Страница 18 из 125 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #171
    Terabiterr
    Цитата Сообщение от Dotoro Посмотреть сообщение
    1. Там есть два пина шелкография "SP" к нему динамик подключи.
    Отлично. Вот фото это я так понимаю куда паять вход на звуковой тюльпан. На этом же фото слева на магн два проводка подпаяны земля и какой-то выход. Есть дагадка что это и есть вход в маг для программ
    https://ibb.co/xJM53gg
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 18.10.2019 в 14:29.
  2. #172
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    по спикеру, да
    по магнитофону не гадай, посмотри как в схеме.
    Последний раз редактировалось Dotoro; 18.10.2019 в 14:29.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    Этот пользователь поблагодарил Dotoro за это полезное сообщение:
  3. #173
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от life Посмотреть сообщение
    Без ПЗУ (жутко получается при съемке ЭЛТ телека на современный телефон):
    С пустым ПЗУ (как на ленине без ПЗУ):
    Ну и ПЗУ с "фирменной" прошивкой :
    хм, ну и жесть там в этой самой БМК наворотили, как я понял шина данных нестабильна потому и нету четких линий на экране "без пзу", но почему с пустой пзу тоже линии НЕ СОВСЕМ четкие это вообще тайна покрытая мраком, либо чтото у Вас неправильно работает (например нету подтяжки шины данных к +5в)
  4. #174
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Рабочая пэвм на ка1515хм1-216 и примеры без пзу и с, на правйугол моника не обращаем внимание, это токо для проверки моник
    Чаще всего вывливает мусор как на втором фото, иногда в шахматку, фото нет по причине срыва синхры ( имхо) на монике
    Этот пользователь поблагодарил siemensC35 за это полезное сообщение:
  5. #175
    Terabiterr
    r3d,
    krotan,
    life,
    siemensC35,
    bigral,
    Dotoro,
    С ПЗУ показует как у сименс на 2 скрине с не подключеным джампером. Если джампер подключить превращается в матрас и между полосками ребра
    Без ПЗУ и без джампера идеальный матрас с джампером как у сименса.
    Какроче примерно тоже самое что и у всех показует только если джампер юзаешь то бывает меняется не много. Но сейчас без ПЗУ идеальный матрас показует. Это так стало когда кондер на сброс припаял.
    Возможно моя ПЗУ не простая не прошитая и еще и дохлая.
ID:	70351   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70352   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70353   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 18.10.2019 в 20:45.
  6. #176
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    Да все правильно у меня работает. У меня есть собранный ЛУТ на ОЗУ РУ5, "Мастер", который тоже на БМК и РУ5. Они ведут себя "правильно", как и другие машинки на БМК и ОЗУ того времени. Но мы здесь обсуждаем плату с древней БМК и более современным 4-х битным ОЗУ. Как они должны работать в разных ситуациях, я думаю, могут сказать только те у кого она есть и запущена. Тест ПЗУ проходят все тесты, значит все работает.
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
  7. #177
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    вполне может быть что когда становится нормальное пзу оно выставляет достаточные уровни на шине (если предположить обратное то оно бы вообще не работало), в этой ситуации помог бы тест тот что в пзу на 2кб, про эти dram могу сказать что /ое сигнал и старший адрес надо посадить на землю, я так сделал с v9958 видео процессором и оно завелось нормально, 4 влепил микрухи вместо 16 ру5, конечно 384кб ушло в мусор но 4464 у меня не было а паять мгтф-ом 16 ру5 мне облом было
    Последний раз редактировалось bigral; 19.10.2019 в 19:06.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили bigral за это полезное сообщение:
    Dotoro(19.10.2019), siemensC35(19.10.2019)
  8. #178
    Terabiterr
    bigral,
    siemensC35,
    krotan,
    life,
    r3d,
    Dotoro,
    Получил ПЗУ от Doroto. И спасибо ему за это.
    Плата не стала работать. Все тоже самое что и с моей.
    Решил пропаять чипсет ULA не помогло.
    Прочитал за период много статей и различных ситуаций. Как говорят люди проблема с ULA. Может я ее перегрел. Может где замкнул. Может статическое что то попало.
    Решил выпаять чипсет и перепаять. Другой микрухи у меня нет.
    Когда выпаивал оторвал не сколько дорожек. Причем оторвались те дорожки которые ишли в середину платы (Но визуально видно что спаять можно без проблем). Рас троился и положил плату в ящик на разбор. Хотя особо смысла и нет расстраиваться потому что плата не рабочая.
    Возможно где то дырку запаял, потому что в моей версии платы дырки чистые без защиты. Как говорил сименс плата может быть с ошибками.Не факт что сама плата рабочая попалась. Кароче плата сейчас с снятой ULA. Не знаю есть смысл обратно ставить или нет. т.к. не работает плата
    Есть Ленинград но он весь паяный перепаянный. Куча проводков и дорожки от старости уже явно умершие. На половину пустой. Думаю пытаться подымать смысла нет.
    Порадовать нечем в общем)))
    Теперь надо продолжать искать дальше какой-то спек или плату новодела чистую для сборки
    Как вариант подскажите что делать дальше и как найти правильную дорогу к спеку. Как вариант спаять новый спек только какой? С ULA больше дел иметь не хочу(Хотя и с ней можно если она есть в наличие). Хочется спаять спек на который без каких либо проблем можно найти детали, легкий в сборке и надежный аппарат. Без каких либо ошибок и проблем. Возможно если у кого есть ULA тогда можно попробовать заменить микруху и может все полетит.
    Как вариант если у кого есть плата и микруха то могу купить.У меня на эту плату есть куча деталей практически все.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 20.10.2019 в 18:45.
  9. #179
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    bigral,
    siemensC35,
    krotan,
    life,
    r3d,
    Dotoro,
    Вот блин, я был уверен что поможет(((
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  10. #180
    Terabiterr
    Я тоже)
    Видимо чипсет паленый или плата, или мои косяки))
    Теперь надо искать или новый чип или плату. Было бы лучше то и другое!)
    Не знаю что теперь делать даже)
    Мне очень понравился lut. паяется легко запускается(правда не в моей ситуации) Даже я нуб и то его спаял!)
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 20.10.2019 в 19:46.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
