Страница 89 из 111 ПерваяПервая ... 858687888990919293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 1103
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #881
    Junior Аватар для vsemuremont
    г. Новосибирск
    13
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от kolobokru Посмотреть сообщение
    Тест 48кб убрана заливка атрибутами и рисования полос. (в общем тест озу только быстро) Для 2764 (8кб)
    А этот тест по времени длиться сколько? Запускаю - рисует квадратики, полосочки, мигает папером бордером и так уже минут 10 !?!?!
  2. #882
    Member Аватар для SoftWareGuy
    г. Киев, Украина
    36
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    Вот фото где там ргб и другие не ясно. Где там какой провод и за что отвечает
    https://www.flickr.com/photos/78012261@N04/49179927297/
    Там на фото 6 проводков из которых 1 - земля, 1 видео ч/б. и 1 аудио. С землей все ясно, самая широкая дорога подведена. К аудио ведет дорожка от VT2. Проводок для видео чб справа от проводка аудио (они оба ближе всего к разъему на фото)
    Оставшиеся можно проследить по дорогам сопоставляя со схемой.
    Последний раз редактировалось SoftWareGuy; 11.12.2019 в 11:55.
  3. Этот пользователь поблагодарил SoftWareGuy за это полезное сообщение:
    Terabiterr (11.12.2019)
  4. #883
    Activist Аватар для Terabiterr
    г. Харьков, Украина
    27
    23 сообщений
    Это я незнаю как проследить.
    Это РГБ то что осталось.
    Terabiterr has achievements now
    Подарочная плата LUT216 без ВГ34
    Комплект деталей для сборки Ленинград 3. Нет платы
    Рабочий Львов 2.0 Красный
    Профик 3.2 3 этажа 512к + SD Card + PS/2
    г. Киев, Украина
    36
    31 сообщений
    Ну тыжпрограммист. ёлки-палки
  6. Этот пользователь поблагодарил SoftWareGuy за это полезное сообщение:
  7. #885
    г. Харьков, Украина
    27
    23 сообщений
    Не понял причем здесь программирование. Я незнаю где на схеме дорожки которые отвечают за Р Г Б
    Хотя если логически подумать то нужно начинать смотреть где-то с микросхем которые за видео отвечают. Возможно ЛП5. Только есть одна не понятка зачем такие трудности если ребята уже подключали. Сложно отписать что ли?
    Ну например по схеме видно сразу что идет Red к конденсатору C14 что говорит уже можно там смотреть по дорожкам что идет к выходу.
    хотя ды вы правы просто накинуть щупы мульта на прозвонке на кодеры и прозвонить с выходами.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 11.12.2019 в 18:45.
    Member
    г. Сороки, Молдова
    63
    51 сообщений
    Вы точно программист? Зачем, по логике, надо начинать искать связь от м/с 555ЛП5, если между ней и выходом на разъём ещё несколько компонентов? Сложно поставить щуп мультиметра на вывод электролитов и найти контакты на разъёме RGBV? В крайнем случае, можно скачать распиновку самого разъёма!
  9. Этот пользователь поблагодарил andreysur за это полезное сообщение:
    SoftWareGuy (11.12.2019)
  10. #886
  11. #887
    Veteran Аватар для bigral
    Kiev/Ukraine
    63
    53 сообщений
    bigral,
    Скиньте плз как вы подключали Ленинград к SCART И сколько питания давали на провод. В общем все подробности если можно или фото Где подключение видно хорошо и на Ленине и на скарт
    p.s. возможно и профик нужно подключить к SCART да и может проблема решится сама собой.
    у меня уже есть давно сделанный кабель СКАРТ (rgb) для Орель БК-08 под него и распаял гнездо на выходе Ленинград-3, вот тут смотрю обсуждался вопрос этого кабеля https://zx-pk.ru/threads/29074-orel-...l=1#post960517
    по идее по RGB-СКАРТ-у самый чистый цветной сигнал получается изза того что нету кодирования в PAL, и связанных с этим проблем, для ченобелого изображения это не актуально и можно использовать S-VIDEO или композит, качество будет такое же самое
  12. #888
    г. Харьков, Украина
    27
    23 сообщений
    От вас такое точно не ожидал, элементы на плате звонится все. Мда...
    Лучше скарт. Уже нашел и кабель и вход. Только проблема в том что ргб не могу найти. По схеме идет на конденсаторы с12 и те что рядом. Только на плате элементы и прозвонить не понимаю как т.к все выходы звонится
    Было бы здорово если покажите ргб где
    Еще понравилось с вашего сообщения как вы по поводу мультиметра скопировали мои слова выше.
    Kiev/Ukraine
    63
    53 сообщений
    bigral,
    На этом фото. Подскажите где там ргб на плате Л3. И смотрю что вы на телеке даете питание 12V? Желтый это 12 по идее от пк блока.
    В идеальле хотелось бы узнать где там на плате Л3 какой проводок на вашем фото за что отвечает.
    https://www.flickr.com/photos/78012261@N04/49179925517/
    да 12 вольт есть на выводах на разьем монитора из Орель БК-08, в кабеле установлен резистор он дает падение этого до 2 вольт гдето, это сигнал типа "окно" по нему телик переключает разьем скарт на прием RGB а иначе принимает S-video и composite
    смотри по схеме ленинграда-3 (там указана распайка для 5pin разьема),
    1-звук
    2-синий BLUE
    3-красный RED
    4-зеленый GREEN
    5-синхронизация\видео
    и земля
    (у тебя смотрю ж там впаянное гнездо совецкое, на нем маленькими цифрами отмеченно возле каждой дырки какой это номер вывода)
    Последний раз редактировалось bigral; 11.12.2019 в 21:23.
  14. #890
    г. Харьков, Украина
    27
    23 сообщений
    bigral,
    Например на C12 накидаешь соответственно писк и тишина. Ну ок пусть бы в одном месте ну дык звонится не с одного же выхода. Не факт что где-то и не правильно т.к. видео же подбитое. Возможно где то что-то и не так в прозвонке идет.
    Нужно искать инфу именно к этому аппарату или л2 если они в этом плане такие же. И искать фото где видно кто как подключал и откуда брал ргб. Как вариант можно методом тыка что скорее всего и будет сделано если не кто так и не даст в паинт картинку с буковками или не объяснит, где какой выход R G B
    Не ужели это совпадает т.к. писали же что везде по-разному в теме. Мдааа.... Жесть. В такой ситуации я бы давно и в инете бы глянул.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Для начинающих
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
