Вот здесь заказывал https://plasticbox.com.ua/ru/korpusa...pus-g758v.html
Программатор пзу стоит немалых денег (что-то около 50 баксов и больше - смотрел на TL866 на алиекспресс). Стоит ли оно того - не уверен. Лично я заказывал у человека с OLX, все обошлось где-то бакса за 3 или 4.
Некоторые флешевые EEPROM которые не требуют высокого напряжения для записи/стирания, например SST39SF010A, прошиваются и стираются банально ардуинкой, только нужно несколько микросхем логики, так как выводов недостаточно![]()
Последний раз редактировалось SoftWareGuy; 08.12.2019 в 10:47.
Почти не нашел информации об этой штуке, но судя по фотографиям там применяется порт LPT для подсоединения к ПК? В современных пк такого порта лет -надцать уже нет. Это искать какие-то переходники которые то ли будут работать то ли нет. Например, слышал про программатор Вильем, у того вроде COM порт, но если нет такого порта (у меня вот нет) то переходники COM-USB не всегда хорошо работают.
Да я читал за него не сильно удачный проект. Жалуются что он слабенько шьет и много ошибок.
Так что собрать его не сильно струмлюсь т.к. не сильно удачно проект.
Опять же LTP порт. Да можно по сути купить мать на 370-486s за 50грн запись на флешку windows xp Live и использовать этот прогромматор. Стоит ли это того незнаю. Думаю что нет.
SoftWareGuy,
Могу вам подарить если есть желание попробовать его спаять и запустить. Плата почти собрана.
Ну платка смотрится интересно. Иногда желание его спаять есть.
Хотелось бы конечно очень это осцилограф, программатор, тестер микросхем, мультиметр новороченный с проверкой кондеров и прочего.
Посмотри такой вариант https://www.olx.ua/obyavlenie/tester...d=1#abd99b17b2
Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
Жду КП16 и кондерчики. Будем дальше доводить Ленинград 3 до полного идеала. Когда запущу плату в идеальном состояние, тогда смастерю открытый крутявый стенд, который и будет корпусом под этот девайс. Этот корпус будет стоять у меня на столе как полочка под что-то. Есть уже планы.
Сам Ленинград будет использоваться исключительно в чернобелом цвете, скарты там эти и куча не нужных проводов это все не для этого красавчега! Здесь все минимально и красиво, а это ps/2 контроллер и советские выходы. Для полного погружения 4 проводов.
Магнитофон, питание, Видео, клава ps/2
не могу понять там что кнопки где-то есть чем выбирать и управлять параметрами на экране? Цена не дорогая и прибор прикольный.
Я так понимаю он микрухи не понимает. Но Элементы он показует и это интересно.
