Показано с 21 по 30 из 36
Тема: SD-reader YAMAHA.
  1. #21
    Member Аватар для derfliegenddehollander
    г. Хабаровск
    Понятно! Спасибо за информацию.
    FPGA - наше все!
  2. #22
    Junior
    г. Владивосток
    Да, можно грузить MSX-DOS, MSX-DOS2. Есть несколько неплохих файл-манагеров типа Нортон Коммандера, например ND от Игоря Бочарова. Вот тут он есть (запускать командой ND из ДОСа)
    Прикольный эмулятор, погонял немного KnightMore по которому когда-то был чемпионом города ;-)
    На диске А программка с прикольным названием - killnd.com - вешается при запуске, правда. Загнал в дебагер посмотреть. Как и ожидалось, это для тех, кто инструкции не читает, либо слишком ленив, чтобы при перезагрузке кнопочку "стрелка вверх" подержать нажатой ;-)
  3. #23
    г. Хабаровск
    Привет Владивосток!
    Я в Хабаровске. Я использую эмулятор - openMSX Catapult - очень замечательный!
    FPGA - наше все!
  4. #24
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    39
    29 сообщений
    Да, эмуль OpenMSX - замечательный. Но только есть одна бяка - ПЗУ машинок и устройств ищутся не по имени файла, а по хэшу. Крайне неудобно! Зато есть отличный отладчик - все внутренности MSX как на ладони. Правда, интерфейс у него не позволяет полноценно работать со страницами памяти и очень ограничен при работе с дампами, но зато с ним можно отлаживать всё что угодно. Я, например, софт к Карнивору именно с помощью этого дебаггера отлаживаю. Последняя версия OpenMSX содержит полноценную эмуляцию Карнивора, так что для меня это незаменимый инструмент.
    Кстати, Catapult - это просто оболочка. Можно и из командной строки OpenMSX запустить.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 18.09.2019 в 14:54.
  5. #25
    Master Аватар для Ратмир
    Цитата Сообщение от derfliegenddehollander Посмотреть сообщение
    Здравствуйте ГУРУ MSX!
    Вопрос от начинающего в этом мире! MSX в смысле!
    Получаю сегодня YAMAHA YIS - 503IIIR.
    По сему вопросы:
    1) На ней CP/M - где можно найти софт игры или что угодно, поделитесь пожалуйста.
    2) SD-reader для нее уже кто то делал? Если не секрет - дайте линк на автора?
    Ну и советы, все принимаются - что нужно делать что нет !
    Спасибо всем заранее, очень надеюсь на ВАШУ помощь !
    У меня есть флэшридер. Я его испытывал на 805-ой. Могу попробовать на выходных воткнуть в 503-ю. Этот флаш ридер я купил на барахолке.
    https://youtu.be/QUBx12p_GsU
    Цветность монитора на видео искажается изза смартфона
    Мои скромные железяки
    ATARI 130xe
    YAMAHA YIS805 цв. star
    YAMAHA YIS503IIIR star
    МС 0511-01
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0011М 2шт.
    БК0011
    БК0010-01 2шт.
    БК0010-01 (серая)
    БК0010 (r)
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Микроша (r)
    ДВК-3 (r)
    Вектор-06ц
    Специалист (r)
    ХТ8088 nec-20
    АТ286
    АТ386SX33
    AT486DX2,4
    PI-75,100,166
    PI-200MMX
    РII-233, 333
    PIII-1,0;1,2;1,26Ггц
    PIV-2000
    PD-3000
    E8400
    X5460
    corei3 8530k
    ZX-Evolution r.C3
    Pentagon-48
    Santaka-002
    Дельта-С
    г. Хабаровск
    Это, уже интересно! А, как запустить Корниворе там? Объясните пожалуйста! Нужно скачать новую версию или
    это как то иначе?
    Еще вопрос, на тюльпане у 503III NTSC или что то другое? И на RGB-м выходе что?
    FPGA - наше все!
  7. #27
    Member
    г. Йошкар-Ола
    По умолчанию NTSC (60 Гц).
    Для установки режима системы PAL (50 Гц), вместо NTSC (60 Гц), позволяет улучшить качество картинки на мониторе (телевизоре) нужно выполнить команду BASIC:
    vdp(10)=2
  8. #28
    г. Бохум, Германия
    39
    29 сообщений
    На тюльпане нет цветности. Цветовые сигналлы суммируются на видеоплатке. Там действительно 60гц. Современные ЖК мониторы определяют это как NTSC и пытаются декодировать чёрно-белый сигнал в цвет. В итоге иногда на экране получается полная фигня с цветными артефактами.
    На RGB выходе находятся раздельные сигналы цветности и композитный синхросигнал. Также есть 12в, так что осторожнее с подключением.
    В левом меню Катапульты можно выбрать Carnivore2 как устройство и создать ему виртуальный диск на 100мб. Туда можно скопировать системные файлы и игры. Тогда Карнивор будет сразу грузиться во второй ДОС. Советую обновить бутблок до версии 2.10. Утилиты и бутблок можно скачать в нашем репозитории:
    https://github.com/RBSC/Carnivore2
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 19.09.2019 в 11:16.
  9. #29
    г. Хабаровск
    "В итоге иногда на экране получается полная фигня с цветными артефактами" - точно! Именно так и происходит на телике SAMSUNG у меня. А иногда переходит в ч/б нормально! Да, я имел ввиду что за система на цветных выходах. Затупил, старый телевизионщик, у меня к стати первая специальность "Телевизионная техника и Радиорелейная Связь". Старею! По эмулятору попробую, будут проблемы напишу!
    vdp(10)=2
    Здорово! Попробую.
    FPGA - наше все!
  10. #30
    Activist Аватар для ptero
    Kemerovo
    Телевизоры "ловят не тот цвет" у КУВТ2 не потому что там другая система цветового кодирования, у КУВТ2 её вообще нет по умолчанию А потому телевизоры ловят "цвет" потому что в видео сигнал, разными паразитными путями проникает частота 3.58 МГц , и остатков её минимальной мощности в спектре видеосигнала хватает что бы срабатывал детектор цветности, а уж какой именно пытается сработать PAL или NTSC не важно. кстати и PAL и NTCS в отдельных случаях бывают и 3.58 и 4.43 несущей.. хотя конечно чаще PAL - 4.43 а NTSC - 3.58.
  11. Этот пользователь поблагодарил ptero за это полезное сообщение:
    Wierzbowsky (19.09.2019)
  1. Arduino Floppy Disk Reader
    от SoftLight в разделе Внешние накопители
    Ответов: 24
    Последнее: 14.10.2019, 19:46
  2. ODS1 FILES-11 DECFILES11A reader
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 22.09.2017, 17:51
  3. Ответов: 4
    Последнее: 31.08.2012, 14:27
  4. Куплю PCMCIA СF card reader
    от Retrograd в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.07.2007, 19:43
