Страница 72 из 90 ПерваяПервая ... 686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 892
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #711
    Activist Аватар для Terabiterr
    г. Харьков, Украина
    18 сообщений
    Какая странная плата, все отверстия одним диаметром включая переходные.
    Да действительно я даже и не задумался об этом.
    Ну фото я смотрел ребя которые уже собрали девайсы и у них тоже такие же платы
    Скорее это просто плата так неряшливо сделана, чем задумано.
    Ну качество платы на высоте. Может там эти герберы с ошибками. Я просто не до конца понимаю что это.
    Terabiterr has achievements now
    Подарочная плата LUT216 без ВГ34
    Комплект деталей для сборки Ленинград 3. Нет платы
    Рабочий Львов 2.0 Красный
    Профик 3.2 3 этажа 512к + SD Card + PS/2
    Member Аватар для SoftWareGuy
    г. Киев, Украина
    16 сообщений
    А где плата заказывалась? jlcpcb?
    Terabiterr, для сборки таких сложных электронных штук очень бы пригодился транзистор-тестер, не знаю, советовали уже или нет, не читал всю тему. Он показывает рабочий ли элемент, его тип, где там анод и катод, а диоды наверное любые подошли бы, лишь бы рабочие
  3. #713
    Veteran Аватар для SoftLight
    36
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    Звонятся на мультиметре то в одну сторону на плате а бывает и в другую.
    Я, надеюсь, ты выпаял диоды прежде чем звонить их? Так то невыпаивая легко получить какое угодно сопротивление из-за связи других компонентов ))
    Последний раз редактировалось SoftLight; 03.12.2019 в 17:35.
  4. #714
    Activist Аватар для Mor-Da
    г. Воткинск
    Если чо... у КД522 и 4148 пинаут разный, у 4148 черная полоска катод, у КД - анод.
    P.S. Жую попкорн дальше
    Sprinter 2016s (work in progress) / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / ZXM-Phoenix rev.06 / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  5. Этот пользователь поблагодарил Mor-Da за это полезное сообщение:
    siemensC35 (03.12.2019)
  6. #715
    Member
    г. Днепродзержинск, Украина
    25
    23 сообщений
    Уже не проверяю а просто заказал новые диоды! Прислали какой-то хлам!!! Кидалы))) Магазин Берека -> запомните это название).
    Бред, несколько раз заказывал - все нормально. За сколько лет только с Ворона прислали 2 поддельные микрухи FT232RL. Могут не доложить, а чтоб поддельные диоды слали .....
    Так они еще и не под маской (переходные отверстия).
    Мало того там по-моему и отверстия под элементы сделаны бОльшего диаметра чем нужно.
    Это герберы такие. В Sprint-Layout все видно. Главное чтоб были прямые руки, а то можно плату и с меньшими отверстиями, и классной паяльной маской уложить.
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC ( 40Gb) / PAL-coder / VGA-coder / FDD /FDD Emulator
  7. #716
    Activist
    г. Луховицы, Московская обл.
    33
    27 сообщений
    Я имел в виду не производителем сделана неряшливо, а именно так разведена. Кто-то при разводке платы все вылизывает от и до, а кто-то делает тяп-ляп. Как пример порядковые номера микросхем – запаял микросхемы и этих номеров не видно, а они бы очень пригодились при наладке. Или взять хотя бы отверстия под резисторы, диоды, которые явно сделаны с запасом и очень большим.
    Цитата Сообщение от kolobokru Посмотреть сообщение
    Это герберы такие.
    Об этом я и говорю.
  8. Этот пользователь поблагодарил r3d за это полезное сообщение:
    kolobokru (03.12.2019)
  9. #717
    Member
    25
    23 сообщений
    Об этом я и говорю.
    Спасибо что хоть такие есть и в свободном доступе.
  10. #718
    Activist
    33
    27 сообщений
    Это так, но можно было и подправить
  11. #719
    Member
    г. Сороки, Молдова
    57
    45 сообщений
    Нет у меня сейчас времени читать книгу Шмакова. ОЧень сильная загрузка на учебе по программированию и не только.
    andreysur,
    Скиньте пожалуйста полное название или ссылку на книгу для прочтения. Спасибо!
    Я помню вы где-то скидовали ну что-то затерял
    А что, не умеете пользоваться поиском? Вообще-то это не книга для чтения. Вот мои посты
    #315 Перед монтажом платы проверьте все детали мультиметром – резисторы, диоды, транзисторы. Потратите 30 минут и сохраните часы и дни, если возникнут проблемы.
    #329 Скачайте эту книгу. Там много информации по маркировкам, цветным кодам и т.д.
    С. Шмаков - Энциклопедия радиолюбителя. Современная элементная база (2012)
    #354 Terabiterr,
    К вопросу о том, как Вы работаете с информацией (не получилось в режиме "Ответить с цитированием" вставить несколько сообщений, поэтому в таком виде)
    #276 Вы- где стоит буква К это КОМ где нет букв не знаю(
    #278 Я- По поводу резисторов. Если с К - это в Килоомах, если ничего - Омы.
    #279 Вы- Буквы К и без букв какие модели? К это КОМ? А без букв это?
    #281 Я- Повторил "По поводу резисторов. Если с К - это в Килоомах, если ничего - Омы.
    #282 Вы- На схеме резистор указан R14 100 Это 100 oM или 0,100 ОМ или 1000 Ом или это 100 К
    #283 Я- Ещё раз "По поводу резисторов. Если с К - это в Килоомах, если ничего - Омы." Записать на листок - и на стенку!
    #284 Вы- Спасибо. Еще один не вероятно тупой вопрос. На схеме резистор указан R14 100 Это 100 oM или 0,100 ОМ или 1000 Ом
    #290 Я- Ещё 2 раз "По поводу резисторов. Если с К - это в Килоомах, если ничего - Омы." Это 100 Ом
    Вы читали мои сообщения?
    #358 Terabiterr Ну спросил человек 4 раза одно и тоже? Мне кажется здесь нечего такого нету. Смертельное что-то?
    Если Вы полагаете, что можно одно и тоже повторять 4 раза (т.к. Вы ничего не хотите делать хоть что-то самому), и только Вы такой занятый, а остальным это в удовольствие?!!! Это показатель, как Вы работаете с информацией. О книге Шмакова я Вам опять писал несколько постов назад - ничего! Да гори оно синим огнём, в конце концов!
    Если можно - совет. Не надо спорить или доказывать что-то в вопросах, в которых Вы некомпетентны! По минимуму - это просто незнание, по максимуму - это просто глупость!
  12. #720
    Activist
    г. Киев, Украина
    70
    62 сообщений
    Неожидано понял что тоже закончилась проволочка)
    свой буду ближе к выходным паять и скорее всего тоже диодов выводных закажу а то есть только смд которые в недолут ставил а паять их очень неудобно, скатываються)
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZX-UNO Vga2m
    Поиск-1 512к
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 2 , гостей: 1)
  1. val_dp,
  2. r3d
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Для начинающих
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
