Последний раз редактировалось Serg6845; 09.10.2025 в 21:01.
Зверинецъ
Ленинград2 + CF карта
БК0010-01 стоковый[свернуть]
Ну вроде все запустил. Все работает стабильно, гонял несколько часов. CH376 не всегда с первого раза инициализируется. Скорость загрузки, прям SSD. Справа изображение немного обрезано, в игрушках не критично. Решил проблему с плохой синхрой на видео. Поставил вместо 522 диоды шотки, больше изображение не дёргается. А увеличение R7, хоть и давала положительный момент, сразу снижала яркость картинки. Самое лучшее качество, это закоротить разделительный конденсатор на видеовыходе C6. Не знаю, опасно ли такое включение. Осталось дело за корпусом.
tnt23(19.10.2025)
бывает. на плате CH376 на разъем не выведен ресет. если кинуть провод со 2 ноги CH376 на сброс процессора (12 нога) - может стать полегче.
по сути определяется скоростью процессора.Скорость загрузки, прям SSD.
можно сдвинуть - надо добавить 1шт. ТМ2 любой серии. на вход D подать строчный синхроимпульс с 3 ноги DD11, отпаяв от нее диод VD4, который перепаять на прямой выход ТМ2. вход С ТМ2 подключить ко 2 или 6 ноге DD8 - подобрать как на твоем телевизоре лучше будет. R и S - подтянуть к +5 резистором.Справа изображение немного обрезано, в игрушках не критично.
надо осциллографом посмотреть видеосигнал, возможно подобрать резисторы. без конденсатора действительно лучше.Самое лучшее качество, это закоротить разделительный конденсатор на видеовыходе C6. Не знаю, опасно ли такое включение.
Зверинецъ
Собрал на Ру3, запуск нет. причина в сигнале GAS (на сколько могу понять) если для Ру 5 надо DD7 (Ла4) отрезать 9 и 11 от платы и соединить к 10. А как правильно соединить для Ру3? на Плате для каждой пары Ру3 сигналы идут от DD14 6 и 7 выводы (те самые отрезаемые от ног 9 и 11 DD7),
Как правильно поступить ?
глядя на схему - с DD14 должны быть задействованы 5-6-7 ноги. РУ3 должно быть 24 штуки для полной памяти. на две линейки CAS идет напрямую с 6 и 7 ног DD14, на третью линейку нужно городить оригинальную журнальную схему с элементами ЛА3 и ЛИ1 (только там с 6 ноги а тут надо с 5).
Зверинецъ
Step777(26.12.2025)
Реализовал, то как Вы сказали. Заработало. Тест пошел. Есть моменты, поэкспериментирую, но пока картинка немного с дефектом.
[IMG][/IMG]
url=https://pic.maxiol.com/?v=1766744162.624694130.img4543.jpg&dp=2][/url]
Тест проходит, но выдает не совсем то на картинке. Может есть понимание, что не корректно работает?
Последний раз редактировалось Step777; 26.12.2025 в 13:18.
это не "проходит", это именно "пошел".
"проходит" - это вот так
https://zx-pk.ru/threads/10421-spets...l=1#post554730
а тут судя по картинке - проблема с адресами. это могут быть сопли/непропаи, адресные мультиплексоры (КП2), или сама память.
Зверинецъ
