У тебя кп14 на кроватке же, если есть кп16 попробуй переставить.
MISTer
SidewinderFPGA
ZX-UNO Vga2m
Поиск-1 512к
Все еще разок хорошенько пропаял. Изображение такое же.
Сброс работает идеально. Видно что синклер работает отлично. Нужно подстроить изображение.
Нету у меня КП16
Думаешь из за нее такое изображение?
Блин где же взять кп 16
Еще не много фоток
Фотки Ленинград 3.2
https://ibb.co/rkG9h6C
https://ibb.co/SNmp2JD
https://ibb.co/JnYsr08
https://ibb.co/rMqjDzd
https://ibb.co/KqbDt2z
Terabiterr has achievements nowСкрытый текст
Подарочная плата LUT216 без ВГ34
Комплект деталей для сборки Ленинград 3. Нет платы
Рабочий Львов 2.0 Красный
Профик 3.2 3 этажа 512к + SD Card + PS/2
.[свернуть]
дык я еще в советские времена знал что минимум надо ру5в для ленинграда, память тут пашет на пределе, ру5б видел токо на фото а ру5а вообще никогда, потому тут сходу влепил память с атари800, там -15 написанно, наверно 150нс! это бомба, тут 250нс всего надо
по схеме там кп14 ну и влепил кп14
Нужно найти причину с изображением и пока я ее буду искать.
Есть корпус и клава сименса. Хочу его покрасить подсветочку сделать и клавку в порядок привести и получить готовый Синклер.
Блокировочные конденсаторы я везде поставил.
Еще поставить как на вашем фото?
Я везде по схеме поставил
tigr101274,
На моей плате есть монтажная схема. Я по рисункам поставил
.[свернуть]
Маслом кашу не испортишь, работать точно будет стабильнее, КП16 обязательно ставить а не КП14, нечто подобное было как и у вас, пока не поставил доп блокировочные конденсаторы.
Да, согласен, но они там просто на шинах питания стоят (я про ОЗУ) а по правилам должны установлены на выводы питания микросхем. Об этом уже неоднократно в темах по сборке "Ленинов" говорилось.
