управляет только 2 битами.
    В журнале ошибочно указан порт выбора страниц DD18(2)
    Подключил сегодня РОМ диск, М256.2 дает при записи изменять данные.
    Вот что получилось
    Страницы 0, 2, 3 работают.
    Страница 1 не дает записать, так и должно быть.DISK !!!
    Страницы 4-7 недоступны для изменения.
    Короче половина страниц не видна. Буду на следующей смене разбираться.
    Последний раз редактировалось shapipovo; 08.11.2019 в 21:41.
  7. #166
  8. #167
    Junior
    г. Новосибирск
    Angry
    Повторяющиеся грабли с отверстием. Зачем оно нужно, если оно и отверстие в транзисторе не совпадают. Или рассчитано на другой транзистор? Д310 чем можно заменить, тк отверстия для VD4 очень малы для него, он не лезет?
  9. #168
    Activist Аватар для ABRAMKA0
    г. Нытва
    Pepsi:"Повторяющиеся грабли с отверстием. Зачем оно нужно, если оно и отверстие в транзисторе не совпадают. Или рассчитано на другой транзистор? Д310 чем можно заменить, тк отверстия для VD4 очень малы для него, он не лезет?"
    Отверстие для крепления транзистора можно просверлить НОВОЕ там где нужно,проводников под площадкой для транзистора на обратной стороне платы нет.А у д310 можно подточить выводы надфилем и все дела.
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 10.11.2019 в 09:16.
  10. #169
    Member
    12
    9 сообщений
    https://elwo.ru/publ/spravochniki/di...i_ch1/2-1-0-87
    Транзистор 972 нормально встаёт.
    Последний раз редактировалось denis74; 10.11.2019 в 14:28.
  11. Этот пользователь поблагодарил denis74 за это полезное сообщение:
    Pepsi (10.11.2019)
  12. #170
    Activist
    г. Шарыпово
    Заменил РУ7 н.а РУ5.
    Вот такая картинка .
    Теперь с DSDOS/
    Где уже искать, подскажите.
    https://yadi.sk/i/08-KoAZl4H4d0w
    https://yadi.sk/i/_FoLOWw8Y7PTSg
    https://yadi.sk/i/IQfcy1fiSGVeZQ
  1. Ответов: 793
    Последнее: 13.12.2019, 14:02
  2. Ответов: 840
    Последнее: 05.12.2019, 16:41
  3. Сборка, настройка платы USEBOX
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 16
    Последнее: 08.08.2019, 19:16
  4. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе Разное
    Ответов: 51
    Последнее: 01.03.2019, 18:48
  5. Ответов: 241
    Последнее: 05.01.2017, 16:05
