Показано с 51 по 60 из 66
Тема: Полноцветная УКНЦ
  1. #51
    191
    91 сообщений
    С чего это? Где это прописано?
    HDMI стандарт для телевизионной технике, а там PAL в европе не куда не делся. Понятно что производители мониторов могут этим пренебрегать.
    Точно может сказать только проверка каждой модели. То что я проверял, то работало. А есть еще и которые 15kHz могут.(но такие реально редкость)
  2. #52
    67
    52 сообщений
    Три буфера памяти позволят выводить с частотой 60 Hz почти плавно, без мерцаний. Только иногда кадр будет показываться два раза. Когда вывод на VGA догонит ввод с частотой 50 Hz.
    Теоретически можно увеличить количество строк VGA до частоты чуть больше 50 Hz. Тогда VGA долго не догонит TV. И почти все кадры будут разные с частотой 50 Hz.
    Для справки: у режима FULL HD точки выводятся с частотой около 150 MHz.
    "L-256"
  3. #53
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Разрешение 640x288
    Размер точки 2 x 1.25
    Комрады, вы забываете, что кроме 24-х тестовых строк по 12 линий растра (те самые 288) есть еще 2 служебные строки (так же по 12 линий растра). Итого, 640х312 вы привыкли смотреть на мониторе с пропорцией 4:3 (Display Aspect Ratio, DAR). Пропорция точки (Pixel Aspect Ratio, PAR) связана с этими данными следующим соотношением:
    X DAR
    Y PAR
    Отсюда, PAR = DAR x Y / X = (4:3) x 312 / 640 = 13:20. Это точная пропорция! Но, очень неудобная для масштабирования: (640х13) х (312х20) = 8320х6240 - такого монитора и не существует...
    Возьмем близкий PAR = 12:20 = 3:5 (чуть-чуть сжато по горизонтали, или растянуто по вертикали), тогда (640х3) х (312х5) = 1920х1560 - такого монитора и не существует...
    Возьмем близкий PAR = 14:20 = 7:10 (чуть-чуть растянуто по горизонтали, или сжато по вертикали), тогда (640х7) х (312х10) = 4480х3120 - такого монитора и не существует...
    Возьмем близкий PAR = 13.(3):20 = 2:3 (это 640х320 в экране 4:3), тогда (640х2) х (312х3) = 1280х936 (пропорция очень близкая к 4:3 !!!) - прекрасно вписывается в мониторы 17" и 19" с разрешением 1280х1024 и пропорцией 5:4, только сверху и снизу надо генерить темно-серые бордюры по 44 строки (для правильной автоподстройки монитора). По желанию можно каждую третью строку чернить для эффекта сканлайна. Другое дело, не каждый такой монитор проглотит 50 Гц кадровой (многие SONY и ViewSonic хавают точно).
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 08.09.2019 в 20:09.
    Этот пользователь поблагодарил LeoN65816 за это полезное сообщение:
    hobot(09.09.2019)
  4. #54
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вообще-то 24 текстовые строки по 11 линий растра (получается 264). Две служебные строки по 11 линий растра, получается всего 286 линий растра. И между служебными строками и экраном пользователя есть ещё по одной разделительной видеостроке. Вот и получается видимое изображение размером 640x288. На обратный ход луча кадровой развертки есть ещё 24 видеостроки, но они не видимы, как раз и получается 312 видеострок. Таким образом соотношение размеров точки на экране 4:3 составляет 3:5, или 1:1 2/3.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(09.09.2019), Titus(08.09.2019)
  5. #55
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Современный монитор (даже не ЭЛТ!!!) для ретрокомпьютера??? Где ваше ЧУЙСТВО ПРЕКРАСНОГО???
  6. #56
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Итого, 640х312
    Не сходится. Из 312 строк кадра при прогрессивной развертке, 24 строки отводится на обратный ход по кадру. Ну, или 23 - по стандарту телевидения кадровый бланкирующий импульс должен быть 1.5 мс, это 23.4 раза по 64 мкс. Обычно делают 24.
    Нет. 4:3 - это соотношения видимой части изображения.
    Не уговаривай! Этот здоровенный ящик ставить на стол? Ни-за-что!!!
  7. #57
    2,228
    878 сообщений
    Для такого соотношения достаточно сложно подобрать мастшабирование с короткой дробью.
    Самое ближайшее, как я уже писал выше - это с точкой 1.25:2 (0.625), это самое ближайшее к 3:5 (0.6).
    Впрочем, при 0.6 разрешение 1920x1440 подойдет идеально с целочисленным масштабированием.
    А он и пишет про видимую 640x288
  8. #58
    67
    52 сообщений
    ну ради такой цели - эту ситуацию можно исправить. вопрос - кто кроме вас возмётся
    такую доработку делать по заказу за оговорённую плату???
    можно ли сократить задержку, что для этого требуется?
    условно примерная стоимость такой работы на плате клиента под заказ?
    Вас еще интересует решение данной проблемы ? Разрабатываю печатную плату для VGA SPUTNIK.
    Предполагается следующее:
    • Установка снаружи компьютера в корпусе размерами около 70x100 мм.
    • Подключение шлейфом через разъем типа DB-25. Каждый второй земля. 12 входных цифровых сигналов.
    • ПЛИС EPM1270T144
    • Три микросхемы SRAM 512Kx8
    • АTMEGA48 + 6 кнопок для центровки и выбора режимов
    • Развертка FULL HD 1920x1080 60 Hz с масштабированием
    • VIDEODAC R-2R по 5 бит на канал
    Много ли ожидается желающих приобрести, есть ли возможность для отладки на время выслать минимально необходимую комплектацию компьютера УКНЦ, проедоплата заказа ?
    "L-256"
    Этот пользователь поблагодарил zx-kit за это полезное сообщение:
    hobot(13.10.2019)
  9. #59
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от zx-kit Посмотреть сообщение
    Предполагается
    а на страничке zx-kit уже заявлена рабочесть с УК-НЦ, однако с мест сведений о таком факте нет?
    по поводу внешнего интерфейса не понятно откуда что берётся - смысл внешнего был не колдавать
    с паяльником и родной платой - а тут ?
    цена zx-kit набора по стоимости примерно приближается к стоимости рабочего УК-НЦ - это настораживает и для
    "народного" решения сильно много.
    В принципе, что могу я - выслать проверенную рабочую плату (хотя наверняка такая возможность и у кого-то ближе к вам есть), корпуса\БП только лишняя тяжесть, а клавиатуры родные у меня в собранном состоянии только 1 ))) Остальные "плёнки, кнопки, корпуса, пружинки, прижимки, крепёжки" - в разобранном виде, не
    собирал, после удаления всей пыли-грязи от предыдущего хранения.
  10. #60
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Я в теме про ZXKit1 спросил "как сделать предзаказ" - ответили "Разработка идёт." Ну Ок, буду ждать возможности заказать.
    Желающих не думаю что много будет. Особенно при цене за 3000 руб. Все же комплект Гонбес+ESP8266 несколько дешевле получается, хотя и требует доработки напильником.
    Там проблема с доработкой на местах - рабочий результат отложили и в результате потеряли. Так что работать может, но прошивки рабочей нет.
    Этот пользователь поблагодарил Arseny за это полезное сообщение:
    hobot(13.10.2019)
  1. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  2. УКНЦ 3D
    Ответов: 29
    Последнее: 15.01.2021, 17:07
  3. УКНЦ и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 122
    Последнее: 03.05.2019, 17:55
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
