Страница 92 из 111 ПерваяПервая ... 888990919293949596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 1103
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #911
    Activist Аватар для Terabiterr
    г. Харьков, Украина
    27
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от SoftWareGuy Посмотреть сообщение
    Не получается в цвете завести пока.
    Игры работали в последний раз как запускал, но сейчас уже все проводки поотпаивал и буду приступать к сборке в корпусе, который кстати уже доставили. По размерам он чуть больше материнской платы, остается немного места под дополнения.
    Одна из задач которые сейчас стоят - это решить вопрос с питанием. Дело в том что не очень правильно рассчитывать на внешнее питалово 5В - напряжение просаживается на длинных или некачественных проводах, разъемах, тумблере включения. Поэтому скорее всего я попробую поставить модуль понижающего DC-DC преобразователя до 5В. Блок питания в таком случае может быть и на 9В и на 12В или 14В, ноутбучный подойдет.
    Ну у меня идет просадка питания когда я подключал ps2 контроллер. Использовал бп на 5в 1А. Промерял напряжение и оно просело, спек и клава начали подлагивать. Подключил бп с пк на 5V 14A вроде всё заработало. Питание просаживает или нет я не проверял. Ну изображение через композит не изменилось. Ну когда подключал компьютерный БП на 5v 14A изображение стало меньше снежить. А так как я сейчас накинул еще и добавочные кондеры на питание, то нужно проверить, не факт что спек норм заработает.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 13.12.2019 в 01:09.
    Terabiterr has achievements now
    Подарочная плата LUT216 без ВГ34
    Комплект деталей для сборки Ленинград 3. Нет платы
    Рабочий Львов 2.0 Красный
    Профик 3.2 3 этажа 512к + SD Card + PS/2
    Member Аватар для SoftWareGuy
    г. Киев, Украина
    36
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    Подключил бп с пк
    Если брать компьютерный бп то придется брать компьютерный же корпус. Может и есть какие небольшие формфакторы корпусов, но, имхо, это переголова.
    Хотя в этом случае конечно есть тот плюс, что подключаться будет 220 и полярность уже не перепутается
  3. #913
    г. Харьков, Украина
    27
    23 сообщений
    Корпус надо брать с запасом т.к. что бы можно было туда и дополнительные модули вставить. Расширение на 1024, плата звука, плата дисковода, и т.п. БП нужен 14 + Ампер для такой мощной нагрузки.
    В целом зачем что либо брать? Надо взять инструмент и приготовить корпус самостоятельно! Как пример из фанеры.
    Осталось только подумать а схеме корпуса.
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    63
    48 сообщений
    14 ампер на 7 спектрумов одновременно хватит.
    _
  5. #915
    г. Харьков, Украина
    27
    23 сообщений
    Люблю технику с запасом. Может я туда в будущем разработанный новый модуль какой-то навешу который требует 5A
    г. Харьков, Украина
    27
    23 сообщений
    Не знаю что с ним ну у него при подключение магнитофона срывает тупо башню. Дергается как паралечный.
  8. #917
    г. Харьков, Украина
    27
    23 сообщений
    Всем привет! С Ленинград 3.2 я зашел в тупик т.к. нет инструментария дальше что-то тестировать. И договорился с Олегом он же solegstar, о его запуске. Так же я подготовил профик 3.2 и тоже отдал его Олегу. А тем временем Олег мне передал после кап наладки Львов 2.0.
    Так что по Ленинград 3 пока обсуждать нечего. Аппаратик уже у опытного спектрумиста в надежных руках. Кому интересна дальше их судьба смотрите темку, скорее всего Олег отпишет сюда.
    Теперь хочется протестировать Львов 2,0 и наконец-то запустить впервые в своей жизни какую то игру, заварить чашечку чая и посидеть насладится и вспомнить всех тех добрых и порядочных людей которые помогли мне эту атмосферу реализовать! С наступающим всех!
    kolobokru, Предложил мне в дар ПЗУ прошитую с тестом под память. Ну думаю пока не нужно ее высылать т.к. применить мне ее пока не куда. Спасибо большое!
    p.s. Скриншотики игр и тестов Львов 2,0 скину позже.
    Так же можно будет и что-то попробовать покодить как на спеке так и на эмуле. Ну это не много позже.
    76
    59 сообщений
    Terabiterr, добавлю только то, что львов 2.0 потребляет всего 0,5А от 5В блока питания. я после нашихвариаций машин слегка был ошарашен, но, КМОП серия делает свое дело. От себя могу сказать, что память вся проверена и рабочая. пал-кодер как я писал чуть выше работает. теперь у меня на руках ленин-3 и профик 3.2 с profi extender`ом. что тут - наверное ленин-3, потом профик. сначало ленина проверю, так как с ним проще, чем профи. профи нужна более детальная доработка в корпус. распайка разъемов и всех девайсов внутри.
    Profi must live!
    Моё железо...
    2. Profi 3.2/1Mb/3`5FDD/HDD6.4Gb/Pentagon_Fix
    Все укомплектованы:
  10. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили solegstar за это полезное сообщение:
    FSound (15.12.2019), Terabiterr (15.12.2019)
  11. #919
    Master Аватар для andykarpov
    г. Никополь, Украина
    92
    42 сообщений
    Как это? Контроллер ps2 клавиатуры потребляет вообще понты, не должен он ничего просаживать.
    Может подключается как-то не так?
    Можно ли увидеть, как именно подключен?
    Мои железки: ​Karabas-Nano, Karabas-128, ZX Evolution, ZX 128 Spider, MIST 1.31, Ленинград-2, ZX UNO, Reverse-U16, Aeon Lite, Harlequin, DivGMX, Profi 5.06, Just Speccy 128, Uzebox, Maximite Colour, CMOS Galaksija, Galaksija SMD, nedoLUT v2.
  12. #920
    г. Киев, Украина
    36
    31 сообщений
    Если что, мой Л3 с подключенным контроллером PS2 клавиатуры от andykarpov потребляет чуть больше 600 миллиампер. Правда это без всяких там расширений памяти, аудио AY и т.д.
  13. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SoftWareGuy за это полезное сообщение:
    andykarpov (16.12.2019), Terabiterr (15.12.2019)
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Для начинающих
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
