Страница 20 из 125 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #191
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Там наколхожена замена сборки с помощью 155ла3, видео а так повторяет большую часть стандартнойсхемы, где-то здесь на форуме я спрашивал зза него, там кто-то так и не доделал расширение 128к, /cas был порезан и две верхние ру5 этажами были
    Я бы рекомендовал собрать вторую чистую плату т.к там меьше битых дорожек
    Этот пользователь поблагодарил siemensC35 за это полезное сообщение:
  2. #192
    Terabiterr
    После не правильной выпайки 34 чипа. Посыпались дорожки окончательно. Плату надо новую искать и собирать заново(((
  3. #193
    200
    163 сообщений
    А мгтф у тебя есть?
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
  4. #194
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Пока не научишься нормально "выпаивать" будешь убивать платы одну за одной, нужно для себя уяснить четко, что дороги прилипают к контактам микрух при самом минимальном наличии олова и "НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ" нельзя поднимать микруху если это олово не разплавленное до жидкого состояния, или если у микрухи загнутые ноги с другой стороны (в этом случае их надо сначала расправить паяльником разогрев олово вокруг них). Иногда, когда очистил ножку от олова на 95% но она всеравно "прилипла" к стенке металлизированного отверстия, можно отверткой отогнуть эту одну ножку от этой стенки к противоположной, НО усилие должно быть умеренным, ато может и металлизация внутри отверстия тоже отогнуться вместе с ножкой!
    Есть вот такая плата как на фото.Что это за плата? С чего начать?
    видимо плата ленинград1 совковых времен (это значит что дорожки там еле еле держаться), начать с того что распечатать схему на A3 листе и монтажку на A4 и изучить что на этой плате где
    Откдуда видео взять куда 5V подать?) Хотелось бы найти фото такой платы для сравнения моей.
    пално фото всяких ленинградов1 в сети, у каждой микрухи есть ножка для +5v и для земли, в интернете есть описания (datasheets) на все микрухи в них и ищи описание куда надо подавать питание для микрухи, в схеме все микрухи подключенны паралельно к питанию потому подать питание можно к первому же удобному ЖИРНОМУ проводу от которого идет разводка далее ко всем микрухам на плате (тестером прозвонить можно легко соединение от любой микрухи до этото жирного проводника на плате)
    Вопрос сразу к знатокам чего не хватает на первый взгляд?
    Сзади есть не сколько оторваных проводов куда они шли и где были припаяны?
    Спек паяный перепаяный. Есть шанс что он у кого-то работал. Явно им кто-то занимался.
    Или же на оборот ладу так ему и не дали, так сказать паяли паяли и не запустили.
    выход видео там явно переделан по сравнению со стандарной схемой, потому надо зарисовать выходной каскад на бумаге чтоб понять куда включать rgb video
    и еще, выпаять вот те панельки это еще та жесткая задача (шоли греть всю плату сразу на электро комфорке и по чуть чуть вытаскивать пинцетом... не пробовал не знаю), есть вариант который видел когдато - когда люди вытаскивали микруху из панельки, зачищали контакт надфилем а потом микруху вставляли и запаивали прямо в панельке
    Последний раз редактировалось bigral; 22.10.2019 в 15:29.
    Этот пользователь поблагодарил bigral за это полезное сообщение:
  5. #195
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    А мгтф у тебя есть?
    С козырей?
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  6. #196
    Terabiterr
    А мгтф у тебя есть?
    Даже не знаю что это(
  7. #196
  8. #197
    269
    188 сообщений
    Terabiterr, мгтф - это нервы спектрума!
    ___________
    Этот пользователь поблагодарил ZX_NOVOSIB за это полезное сообщение:
  9. #198
    Terabiterr
    Интересно на сколько злой Ленинград)))
  10. #199
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Из 1-го поста темы ТС – «В схемах не разбираюсь. Паять умею. Из инструментов есть в наличие паяльник и мультиметр».
    ТС не знает простых вещей: транзисторы подбираются по цвету, на какое напряжение надо ставить конденсаторы и т.п.
    Новая плата с новыми деталями была спаяна, запустилась, и надо было заниматься наладкой дальше! Вместо этого у ТС возникло желание запустить плату Ленинграда – паяного-перепаяного, свыше 40 микросхем?!!
    Почему никто не скажет ТС, что это трата денег и времени? Нет ни знаний, ни приборов, ни опыта… На плате надо делать много доработок. Если только потренироваться в пайке и замене микросхем?!! Мне кажется, самое простое решение для ТС – найти новую плату Спектрума, тестер для проверки микросхем, и собирать с «нуля» новый комп. Много деталей в старой плате на панельках и могут быть использованы в новой плате. В этом случае хотя бы будет уверенность, что детали исправны.
    Этот пользователь поблагодарил andreysur за это полезное сообщение:
  11. #200
    Terabiterr
    Спасибо! Да отличный совет. Пока ищется новая плата я решил поиграться с этой. А что делать? Эта плата дешевая. Микросхемы по рублю с копейками. Например с новой платой пока тупик. Предложенний нет. Написал у же всем. Есть выше не сколько предложенний с ebay за $ ну это совсем уж запредельно покупать за такие деньги которых нет. Конечно-же я хотел бы с большим удовольствием купить новую не дорогую плату и спаять ее, ну где такое добро взять в Украине и по адекватной цене? Пока не знаю. Объявления с поиском висят ну пока без результатно к сожалению.
    p.s. Ну а пока новые платы ищутся и найдутся или нет не известно пора занятся делом!)
    И так есть вот в этом магазине вот такие микросхемы и они ли это? Потом учто маркировка не много отличается а копаться в схемах микрухи пока не под силу.
    http://bereka-radio.com.ua/index.php...earch=565РУ5
    http://bereka-radio.com.ua/index.php...arch=555ИР16
    Интересует схема моего девайса. В добротном качестве. Нашел не сколько схем ну до конца не уверен они ли это.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
