Страница 25 из 31 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 307
Тема: Линевский Специалист
  1. #241
    г. Куйбышев
    Доброго дня! Может кто-нибудь написать соответствия ног контроллера и ВВ55 адаптера PS/2 клавиатуры? А то я как то запутался, как идет счет? И 1 нога контроллера RESET на сброс ПК вешать? Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #241
  3. #242
    384
    346 сообщений
    C0..C7 -> 4-3-2-1-40-39-38-37
    C8..C11 -> 14-15-16-17
    HP -> 19
    R0..R5 -> 20-21-22-23-24-25
    с соответствующей прошивкой - никуда не подключать, на сброс ПК идет коллектор транзистора.
    с исходной прошивкой - да, на сброс ПК, но при этом перепрошить контроллер можно будет только параллельным программатором (или FuseDoctor`ом)
    собственно ради того чтобы этого не происходило я и сделал доработку прошивки и добавил транзистор.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Sergey1970(12.07.2025)
  4. #243
    г. Куйбышев
    Serg6845 Спасибо!
  5. #244
    190
    121 сообщений
    Всё подробно здесь.
  6. #245
    г. Куйбышев
    Еще вопрос, на PS/2 разъем с atmega8 где DATA и где CLOCK?
  7. #246
    384
    346 сообщений
    5 - CLK
    12- DATA
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Куйбышев
    5 - CLK
    12- DATA
    Спасибо!
    Ну вот клавиатура в работе, сброс идет по клавише DELETE.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #248
    г. Куйбышев
    Пришли модули CH376, пожалуйста скинте ссылку или файлик с ПЗУ для РФ4 с SDOS и на какой порт вешать и с какого адреса запускать. У меня линёвский вариант специалиста. Буду пробовать подключать.
    Последний раз редактировалось Sergey1970; 16.07.2025 в 11:28.
  10. #249
    190
    121 сообщений
    Проще было бы купить просто модуль SD карты. Программа считывания с SD карты не расчитанна на Вашу плату. Необходимо собрать адаптер на Атмеге8. А ещё иметь "порт программатора" - дополнительная К580ВВ55.
    Здесь на фото видно как автор присобачил дополнительные платы.
    Последний раз редактировалось fifan; 16.07.2025 в 16:23.
  11. #250
    384
    346 сообщений
    тема здесь
    https://zx-pk.ru/threads/29892-sd-ka...-pk/page5.html
    SDOS/376 здесь
    https://zx-pk.ru/threads/29892-sd-ka...=1#post1205312
    там же в архиве и ассемблер.
    если второго ВВ55 нет и использовать его не планируется - то модуль подключить вместо него, в defs.inc:
    ;--------- interfaces -----------------
    #define CH376			;ch376 parallel - tested only on STD
    ;#define SD_msx
    ;#define SD_HWM_PVV
    ;#define RK86_WW55_SD_HWM_PVV
    ;#define STD_WW55_SD_n8vem	; Specialist
    ;#define RK86_WW55_SD_n8vem	; APOGEE and RK86 memmap
    ;#define UT88_WW55_SD_n8vem	; ports IN - OUT
    ;#define GAL_AY_SD_n8vem
    ;#define SD_n8vem
    ;--------- computers ------------------
    ;#define UT88
    ;#define APOGEE
    ;#define RK86
    #define STD
    ;#define MX2
    ;#define GAL
    ;#define ORION
    ;#define TRS80
    ;---- чуть ниже:
    #ifdef CH376		;адреса CH376
    DATA_PORT EQU 0F000H
    CMD_PORT EQU DATA_PORT+1
    #endif			;перенести в описание нужного компа
    ;----- еще чуть ниже:
    #ifdef STD  ; STD - SD_MX2
    #define RK_EXT ".RKS"
    START_ADDR   EQU 0e000h     ;адрес запуска
    BUF     EQU 08d00h
    не уверен насчет адреса запуска, зависит от того что уже есть в ПЗУ. если только загрузчик и монитор - то должно получиться 0d000h
    после чего запустить asm_std.cmd - как отработает - в файле dos_rk.bin будет прошивка для ПЗУ.
    не, не проще. он USB не умеет. а CH376 умеет.
    это смотря какая программа
    а для CH376 ничего этого не нужно.
    p.s. у меня если что есть все три интерфейса - SDOS SD SPI, CH376 и Vinxru. и последний мне не нравится именно тем что занимает целый ВВ55. ну и тем что автоматом запускает свой shell, который затирает первые 16к памяти.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 16.07.2025 в 17:30.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Специалист: графика
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2025, 14:30
  2. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  3. Специалист на ПЛИС
    от ivagor в разделе Специалист
    Ответов: 154
    Последнее: 11.06.2020, 10:39
  4. Специалист-Elite
    от Andrey_Korabelev в разделе Специалист
    Последнее: 18.09.2014, 14:00
