Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 157
Тема: Линевский Специалист
  1. #81
    Member Аватар для Cornelius
    г. Ноябрьск
    Цитата Сообщение от PVV Посмотреть сообщение
    поиграться емкостью С4
    Тоже вариант, влияет на задержку сигнала WE.
    There are two types of people in this world:
    1) Those who can extrapolate from incomplete data.
  2. #82
    Activist Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    Отпаял С4. Не помогло
  3. #83
    г. Ноябрьск
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    Отпаял
    Запаять обратно и на него довесить заведомо бОльшую ёмкость - 470-680pF. Осциллом посмотреть до и после сигнал WE.
    Проверить уровни сигналов осциллом DD11.6 и DD47.10.
  4. #84
    г. Долгопрудный
    Сигнал WE при номинальном С4
    Подпаял 470 pF, перестал запускаться
    Полный расколбас..
    Уровень сигнала dd47.10
    dd11.6
  5. #85
    Veteran
    12 сообщений
    раз dd28 дает полоску, знач md7
    проверяем dd52 или меняем , ноги 12 , 13 , 14 щупаем осцилоскопом
    смотрим сигнал на 4 , 5,6 ноге dd11
    также под большим подозрением dd20 с открытым коллектором вродь -13 нога , ну и 11 , 12
    кста и dd47 под подозрением на соплю , или мож вовсе ее сжег
  6. #86
    г. Долгопрудный
    dd52 уже несколько раз менял, а за остальным - понаблюдаю еще..
  7. #87
    Veteran
    12 сообщений
    шиз
    глянуть как md7 с d7 соотносится
    и ла8 , уж очень мелкосхема с открытым коллектром, в цепи управления доставляет
  8. #88
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    13 сообщений
    ...15 и 17 ноги ИР12 оставил поменянными местами.
    вернуть обратно?
    Надо вернуть обратно, там все правильно, по схеме вход ИР12 поменяны ножки 18 и 16 (3-5-7-9-18-16-20-22 ), соответственно выход будет 17 и 15 (4-6-8-10-17-15-19-21). Это, видимо, для удобства разводки ПП сделано.
    Однако это влияет только на вывод изображения и к запуску не имеет отношения.
    Надо искать коротыш на другую дорожку. Если микросхемы на панельках, в частности dd52, то имеет смысл без dd28 и отогнутой ножкой на dd52-14 посмотреть осциллогафом, что творится на самой дорожке под отогнутой ножкой dd52-14, смотреть можно на dd52-12. Там не должно быть сигнала, а должен плавать уровень, Z-состояние, тк останутся только входы dd52-12 и dd48-22...
  9. #89
    г. Долгопрудный
    Вернул на место ноги ИР12.
    Отогнул 14 ногу dd52, вынул dd28.
    Наблюдается Z-состояние на dd52.12
    Нашёл непропай!
    Панельку под dd52 недопаял
    Картинка уже лучше!
    Вертикальные полоски пропали и угадывается текст
    Остаются горизонтальные черные полосы
    Монитор тоже запустился
  10. #90
    г. Ноябрьск
    Теперь ещё раз попробовать вернуть.
    На DD48 сдвиг по ногам есть, на DD50 нет. А по идее должен быть.
  1. Специалист: графика
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 31
    Последнее: 30.03.2019, 18:06
  2. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 210
    Последнее: 23.03.2019, 15:26
  3. Специалист на ПЛИС
    от ivagor в разделе Специалист
    Ответов: 153
    Последнее: 19.03.2018, 19:40
  4. Специалист-Elite
    от Andrey_Korabelev в разделе Специалист
    Последнее: 18.09.2014, 14:00
