Страница 14 из 125 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #131
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    Завтра попробую от фанаря кучу деталей перепаять может поможет)
    Не нужно все подряд менять, если только не стоИт цель научиться паять.
    Этот пользователь поблагодарил r3d за это полезное сообщение:
  2. #132
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    life, Когда замыкаю джампер просто матрас показует
    С высокой вероятностью можно сказать что либо ПЗУ девственна, либо неправильно прошита.
    Подожди плату лопатить, у меня точно такая же, вечером (у нас раннее утро) проверю как ведет себя плата без ПЗУ и с чистым ПЗУ, на память уже не помню, помню только что на БМК поведение несколько отличается от обычных схем.
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
    Этот пользователь поблагодарил life за это полезное сообщение:
  3. #133
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Как я уже и сказал, бмк ведет себя точно так как Terabiterr описал
    а конкретно ломанный матрас иногда с небольшими артефактами
    это без пзу
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    Этот пользователь поблагодарил Dotoro за это полезное сообщение:
  4. #134
    Terabiterr
    Припаял перемычку на выключенном компьютере включаю с уже перемычкой. И просто матрас показует чучуть выше черный квадрат а ниже белый. Нажимаю сброс матрас остается. а побокам мерехтит все как вроде бы касету загружаю
    Возможно ПЗУ чистая. Я не знаю это просто на словах мне сказали что якобы прошили. Может прошивка не та я не знаю).
    Ок. Тогда пока не паяю.
  5. #135
    193
    68 сообщений
    И еще, я помню что на этой плате были проблемы со сбросом, между контактов кнопки сброса нужно припаять электролит (см. мои фото), если нет СМД, то с обратной стороны к кнопке обычный припаять.
  6. #136
    136
    116 сообщений
    Лучше прозвоните ПЗУ на КЗ по типу брутфорс:
    – вывод 1 ПЗУ со всеми остальными выводами ПЗУ, т.е. с выводами 2,3,4-28;
    - вывод 2 ПЗУ со всеми остальными выводами ПЗУ, т.е. с выводами 3,4,5-28;
    и т.д.
  7. #136
  8. #137
    Terabiterr
    На сколько кондер туда ставить? Есть разные
  9. #138
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Кстати да, такая же мысль была, после флюса на контактах может что-то осталось
    прозвонить прямо от основания каждого контакта на пзу с контактом на плате, чтобы все 28 идеально звенели.
    и как вариант хорошенько спиртом и щеткой протереть контакты, и продуть.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  10. #139
    Terabiterr
    Здесь люди пишут что если матрас значит вг34 рабочая. Процессор рабочий. Скорее питалово рабочее. Пзу все таки проблемная или чистая или пустая.
    https://zx-pk.ru/archive/index.php/t-27893.html
    и т.д.
    Ок. Завтра отпишу результат
    Процессор слегка греется, вг34 тоже и пзу примерно все одинаково.
    И транзисторы не много нагреваются. Похоже как эти элементы рабочие
    Ок. Завтра сделаем.
    Нужно ждать что life напишет. Если с чистой пзу у него будет матрас то тогда буду просить вас или сименса что бы прошить. ))
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 17.10.2019 в 00:49.
  11. #140
    136
    116 сообщений
    В диодах может быть проблема?
    Если я смотрю на верную схему, то в данный момент диоды не причем.
    Вам еще крайне желательно заиметь тестовое ПЗУ.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
