Страница 3 из 31 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 308
Тема: Линевский Специалист
  1. #21
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    В районе микросхем ОЗУ смотрите подключение точек ххВ. Они не расключены в этом варианте платы, от слова "совсем"! На разный тип микросхем ОЗУ своя группа точек подключения.
    Добавлю в тему пару ссылок:
    Музей ASV
    ещё ASV
    от Морозова на схеме с этой страницы, обратите внимание на надписи карандашом!
    софт
    Последний раз редактировалось Cornelius; 10.09.2019 в 20:00.
    There are two types of people in this world:
    1) Those who can extrapolate from incomplete data.
  2. #22
    190
    121 сообщений
    Под DD29 и левее через 8 и 16 корпусов.
  3. #23
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Shumadan, под себя эт как ?
    хотел собрать классический Специалист на РУ3, но с нуля плату рисовать не охота. А это почти классика, но слишком длинная - вот укорачиваю)
    ви53 используется в спецах
    и вв51 даж применяется в контроллере дисковода
    В КНГМД стоит вроде КР1818ВГ93
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  4. #24
    zx_
    ну классический КНМГД для Специалиста на ВВ51
  5. #25
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    А можно популярно, для тех, кто в танке?
    Что то не соображу, кто такие точки ххВ?
    Они как то обозначены? К чему их подключать?
    Музей ASV
    ещё ASV
    софт
    Надписи карандашом на схеме есть только тут:
    http://asvcorp.ru/darch/hardware/spe...ate/index.html
    Тест у меня похоже запускается, только с картинкой беда
    Последний раз редактировалось Pluto; 10.09.2019 в 23:10.
  6. #26
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Эта плата также рассчитана на установку РУ3. У нее три питающих напряжения. Посредством этих точек коммутируют питание. Ещё вроде есть разница с РУ5 в мультиплексировании адресной шины
  7. #27
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    К примеру точка 1В между DD24 и DD32, это 8 нога микросхем памяти. На плате сейчас ни к чему не подключена.
    2В - это питание +5В. Соединив 1В и 2В - тем самым подаём питание на микросхемы памяти.
    3B - первая нога микросхем памяти, для установки РУ7. ИТД.
    3A - адрес A7
    4B - +12V
    ...и добавить соединение на DD23.2 с DD23.14
    Последний раз редактировалось Cornelius; 11.09.2019 в 00:25.
  8. #28
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Т.е. для установки РУ5 нужно соединить 1В и 2В ?
    И все?
  9. #29
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    И все?
    Не только. Для РУ5 подключить точку 3А к точке 8В - это к 9 ноге мультиплексора DD18.
    Далее по основной схеме проверить. Я сейчас далеко от компьютера, с телефона. Что нашёл навскидку.
    По РУ5 вроде должно быть всё. Про DD23 не забудьте.
    Последний раз редактировалось Cornelius; 11.09.2019 в 00:11.
  10. #30
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Для старой линевской схемы существовало какое нибудь описание этих точек?
    На старой монтажке они во всяком случае промаркированы
  1. Специалист: графика
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2025, 14:30
  2. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  3. Специалист на ПЛИС
    от ivagor в разделе Специалист
    Ответов: 154
    Последнее: 11.06.2020, 10:39
  4. Специалист-Elite
    от Andrey_Korabelev в разделе Специалист
    Последнее: 18.09.2014, 14:00
