Показано с 1 по 10 из 26
Тема: [Поиск 1] Замена Блока Питания
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    По умолчанию [Поиск 1] Замена Блока Питания
    Интересно есть ли у кого опыт замены комплектного БП на что-то компактнее?
    может миниатюрный БП встроить в поиск, отсюда такой вопрос - хватит ли 3 ампера по линии +5 ?
    Причина же замены проста, БП огромный тяжелый, в связи с временем возможно нестабильный (кондеры)
    так же полезный комментарий, который я искал долго.
    Цитата Сообщение от DrPass Посмотреть сообщение
    Добавлю только, что системному блоку Поиска, адаптеру джойстика и расширителю памяти нужно лишь +5В, для дисковода/жесткого диска/адаптера портов нужно еще и +12В, а -12В из известных мне адаптеров требуется лишь программатору В860.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    -12в нужен для ком портов , а не только для прогера
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Тоесть если стоит переходник снп2иса а в нем мультиконтроллер с ком портом, в порте мышка
    то всему этому безобразию нужно +- 12 вольт?
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    416
    198 сообщений
    Для ком порта нужны +-12в иначе мышь работать не будет, на крайняк некоторые мыши хавают +12-5в
    Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    Dotoro(06.09.2019)
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Сам Поиск отлично работает и без +/- 12В, и если вы не пользуетесь дисководом (используете XT-IDE напр) то можно подавать только +5В. Но помните, что +12В нужны контроллеру НГМД, и без них его включать не рекомендуется, может выйти из строя ВГ-шка.
    3А на +5В линии будет маловато, родной БП (В266) должен выдавать 5.5А при длительном включении (по паспорту)
    Этот пользователь поблагодарил Filin за это полезное сообщение:
    Dotoro(06.09.2019)
    г. Саратов
    Если использовать современные новодельные блоки (ОЗУ, CF-IDE и т.д.) то наверняка они потребляют раза в 1,5-2 меньше тока (из-за обычного отсутствия мелкой логики аля К555 и т.д.). И возможно что вполне хватит современного БП с выходом по +5В и поменьше чем 5,5 А. Все таки родной В266 был расчитан из условий что к нему "подрубят" все по максимуму (все 4-ре внешних разъема под завязку). Мелкий В265 выдает +5в 2,5А (и думаю что он точно потянет саму доску + новодельное ОЗУ + новодельную CF?
    249
    217 сообщений
    Опыта нет, точнее есть опыт замены внутрянки родного БП на современный слимовый ATX, но есть идея поставить ATX DC-DC конвертер типа М1, правда снаружи всё-равно будет ноутбучный БП.
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    Dotoro(06.09.2019)
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    А слим насколько помню внутрь не влезет по размерам?,
    а тонкий ноутбучный по идее можно впихнуть, распаять динамик, заменить на тонкий планшетный и по идее может влезть.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    249
    217 сообщений
    Их мульён вариантов, я поставил FSP300-50GLV, проблем не было.
    Там проблема с нагревом, у знакомого есть очень тонкие ноутбучные БП, но греются они сильнее обычных, а пихать лишние Ватты внутрь корпуса неправильно.
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Согласен, надо вобщем тестить.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  1. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  2. Ремонт блока питания МС9022.02
    от Savoj в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее: 29.01.2017, 19:48
  3. Ремонт импульсного блока питания
    от Sergei Frolov в разделе Агат
    Последнее: 12.10.2016, 20:58
  4. [Поиск 1] Ремонт блока питания B271
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 26
    Последнее: 29.11.2015, 02:47
