Страница 29 из 31 ПерваяПервая ... 25262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 308
Тема: Линевский Специалист
  1. #281
    384
    346 сообщений
    Цитата Сообщение от Sergey1970 Посмотреть сообщение
    Вот результат на видео
    И так бесконечно.
    полная фигня какая-то... это в РФ2 или в РФ4? и при этом стандартный загрузчик (который ПРОГРАММА пишет) работает?
    Заметил иногда лампочки клавиатуры все начинают мигать, иногда , как при включении, пройдутся слева на право. Закономерности нет.
    это как бы намек на проблемы с питанием. клавиатурная атмега вроде бы никак не управляется со стороны Специалиста...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Куйбышев
    Записал на РФ2. Да, ставлю РФ2 с дампом 87г, "ПРОГРАММА" есть. Точно такая же мишура (очень похожа), когда переходил с рф4 на рф2 забыв отпаять А11 и кинуть её на плюс 5. Знать бы где косяк, в плате ошибка или микросхемах. У меня ещё есть, хоть бери и второй собирай. Интересно, сравнил верхнюю строчку в дампе на сайте специалист-пк.рф (самый первый дамп root1.rar) и в журнале МК 1987 №5, есть разница.
    Вот я и не могу понять, питается через импульсник, просадок точно нет. Смущает на клавиатуре сигнал который смешивается диодами на 4 ногу.Нажмите на изображение для увеличения.
    Какойто он трех уровневый, но на тесте Рюмика все кнопки тестируются и сбоев нет.
  3. #283
    384
    346 сообщений
    а если прошить в неработающую РФ2 этот дамп - работать будет? это чтобы убедиться что программатор не чудит.
    отличия есть, но оба работают по факту.
    Смущает на клавиатуре сигнал который смешивается диодами на 4 ногу. Какойто он трех уровневый, но на тесте Рюмика все кнопки тестируются и сбоев нет.
    там суммируются /WR с процессора (МОП) и /CS с ИД4 (ТТЛ), у них уровень лог.1 разный скорее всего. по уровням выглядит нормально, разве что до нуля не дотягивает - возможно емкость осциллографа великовата или полосы пропускания не хватает.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Куйбышев
    В смысле обнулить РФ2 на которой писал последний выложенный дамп и записать дамп загрузчика 87г?
  5. #285
    384
    346 сообщений
    ну да. просто тот последний дамп - это тот же загрузчик с измененным десятком байт, почему он настолько по другому себя ведет - совершенно непонятно...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Куйбышев
    Да, микросхема была не рабочей. Стёр, записал загрузчик, эффект такой же как на видео. Она была б/у и оказалась с сюрпризом. Верификация на программаторе проходила. Взял совершенно новую РФ2, записал Ваш дамп, виснет сразу, будто нет в сокете никакой ПЗУшки.
  7. #286
  8. #287
    384
    346 сообщений
    возможно дело не в ней.
    "Все страньше и страньше"
    я все больше склоняюсь к мысли что проблема в программаторе. на нем может верификация проходить, а в реальной схеме не работать из-за разного напряжения питания. я сам с TL866 дела не имел (у меня есть 4 программатора которые умеют РФ2) - в продвинутых программаторах верификация РФок делается кроме номинального питания еще при пониженном и повышенном напряжении.
    можно попробовать напряжение питания платы понизить/повысить на полвольта и посмотреть на эффект (но может и что-то другое заглючить)
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    190
    121 сообщений
    Предположения верные. У меня такое было. Из-за ошибок проверки я и выкинул такой программатор. Скорее всего у него ошибки в ПО. У меня было также. При попытке проверки зашитого при программировании ПЗУ. Купил другой и не нарадуюсь.
  10. #289
    г. Куйбышев
    Проверил РФ2, которые писал на пониженном напряжении. Меняю на программаторе питание считывания 4.5 или 5.5, ошибки появляются. Потом через переходник, эти же РФки прошил поверху напряжением 25в. В результате стали верифицироваться нормально. Но это не дало результата. Дальше "ПРОГРАММА" дело не идет. С дампом так же виснет. Да Вы правы насчет РФ2, которую я списал. После вышеописанной процедуры она заработала, выдала программу. После пробовал понижать и повышать напряжение ПК. Результата нет. Есть тут недалеко в конторе "стерх", думаю напросится и зашить пару РФ2. Но что то я не уверен в успехе. Я шил несколько 2764 и РФ2, "ПРОГРАММА" появляется стабильно , плюс РЮМИК тест зашил без проблем но ни разу не вышел в монитор.
    Последний раз редактировалось Sergey1970; 10.08.2025 в 13:11.
  11. #290
    г. Куйбышев
    Появилось время заняться специалистом, за прошедшее время были куплены на али AT28C64. Результат такой же как и с РФками. Заказал на OZON анализатор сигналов DSLogic 2Basic. Вот с ним уже интереснее. Сигналы снял без второй ПЗУ, т.е. отпаял диод от 10 ноги DD53 (выборка 2 ПЗУ). После нажатия клавиш "STOP" "ВК" видим пошел опрос адреса C800H, но так как нет физически ПЗУ, на данных должны быть нули. А у меня вот что.
Название:	No 2 ROM.jpg
    На D1 D5 и D7 сидят единицы. Мне кажется так не должно быть. Или я что то не понимаю?
    Во вложении 3 файла, start начальный пуск ПК, no 2 rom без 2 пзу, monitor с установленной пзу монитора. Файлы в формате DSView.
    Data.rar.
  1. Специалист: графика
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2025, 14:30
  2. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  3. Специалист на ПЛИС
    от ivagor в разделе Специалист
    Ответов: 154
    Последнее: 11.06.2020, 10:39
  4. Специалист-Elite
    от Andrey_Korabelev в разделе Специалист
    Последнее: 18.09.2014, 14:00
