Страница 7 из 31 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 310
Тема: Линевский Специалист
  1. #61
    г. Казань
    103
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от Cornelius Посмотреть сообщение
    Вы какие герберы смотрите? На сайте fifan'a выложен очень старый файл. Плата изготавливалась по другому набору. На плате верно, как на оригинальной схеме.
    В понедельник доберусь до стола, будем искать неприятность дальше.
    да. данные взял оттуда.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  2. #61
  3. #62
    190
    121 сообщений
    Перезалил. Обновите архив.
    Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
    Shumadan(16.09.2019)
  4. #63
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Вчера впаял блокировочники на ОЗУ, картинка стала чище, без случайных пикселей. Вертикальные полосы остались.
    На выходах ИР12 сигналы присутствуют на всех ногах. Правда картинка на осциллографе странная, будто одновременно четкие "ноль" и "единица", а между ними фронты сигналов довольно слабо светящиеся. Возможно это осциллограф уже не в состоянии отображать нормально.
  5. #64
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    полосы остались.
    Надо искать источник. Переставив корпуса ОЗУ, расположение полос поменяется? Без микросхем ОЗУ, замыкая выводы 2-14 на корпус, что будет на экране?
    И попробовать заменить буферы АП16, или хотя бы поменять местами, посмотреть изменения. По опыту, бывает "шумят" в ШД именно они.
    There are two types of people in this world:
    1) Those who can extrapolate from incomplete data.
  6. #65
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Сегодня еще раз проверю
  7. #66
    zx_
    шина данных в порядке, раз тест начинает работать
    знач проц получает и отправляет правильные данные с пзу
    а вот вывод с озу на видео както
    либо опять чтото попутано
  8. #67
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Мало того, даже пищалка музицирует
  9. #68
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    даже пищалка
    "Монитор" пробовали запускать или только Рюмика?
    А по нечитаемым шрифтам - смущает только вот это место на оригинальной схеме (совпадает с разводкой на плате).
    По идее ноги 2-3 на DD50 надо местами менять. Логично?
    Последний раз редактировалось Cornelius; 17.09.2019 в 19:36.
  10. #69
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Монитор не грузится
    Виснет на такой картинке
    АП16 и ИР12 менял, ничего не меняется
    Сейчас 15 и 17 на dd48 поменяю, она на панельке
    Поменял 15 и 17 ноги, без изменений
  11. #70
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Возвращаемся к этому.
  1. Специалист: графика
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2025, 14:30
  2. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  3. Специалист на ПЛИС
    от ivagor в разделе Специалист
    Ответов: 154
    Последнее: 11.06.2020, 10:39
  4. Специалист-Elite
    от Andrey_Korabelev в разделе Специалист
    Последнее: 18.09.2014, 14:00
