Страница 83 из 125 ПерваяПервая ... 798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #821
    SoftWareGuy
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    Да я тоже так и думаю PS/2 идеальный вариант. Скиньте ссылочку на корпус интересно заглянуть.
    Вот здесь заказывал https://plasticbox.com.ua/ru/korpusa...pus-g758v.html
  2. #822
    г. Новосибирск
    14
    10 сообщений
    Подскажите какое оборудование нужно покупать для прошивки микросхем? Что бы я мог самостоятельно прошивать себе ПЗУ и различные микросхемы! Как использовать такое оборудование? Где брать прошивки и чем они отличаются? Как стереть правильно микросхему и ее прошить?)
    Wizardprog 87i . А стирать рф4 рф6 (2764 до 27512) и другие ПЗУшки (те что с окошком!!!) можно под кварцевой лампой на 5 мин. (те что в больницах висят). А прошивать - дело не сложное.
    Этот пользователь поблагодарил vsemuremont за это полезное сообщение:
  3. #823
    Terabiterr
    Спасибо прикольтная штука.
  4. #824
    SoftWareGuy
    Программатор пзу стоит немалых денег (что-то около 50 баксов и больше - смотрел на TL866 на алиекспресс). Стоит ли оно того - не уверен. Лично я заказывал у человека с OLX, все обошлось где-то бакса за 3 или 4.
    Некоторые флешевые EEPROM которые не требуют высокого напряжения для записи/стирания, например SST39SF010A, прошиваются и стираются банально ардуинкой, только нужно несколько микросхем логики, так как выводов недостаточно
    Последний раз редактировалось SoftWareGuy; 08.12.2019 в 10:47.
    Этот пользователь поблагодарил SoftWareGuy за это полезное сообщение:
  5. #825
    Terabiterr
    У меня лежит плата шикарного программатора нужно ее спаять и настроить. BIDI 3 Pro
    Она на половину собранная.
  6. #826
    SoftWareGuy
    BIDI 3 Pro
    Почти не нашел информации об этой штуке, но судя по фотографиям там применяется порт LPT для подсоединения к ПК? В современных пк такого порта лет -надцать уже нет. Это искать какие-то переходники которые то ли будут работать то ли нет. Например, слышал про программатор Вильем, у того вроде COM порт, но если нет такого порта (у меня вот нет) то переходники COM-USB не всегда хорошо работают.
  7. #826
  8. #827
    Terabiterr
    Да я читал за него не сильно удачный проект. Жалуются что он слабенько шьет и много ошибок.
    Так что собрать его не сильно струмлюсь т.к. не сильно удачно проект.
    Опять же LTP порт. Да можно по сути купить мать на 370-486s за 50грн запись на флешку windows xp Live и использовать этот прогромматор. Стоит ли это того незнаю. Думаю что нет.
    SoftWareGuy,
    Могу вам подарить если есть желание попробовать его спаять и запустить. Плата почти собрана.
    Ну платка смотрится интересно. Иногда желание его спаять есть.
    Хотелось бы конечно очень это осцилограф, программатор, тестер микросхем, мультиметр новороченный с проверкой кондеров и прочего.
  9. #828
    SoftWareGuy
    Спасибо
    Но у меня реально не на чем проверять - у меня в пк ни LPT ни COM нету. Если я и буду когда-нибудь заниматься прошивкой всяких пзушек, то раскошелюсь на minipro (который TL866) на aliexpress можно примерно за $40 найти. Но пока что нет в нем необходимости.
  10. #829
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    Посмотри такой вариант https://www.olx.ua/obyavlenie/tester...d=1#abd99b17b2
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
  11. #830
    Terabiterr
    Жду КП16 и кондерчики. Будем дальше доводить Ленинград 3 до полного идеала. Когда запущу плату в идеальном состояние, тогда смастерю открытый крутявый стенд, который и будет корпусом под этот девайс. Этот корпус будет стоять у меня на столе как полочка под что-то. Есть уже планы.
    Сам Ленинград будет использоваться исключительно в чернобелом цвете, скарты там эти и куча не нужных проводов это все не для этого красавчега! Здесь все минимально и красиво, а это ps/2 контроллер и советские выходы. Для полного погружения 4 проводов.
    Магнитофон, питание, Видео, клава ps/2
    не могу понять там что кнопки где-то есть чем выбирать и управлять параметрами на экране? Цена не дорогая и прибор прикольный.
    Я так понимаю он микрухи не понимает. Но Элементы он показует и это интересно.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
