Страница 7 из 125 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #61
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    Итак по обсуждаемой плате. Плата без косяков, при аккуратной сборке взлетает без проблем, настройки не требует. Никаких проблем со всякими ру5 и т.д. НО! блин древние разъемы для меня несколько все испортили.
    Насчет дросселя не парься, у меня нулевка впаяна, от трех разных источников проверял, помех не наблюдал. Собственно фото:
    Для стабильного сброса параллельно кнопке конденсатор нужен, виден на обратной стороне.
    Корпусировать не буду, собирал чисто из спортивного интереса запустить новую разработку.
    В корпус оформлять буду LUT216 на собственноручно изготовленной плате:
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили life за это полезное сообщение:
    creator(11.10.2019), Dotoro(11.10.2019)
  2. #61
  3. #62
    Terabiterr
    Есть вопрос по поводу резисторов!
    На фото видно все как ставить. Но как поставить резисторы под процессором? Где плюс(+) а где минус(-) В каком положение ставить резисторы под процессором?надписью вверх вниз. Не пойму.
    Подскажите если ориентироваться по надписи на плате. Как ставить чотко по надписи или какие то вверх ногами
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 11.10.2019 в 13:45.
  4. #63
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    У резисторов нет полярности, любой стороной, циферками вверх (что бы потом можно было проверить),
    тоже самое с смд кондерами.
    Последний раз редактировалось Dotoro; 11.10.2019 в 13:58.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    Этот пользователь поблагодарил Dotoro за это полезное сообщение:
  5. #64
    Terabiterr
    Dotoro,
    Вопрос №1
    Припаял сегодня все резисторы и почти все диоды. Диодов не много не хватило прийдется докупать.
    Появился вопрос куда припайвать какие конденсаторы. Вот что есть в наличие
    1.Конденсатор 1206 33nF 50V X7R
    2.Конденсатор 1206 22nF 50V X7R
    3.Конденсатор 1206 100nF 50V X7R (CL31B104KBCNNNC)
    4.Конденсатор 1206 300pF 50V X7R
    5.Конденсатор TR 100uF 16V 5*11 105C
    6.Конденсатор TR 10uF 25V 5*11 105C
    7.Конденсатор 1206 1uF 50V X7R (CL31B105KBHNNNE)
    Фото платы 1) https://ibb.co/vhyV9f1
    Фото платы 2) https://fastpic.ru/fullview/90/2019/...pg.html?noht=1
    Если можно напишите пожалуйста номерки от 1 до 7 выше на плате в paint куда какой ставить.
    Вопрос №2
    Есть блок питания компьютерный качественный с фирменного системника по 5V линии выдает 14A если Если так подключить к спеку моему сгорит или нет? Спрашиваю потому что есть хороший блок и не охота покупать лишний бп
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 11.10.2019 в 17:57.
  6. #65
    387
    348 сообщений
    только с керамикой. те же танталы - вполне себе полярные, хоть и SMD.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Да ну подписано же все, смори на плату
    цифра nf - нф
    цифра pf - пф
    uF - мкф
    уж цифры с цифрами сопоставить сможешь (я надеюсь)
    а эти аккуратнее соблюдаю полярность, на одной из сторон кондера нарисован минус
    а на плате плюс
    5.Конденсатор TR 100uF 16V 5*11 105C . - 100 мкф
    6.Конденсатор TR 10uF 25V 5*11 105C . - 10мкф
    цифра nf - нф
    цифра pf - пф
    uF - мкф
    а на плате плюс
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  8. #67
    Terabiterr
    Все да не все)))
    Показую красными кружками где не написано и я не пойму что туда надо поставить из моего списка
    фото платы с отметками
    https://ibb.co/nPVvqTb
    Список того что есть
    Схема девайса
    https://ibb.co/mcfnCVx
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 11.10.2019 в 21:09.
  9. #68
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    Все да не все)))
    Схема девайса
    обе
    0.1 uf = 100nf
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  10. #69
    Terabiterr
    обе
    0.1 uf = 100nf
    ок спасибо. Это те что сверху на фото там 3 кондера А те что без названий не подскажите внизу на фото 4 штуки красным выделены?
    Схема девайса
  11. #70
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Схема девайса
    Тоже 0.1
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
