Страница 26 из 125 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #251
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Не, там мелкологика, кп2 и ап5/6 в основном
  2. #252
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    siemensC35
    В посте #249 выложил файлы в zip формате. Открываются???
  3. #253
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    да , работает
  4. #254
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    поповоду Л-3 к нему же можно прикорчевать тоже мод пзу для работы с CF картой, но я вот не шарю с английским, мне кто-то пояснит демки там всякие и пр фигню смотреть можно будет с такой штукой или токо тапками и снапшоотами грузиться ?
    инфа здеся : http://piters.tripod.com/zx.htm
    Последний раз редактировалось siemensC35; 26.10.2019 в 22:56. Причина: ссылка не в ту степь
  5. #255
    Terabiterr
    Что именно вам нужно там переводить?
    Ребята пока едет Ленинград кто поделится микрушками?
    Ребята пока едет Ленинград 3 кто поделится микрушками?
    Список деталей от
    andreysur,
    C1 = 10.0 uF
    C1 = 150 pF
    C3 = 0.1 uF
    C5 = 0.1 uF
    C11 = 22.0 uF
    C12 = 10 nF
    C13 = 4.7 uF
    C15 = 4.7 uF
    C17 = 4.7 uF
    C4 = 10 nF
    C14 = 10 nF
    C16 = 10 nF
    C18 = 1000uF x 10V
    DD3 = К1533ИЕ7 (К555ИЕ7)
    DD4 = К1533ИЕ7 (К555ИЕ7)
    DD7 = К1533ИЕ7 (К555ИЕ7)
    DD8 = К1533ИЕ7 (К555ИЕ7)
    DD13 = К1533КП12 (К555КП12)
    DD14 = К1533КП12 (К555КП12)
    DD15 = К1533КП11 (К555КП11)
    DD16 = К1533КП11 (К555КП11)
    DD17 = К1533КП11 (К555КП11)
    DD40 = К1533КП11 (К555КП11)
    DD42 = К1533КП11 (К555КП11)
    DD31 = К1533КП13 (К555КП13)
    DD32 = К1533КП13 (К555КП13)
    DD34 = К1533КП14 (К555КП14)
    DD20 = K1533ИД7 (K555ИД7)
    DD35 = К1533ИР22 (К555ИР22)
    DD36 = K1533TM9 (K555TM9)
    DD37 = К1533ИР16 (К555ИР16)
    DD38 = К1533ИР16 (К555ИР16)
    DD39 = К1533ИР16 (К555ИР16)
    DD1 = К1533ЛН1 (К555ЛН1)
    DD46 = К1533ЛН2 (К555ЛН1)
    DD47 = К1533ЛН1 (К555ЛН1)
    DD2 = K1533TM2 (K555TM2)
    DD6 = K1533TM2 (K555TM2)
    DD9 = K1533TM2 (K555TM2)
    DD22 = K1533TM2 (K555TM2)
    DD5 = К1533ЛИ1 (К555ЛИ1)
    DD41 = К1533ЛИ1 (К555ЛИ1)
    DD45 = К1533ЛИ1 (К555ЛИ1)
    DD10 = К1533ЛА4 (К555ЛА4)
    DD11 = К561ИЕ10 (К561ИЕ10)
    DD12 = К1533ЛП5 (К555ЛП5)
    DD44 = К1533ЛП5 (К555ЛП5)
    DD19 = К1533ЛЛ1 (К555ЛЛ1)
    DD21 = К1533ЛЕ1 (К555ЛЕ1)
    DD33 = К1533ЛЕ1 (К555ЛЕ1)
    DD43 = К561ЛН2
    DD48 = 2764 (27C64)
    DD49 = 2764 (27C64)
    DD18 = Z80 (Z80)
    DD23...30 = КР565РУ5
    R46 = 51
    R47 = 51
    R48 = 51
    R24 = 56
    R26 = 56
    R28 = 56
    R14 = 100
    R37 = 100
    R38 = 100
    R18 = 150
    R22 = 150
    R20 = 150
    R31 = 220
    R61 = 330
    R62 = 330
    R63 = 330
    R64 = 330
    R65 = 330
    R66 = 330
    R70 = 330
    R4 = 470
    R4 = 470
    R5 = 470
    R68 = 470
    R30 = 820
    R19 = 910
    R21 = 910
    R23 = 910
    R6 = 1k
    R8 = 1k
    R9 = 1k
    R11 = 1k
    R14 = 1k
    R17 = 1k
    R60 = 1k
    R67 = 1k
    R69 = 1k
    R1 = 2k
    R2 = 2k
    R7 = 2k
    R13 = 2k
    R49 = 2k
    R50 = 2k
    R25 = 4.7 k
    R27 = 4.7 k
    R29 = 4.7 k
    R12 = 6k8
    R3 = 10k
    R59 = 18k
    R15 = 100 k
    R16 = 100 k
    VD1.VD23= КД522 (1N4148)
    VT1 = КТ315 (BC547)
    VT2 = КТ315 (BC547)
    ZQ1 = 14.0 MHz (ZQ)
  6. #256
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Меня интересует с какими форматами файлов работает даный мод
  7. #256
  8. #257
    Terabiterr
    Там про форматы вот это нашел. Возможно не оно попробуйте через гугл транслет переводить сайт. https://lifehacker.ru/chrome-translator/
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 27.10.2019 в 16:03.
  9. #258
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Имейте ввиду, конденсаторы C1 = 10.0 uF , C11 = 22.0 uF, C13 = 4.7 uF, C15 = 4.7 uF и C17 = 4.7 uF - электролитические, на напряжение не ниже 10V.
    По поводу КТ315 и КТ361. Цвет корпуса значения не имеет. Отличие в маркировке: КТ315 - буква в левом углу, КТ361 - буква по центру. Если есть выбор - желательно с буквами В и Г.
    На плате некоторые резисторы не устанавливаются, вместо них перемычки. Посмотрю, где я это вычитал, либо сделаю фото своей платы.
    Вместо 2-х ПЗУ 2764 можно ставить 1-у ПЗУ 27128, экономнее.
    Этот пользователь поблагодарил andreysur за это полезное сообщение:
  10. #259
    Terabiterr
    Спасибо. Подскажите какое оборудование нужно покупать для прошивки микросхем? Что бы я мог самостоятельно прошивать себе ПЗУ и различные микросхемы! Как использовать такое оборудование? Где брать прошивки и чем они отличаются? Как стереть правильно микросхему и ее прошить?)
    Транзисторы есть у меня с платы LUT216 и есть ПЗУ на Ленинграде 1 и LUT216 гляньте мои фото в предыдущих постах и есть два процессора а так же не которые микросхемы.
    Вопросы по поводу деталей на Ленинград 3. Есть ли современные аналоги что бы проще их было купить и найти т.к. ,Не могу пока найти микросхем на Ленинград 3((
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 27.10.2019 в 21:44.
  11. #260
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    В третьем ленине нету транзисторов на видеовыходе...
    Пзу те две рабочие, но помойму плата л2/3 расчитана на установку в стоке 1 пзу, под 2 корчевать нужно, но ечть жи недолут...
    Анплоги микрух есть, гуглить нужно вообщим
    Я походу свой дохлый Л2 буду распаивать, там дорожки пообрывались на дозу и дорога на int
    Этот пользователь поблагодарил siemensC35 за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
