Показано с 1 по 10 из 23
Тема: как подключить 720 525 к PC
    16 сообщений
    По умолчанию как подключить 720 525 к PC
    Подскажите как подключить 720 525 к PC если BIOS поддерживает только 1.2 флоповоды
    аналогично как можно подключить 360 флоповод
    в инете встречал информацию что есть драйвреа для расширения BIOS для поддержки таких накопителей
    конечная цель как то перенести софт на американский клон Поиска - Tandy 1000
    пока у меня только есть диск с MSDOS 33 который я купил для работы с XT
    88
    43 сообщений
    Выставить его как 720к 3.5". 720к 5.25" PC не поддерживает.
    384
    346 сообщений
    а такие бывают? "только 1.44" - видел, "только 1.2" - не помню.
    интерфейс у всех флопов одинаковый, за исключением 34 ноги - у писишных это смена диска, у 720-525 - готовность. хотя - смотря какой именно 720. некоторые переключаются.
    драйверы - были, 800.com, pu1700 вспоминаются. но с ними формат диска получался нестандартный - РС без драйвера читать эти диски не могли.
    перенести софт - а у целевого компа какие диски? и вобще - в каком он состоянии - грузится? а то может через кабель перелить (если СОМ порт есть)?
    без танцев с бубном - не взлетит. будет орать что диск не готов. из-за той самой 34 ноги.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 03.09.2019 в 09:02.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    249
    217 сообщений
    МощЬно задвинуто ;-)
    16 сообщений
    если 720 диск нестандартный для PC почему же тогда его массово делали в СССР и Болгарии
    может его XT или фирменная PC поддерживают или какой нибудь контроллер для XT
    как люди имеющие только 525 дисководы для zx переносят на них софт с PC
    91
    54 сообщений
    вопрос к ТСу - а ты вообще подключал свой 5.25 флопп к ПЦ или просто вопрос решил задать? у меня было пара ПЦшных машин, у которых в БИОСе стояло 1.2мб, но дискеты ДД прекрасно читались. и при этом было пара машин, где пришлось его подключать как 3.5 и в биосе ставить пришлось на 720кб. ты подключи, запусти как 1.2, воткни дискету и проверь чё как.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    16 сообщений
    у меня есть рабочий tandy 1000
    есть к ниму два диска с msdos (но не родные а стандартные, на родных есть доп утилиты для увелчения частоты CPU поддержки форматов дискет и видеорижимов) конечная задача как то перенести на tandy немного софта что бы поиграть на реальном компе
    по умолчанию он поддерживает 360k на 525
    по инфе из инета еще 720k
    так что задача практическая
    249
    217 сообщений
    Для решения задачи ещё нужен, как минимум, ПЦ и видимо 5.25 дисковод, ты же не из Tandy его собираешься вынимать?
    Они как отформатированы, на 360 или на 720?
    Это версия с другой моделью дисковода или с использованием утилит с родного диска?
    Практически, ты на чём собираешься писать этот софт на эти дискеты?
    384
    346 сообщений
    на ХТ скорее всего любой контроллер будет с ним работать. там 34 нога просто не используется и разницы с точки зрения машины между 720-5.25 и 720-3.5 - нет никакой.
    просто в исходном посте было "в БИОСе только 1.2" - а это не про ХТ.
    для переноса софта на (для) zx - есть специальные программы. а переносить софт между РС на дискетах (тем более 5.25) в наше время... нет, я конечно это делал месяц назад, но на 3.5" и просто потому что это от меня не требовало никаких танцев с бубном...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    16 сообщений
    у меня есть
    tandy 1000 c встроенным 525 дисководом и внешним 3'5 тоже на 360
    есть рабочий комп на PIII который поддерживает один дисковод A который может бвыть 525 или 35
    есть плата XT не известном состоянии
    есть плата P1 в неизвестном состоянии
    есть два рабочих нотебука на 386 и 486 у которых есть встроенный 35 дисковод но я их пробовал они только форматируют на 144
    есть эмулятор француза
    на выходных был план подключить 525 дисковод к PIII компу
    подключить я смог но не смог отформатировать дискету на 360, получилось только на 1.2
    сейчас думаю что делать дальше
  1. Как подключить Спектрум к ТВ ?
    от Dragoos в разделе Изображение
    Ответов: 225
    Последнее: 25.10.2016, 19:16
  2. Как подключить ZX к ПЦ?
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2009, 09:42
  3. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
