Страница 9 из 31 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 308
Тема: Линевский Специалист
  1. #81
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от PVV Посмотреть сообщение
    поиграться емкостью С4
    Тоже вариант, влияет на задержку сигнала WE.
    There are two types of people in this world:
    1) Those who can extrapolate from incomplete data.
  2. #82
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Отпаял С4. Не помогло
  3. #83
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    Отпаял
    Запаять обратно и на него довесить заведомо бОльшую ёмкость - 470-680pF. Осциллом посмотреть до и после сигнал WE.
    Проверить уровни сигналов осциллом DD11.6 и DD47.10.
  4. #84
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Сигнал WE при номинальном С4
    Подпаял 470 pF, перестал запускаться
    Полный расколбас..
    Уровень сигнала dd47.10
    dd11.6
  5. #85
    zx_
    раз dd28 дает полоску, знач md7
    проверяем dd52 или меняем , ноги 12 , 13 , 14 щупаем осцилоскопом
    смотрим сигнал на 4 , 5,6 ноге dd11
    также под большим подозрением dd20 с открытым коллектором вродь -13 нога , ну и 11 , 12
    кста и dd47 под подозрением на соплю , или мож вовсе ее сжег
  6. #86
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    dd52 уже несколько раз менял, а за остальным - понаблюдаю еще..
  7. #87
    zx_
    шиз
    глянуть как md7 с d7 соотносится
    и ла8 , уж очень мелкосхема с открытым коллектром, в цепи управления доставляет
  8. #88
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    ...15 и 17 ноги ИР12 оставил поменянными местами.
    вернуть обратно?
    Надо вернуть обратно, там все правильно, по схеме вход ИР12 поменяны ножки 18 и 16 (3-5-7-9-18-16-20-22 ), соответственно выход будет 17 и 15 (4-6-8-10-17-15-19-21). Это, видимо, для удобства разводки ПП сделано.
    Однако это влияет только на вывод изображения и к запуску не имеет отношения.
    Надо искать коротыш на другую дорожку. Если микросхемы на панельках, в частности dd52, то имеет смысл без dd28 и отогнутой ножкой на dd52-14 посмотреть осциллогафом, что творится на самой дорожке под отогнутой ножкой dd52-14, смотреть можно на dd52-12. Там не должно быть сигнала, а должен плавать уровень, Z-состояние, тк останутся только входы dd52-12 и dd48-22...
  9. #89
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Вернул на место ноги ИР12.
    Отогнул 14 ногу dd52, вынул dd28.
    Наблюдается Z-состояние на dd52.12
    Нашёл непропай!
    Панельку под dd52 недопаял
    Картинка уже лучше!
    Вертикальные полоски пропали и угадывается текст
    Остаются горизонтальные черные полосы
    Монитор тоже запустился
  10. #90
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Теперь ещё раз попробовать вернуть.
    На DD48 сдвиг по ногам есть, на DD50 нет. А по идее должен быть.
  1. Специалист: графика
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2025, 14:30
  2. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  3. Специалист на ПЛИС
    от ivagor в разделе Специалист
    Ответов: 154
    Последнее: 11.06.2020, 10:39
  4. Специалист-Elite
    от Andrey_Korabelev в разделе Специалист
    Последнее: 18.09.2014, 14:00
