Страница 49 из 125 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #481
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    andykarpov, Все разобрался полностью. Теперь я спокоен. Спасибо всем с контроллером.
    Контроллер шикарный. То что надо для новичков)
    ага, токо учти что в этом контроллере стоит процессор по моще в 10 раз круче чем z80 в спектруме и cpld которая может легко всю схему zx-a повторить (кроме памяти), так что туда по идее можно припаять z80 + память и будет тебе аналог LUT216, более того на оставшемся avr можно еще и читалку SD карты или тот же контроллер клавиатуры ps/2 сделать...
  2. #481
  3. #482
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Никто ж не спорит
    Если сделаете - дайте знать, плз. С удовольствием повторим Вашу конструкцию
  4. #483
    Terabiterr
    То что мощнее это ясно) Я из ардуино предлагал сделать там целый комп Кажись)
  5. #484
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    Так уже типа такого есть https://zx-pk.ru/threads/23671-avr-z...trum-v2_0.html
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
    Этот пользователь поблагодарил kolobokru за это полезное сообщение:
  6. #485
    Terabiterr
    Круто
    Круто
  7. #486
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Никто ж не спорит Если сделаете - дайте знать, плз. С удовольствием повторим Вашу конструкцию
    если б знал как обновить прошиву для того контроллера (mcs-48) от профи что тут ссылку давали, сейчас бы начал делать, а так он токо XT клавиатурные коды понимает (и еще ж наверно протокол обмена другой - двухсторонний), еще есть другая схема вроди бы что применяется в atm но уже на mcs-51 что тоже нормально думаю (ту еще не смотрел пока что)
    эти контроллеры работают с сигналом wait
    когда то встречал другие конструкции на микрухе комутаторе 8x8 или типа того (40pin dip) тоже времен 80-х годов, но уже не помню где
    так что копать есть куда
    Этот пользователь поблагодарил bigral за это полезное сообщение:
  8. #487
    Terabiterr
    Начинайте свою разработку. Я уже готов плату покупать и спаивать не глядя! Было бы круто!
  9. #488
    Terabiterr
    Мне несколько раз отказывали в герберах,
    Вам хоть отказывали. А я писал автору Львов 1 новодела. Правда ответа так и не получил. Это было в те времена когда мы с ребятами еще не собрались покупать Ленинрад 3.Я в ту плату сразу влюбился т.к. большие платы это мое слабое место.
    Хотелось бы вообще Харьков 1 собрать ну врядли кто-то будет этим заниматься.
    Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
    да заводской, не греется, с платы игрового автомата
    И как он в играх? Я особо не где не встречал что бы кто-то системные требования писал. Обычно игра 48к 128к
    Интересно фпс меняется? Мощности же больше по идее. Ну а как там это все пишется я пока не внедрялся еще.
    Это же 7Mhz и у меня есть процессор на 3,5 Mhz В два раза меньше. Так же вот многих вещей не понимаю. Люди ставят 1 МБ ОЗУ а за чем? Что бы в память больше грузить? Или вот еще момент с процессором 7Mhz
    Многие переживают и пишут 512 кб +. Что делать с этой мощностью?
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 20.11.2019 в 00:23.
  10. #489
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Шобы демки смотреть, обрабатывать тяжёлые проги, компилить итд...
    Этот пользователь поблагодарил siemensC35 за это полезное сообщение:
  11. #490
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Софта который требует эти самые дополнительные банки памяти мизер вообще, и по-моему "компилить" это не в "эту кассу" совсем, я не знаю компилера который может использовать дополнительные банки памяти. Все это потому что не так просто написать прогу которая использует банки.
    7mhz тоже стандарта нету, ну т.е. как бы можно предположить что в прерывании должно быть не менее 120000 тактов и переработать под это дело например "boulder dash". Которому ой как не хватает именно этого. Чтобы выглядеть ну почти как на atari800 и c64. Ну может не так круто, но всеравно в разы круче чем сейчас. Причем это реально возможно, например на одном клоне турбо будет давать 140000 тактов а на другом изза ~wait шото около 126000... и там и там будет работать одинаково если успевать перерисовать весь экран за 120000 и использовать теневой экран (по сути dual buffer для вывода) и переключать на вывод вначале по сигналу ~int. Но пока... это никому не интересно видимо. По крайней мере вот тема https://zx-pk.ru/threads/30570-7mhz-...=1#post1016040 как я понял заглохла без особенного энтузиазма со стороны форумчан
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
