Страница 18 из 23 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 229
Тема: Орион-128MK2. Рыжие платы выпуска 08.2019 от Cornelius сборка и настройка.
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    shapipovo, на всех трёх скринах фото одного и того же компьютера?
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Да, с одного. Тест с РУ5, дос РУ7
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Цитата Сообщение от shapipovo Посмотреть сообщение
    Тест с РУ5, дос РУ7
    А я смотрю и не понимаю, как это на тесте жёстко глючит видеовывод, а ДОС показывает нормально?..
    Какая-то хитрая неисправность, однако.
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Тест так глючит с РУ5, с РУ7 показывает, что оба банка полностью неисправные. Также недоступны страницы 04-07. Сигнал А8 на РУ нормальный. В досе с РУ7 работает нормально, но доступны только 256кб.
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Что-то не так с организацией расширенного ОЗУ (ТМ5/7 и т.п.). Глюки с РУ5 скорее всего указывают на ошибки в плате или их работе мешает доработка для РУ7-ых...
    Последний раз редактировалось Denn; 14.11.2019 в 13:35.
    Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
    shapipovo(14.11.2019)
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Прозвонил плату, DD50.17 идет на DD62.15. Т.е. D04, хотя по идее должна идти на D03. Это правильно?
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Это по какой схеме читаешь ? ссылку ?
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Перепутал DD62.15. Должно быть DD62.2
    Схема https://cloud.mail.ru/public/52Vh/p1Knr1PMZ
    DD50.16 пустил на DD62.2, все заработало.
    Ура тест проходит. Все 8 страниц открываются и редактируются. DSDOS 3.9 видит только 256к. Так должно быть?
    275
    148 сообщений
    так по схеме автора платы так и идет !!! на плате, как я понял нет ! А как было до этого ?
    Но:
    Цитата Сообщение от Cornelius Посмотреть сообщение
    При подготовке панели к производству, нижний слой взяли из старого архива. Человеческий фактор, так бывает.
    Тем не менее, рез здесь только один, по питанию.
    Схема, выложенная на форуме плате соответствует. Как то так.
    Это в переводе "Гоблина". Здесь - "делают выводы на основе неполных данных".
    Берём тестер, журнал и плату. Всё сойдётся.
    ну вы поняли ))))
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Нет, не должно. Проблема с доступом к старшим четырём банкам вероятно осталась.
    ПЗУшный тест ОЗУ не проверяет факт переключения на нужный банк, а просто тестирует на запись/чтение очередной _текущий_ банк.
    Загрузчик DSDOS проверяет именно кол-во уникальных доступных банков, на основании этого определяет фактический объём ОЗУ.
  1. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 80
    Последнее: 27.11.2024, 13:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Сборка, настройка платы USEBOX
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 16
    Последнее: 08.08.2019, 19:16
