Страница 58 из 125 ПерваяПервая ... 545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #571
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от andreysur Посмотреть сообщение
    На этом фото https://ibb.co/QX8MMfS увидел только 3 штырь.
    да это фото, шото торчит слева от перемычки но уж наверно то не оно, в прошлый раз показалось что то резистор
    по поводу этого pal coder-a его ж надо наверно настраивать подавая разное напряжение на микруху? там нету подстроечного резистора?
    по поводу полос на бордюре - в ROM находится стандартный загружчик с ленты который когда грузит показует синежелтые полоски, но если загружчик самопальный то там шо угодно может быть и толщина полос и цвет в этом случае может быть совсем разный... во многих фирмовых играх свои загружчики, и да есть же игры с турбо загрузкой, так как чистота звука с телефона намного выше чем с лентопротяжки 80-х годов то скорость повысили в 8 раз в этих загружчиках
    https://zx-pk.ru/threads/19193-igry-...2012-quot.html
    Последний раз редактировалось bigral; 23.11.2019 в 23:34.
  2. #571
  3. #572
    Terabiterr
    Конденсатор подстроечный, по-моему, С19, покрутите.
    На включеном или выключеном?
    Можно попробовать переставить перемычку в 1-3
    третьего нет. Нужно впаять. Ну я не хочу. Львов на столько окуратно собран что я к нему прикасаться боюсь. Лучше накопить на новую память РУ5
  4. #573
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    на выключенном результата не будет видно аккуратно на включенном и смотреть на экран чтоб было максимально хорошее изображение
  5. #574
    Terabiterr
    Есть подстроичное что-то на фото
    C19
    Сейчас попробую покрутить
    Попробовал. Изображения меняется только в два положения. Или черно-белое с зернистое или обратно с красной полосой.
    Справа на бордюре на заставке синклера есть тоненькая ребристая полосочка
    подстроечного на плате нечего вроде больше и нет. Может кондеры те что не допаяны?
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 24.11.2019 в 00:09.
  6. #575
    113
    66 сообщений
    О, как же у меня подгорает, может тебе словарик еще подарить?
    окуратно -> аккуратно
    нечего -> ничего
    впринцепи -> в принципе
    на много -> намного
    без конечно -> бесконечно
    что-то не изведанное -> что-то неизведанное
    по не большому дельцу -> по небольшому дельцу
    Теперь не много начинаю -> Теперь немного начинаю
    общая еденица -> общая единица
    нечего вроде больше -> ничего вроде больше
    Пиши вже краще українською мовою
    Последний раз редактировалось polikarpov76; 24.11.2019 в 00:10.
    Этот пользователь поблагодарил polikarpov76 за это полезное сообщение:
  7. #576
    Terabiterr
    нечего -> ничего
    на много -> намного
    Я на быструю руку писал. С натянутой рукой т.к. весь стол завален. И так часто бывает. Можете полистать по теме.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 24.11.2019 в 00:08.
  8. #577
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Справа на бардюре на заставке синклера есть тоненькая ребристая полосочка
    черная полоска между paper и border справа (ну или белая если и paper и border установить в 0 черный цвет) это визитная карточка этого клона, схема у него такая... можно както толщину той полоски уменьшать но не до конца, там какой-то кондер подбирать, потом если сильно сместить paper вправо то эта полоска слева вылезет... скоко видел этих Львов-ов у всех эта полоска так или иначе просматривалась может не сильно явно, то таки правая граница paper как-то была видна всегда... схема тактирования сложная имеет RC цепочки задержки потому как это убрать так никто толком и не решил (думаю там надо радикальное шото, типа как у Орель БК, повысить частоту задающего кварца и делитель хитрый который генерит задающие частоты на все случаи какие в схеме надо, но конечно переработать схему мало кто возьмется сегодня)
  9. #578
    Terabiterr
    Она совсем крохотная вот фото.
    В целом причины все найдены кроме правильного изображения. Розовая широкая полоса подмигивание цветов и т.п.
    За одно на фото и снег полез вверху потихоньку спускаясь, как он это делает обычно
    https://ibb.co/TcJkW6X
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 24.11.2019 в 00:17.
  10. #579
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Да именно полоска справа это и есть глюк схемы Львова, бороться с ней бесполезно (по крайней мере на этом этапе развития).
    Снег это высокочастотная помеха по-моему, глюкало китайского импульсного блока питания... эти маленькие блоки конечно ЗЛО, тут надо вешать дроссели из жирного провода последовательно по питанию обоих жил, что +5в что GND и перед дросселями блокировочный кондер, чтоб создать высокочастотному току малое сопротивление на землю и большое на входе и выходе ZX-a.
    Ранее были блоки питания из мощьного трансформатора и КРЕН-ки, да и сегодня можно склепать такой, купивши намотанный сетевой тор на 8 вольт переменки такой на 10ватт и в пластиковом корпусе собрать.
  11. #580
    Terabiterr
    bigral,
    Интересно а цвет может быть из-за бп?
    Я думаю тогда Олега можно и не беспокоить лишний раз. Не известно что дальше будет с Ленинградом 3, там еще и профик лежит....
    Завтра вставлю свои рабочие ру5 и методом тыка найду не рабочую в Львов.
    Остается причина розового на белом.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 24.11.2019 в 01:01.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
