Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Не проходит тест Ленинград 48к
    Пенза
    Я сталкивался. Ошибка ПЗУ - так и должно быть, в описании теста это описано. Ошибка в адресе #4000 - это классика для Ленинграда. Возьми схему желтого Скорпиона и найди узел формирования CSROM. В Лениграде он такой же, только... Видишь различия? В Скорпе добавили RC от гарантированного избавления от этой ошибки. Сделай тоже самое и всё должно заработать.
    p.s. Повесь кондёр 100...200 пФ между 13н D10 (ЛЕ1) (1н D12) и землёй.
    увы, не помогло(
    ZX-Evolution/FDD/HDD/SD-CARD
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Сделайте и загрузите фото платы с обеих сторон.
    Последний раз редактировалось FSound; 17.09.2019 в 05:44.
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Ден Посмотреть сообщение
    увы, не помогло(
    Хм... Странно... Куда именно повесил доработку? Буду ещё вспоминать. У меня когда-то давно было два Ленина с такой проблемой. Причём ошибка была в ТЕСТ-ПЗУ, а так компы вполне нормально работали от штатный ПЗУ, насколько я помню.
    МГТФ - любимый провод!
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Да. Только попробовать что-нить одно: или С, или РС. Вместе точно не надо.
    увы. не помогло.
    насколько глобально требуется подборка компонентов? как сориентироваться?
    Пенза
    разрезал дорогу под ЛА3, которая соединяла 2 и 5 ноги, от второй на пятую ногу резистор(пробовал несколько разных из тех, что есть)и от той же 5 ноги конденсатор(151, 221) на землю
    Пенза
    14
    13 сообщений
    про ошибку с тестом пзу в общем то все понятно. и как он работает тоже - проверяет наличие некоторых байтов из sos82. если находит - то считает пзу исправны. в этой микросхеме так и залито - первые 2кб тест, остальное сос82. видимо тест не проходит потому, что в этой панеоьке нет а13 (предположение).
    113
    97 сообщений
    Надо просто прочитать описание к данному тесту. Содержимое ПЗУ на корректность классической прошивки 1982 проверяется только на супер-древних клонах, где ПЗУ набрано из 8-ми РФ2/5.
    Пенза
    14
    13 сообщений
    написано да, под 8мс. но работает и на пентагоне и скорпах и на клонах с бмк и так далее - там где одна пзу используется. и в ленинграде тоже. только я не помню - докидывал я какой нить проводок на нулевую панельку или нет...
    во. тут у меня стоит пзу в нулевой панельке. ну если все правильно помню )
    второй пзушки у меня щас нет под рукой (отдал Дену свою) - мог бы записать видео - есть платка недолута на бмк под рукой - тест пзу там без проблем проходит.
    да и нужен то он был по сути для тестирования выборки этих микросхем...
    зыЖ описание теста:
    Прошивка тест для 48К машин.
    Может работать при неисправном ОЗУ.
    Тест состоит из 7 шагов.
    Между каждым шагом пауза - тонкие чёрно-белые линии
    на бордюре и высокочастотный свист.
    Шаг 1. Смена цветов бордюра от черного до белого.
    Шаг 2. Заполнение области атрибутов.
    Заполняется байтом #38 (чёрный по белому).
    На бордюре полоски (голубой/красный).
    Писк (~1130Гц).
    Шаг 3. Заполнение экранной области.
    Заполняется байтом #FF (чёрный).
    На бордюре полоски (чёрный/белый).
    Писк.
    Шаг 4. Заполнение экранной области.
    Заполняется байтом #00 (белый).
    Писк.
    Шаг 5. "Тест буфера чтения данных"
    (выполняется моментально)
    Несколько попыток записи-чтения в ячейку ОЗУ с адресом #4000
    различных значений ("бегущая 1", "бегущий 0").
    Если всё в порядке выводится "БУФЕР ИСПРАВЕН",
    иначе выводятся записанное и считанное значения и чёрный бордюр на некоторое время (без звука).
    Шаг 6. Тест ОЗУ.
    Память 48К (#4000-#FFFF) заполняется, а затем проверяется.
    Так три раза с различными псевдослучайными комбинациями.
    (на экране три разных узора, бордюр белый, звука нет)
    Если всё в порядке выводится "ОЗУ ИСПРАВНО".
    Шаг 7. Тест ПЗУ.
    (Видимо писался под компьютер с восемью(!) РФ2.
    Сам тест устанавливается вместо "нулевой"
    и проверяет 28 адресов (с #0800 по #3E00 с шагом #0200)
    на идентичность с оригинальной прошивкой 1982г.
    Есть второй этап - проверка контрольной суммы по своему "хитрому" алгоритму.)
    Если прошить вместе с оригинальным (1982г) BASICом
    (младшие 2Кб заменить этим тестом), то выдаст "ПЗУ ИСПРАВНО".
    Далее, возможно, следовал шаг 8 - Тест цвета
    В прошивке есть соответствующая надпись и названия цветов,
    но место, где должен располагаться код, забит #FF.
    После теста ПЗУ процессор выполняет случайные куски кода.
    (например, сначала очень долго "заполняет" пространство
    до #4000 кодом #07 - работает процедура, используемая в шаге 3 и 4)
    Шаги 2, 3 и 4 можно пропустить, если в конце первого шага держать
    нажатой клавишу space.
    Последний раз редактировалось Mirazh; 18.09.2019 в 16:41.
    Пенза
    Вот этот момент заставил меня вчера еще раз подумать и вуаля) накосячил с включением тест-пзу в схему, первый раз всё таки) исправил и вот оно
Название:	2019-09-17 20-59-22.jpg
    Пенза
    Заменил D27,тест выдал следущее
Название:	2019-09-19 20-20-35.jpg
    заменил D22....и понеслось (см вложения)
    Запустил комп с родным пзу - всё вроде как ровно, тест 4,30 проходит без косяков, тестил часа 4 программками всякими, ошибок не выдал. Игры грузятся.
Название:	2019-09-19 22-02-04.jpg
ID:	70046   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2019-09-19 22-03-50.jpg
ID:	70047   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2019-09-19 22-04-25.jpg
    Последний раз редактировалось Ден; 22.09.2019 в 13:48.
  1. Нет изображения на Ленинград 48к
    от Psha90 в разделе Ленинград
    Ответов: 32
    Последнее: 19.03.2017, 23:12
  2. Ленинград+ 48К
    от Oreanor в разделе Ленинград
    Ответов: 42
    Последнее: 11.12.2012, 19:32
  3. Куплю плату Ленинград 48К
    от Edward в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.04.2012, 20:14
  4. Ответов: 80
    Последнее: 06.09.2011, 15:46
  5. Тест ОЗУ Ленинград 48
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Последнее: 24.11.2006, 12:31
