Страница 104 из 107 ПерваяПервая ... 100101102103104105106107 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1066
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #1031
    Activist
    г. Киев, Украина
    81
    73 сообщений
    вопрос на засыпку, ктото доделал ленинград3 чтоб он показывал четкую не дергающуюся картинку с правильными цветами на телевизоре? у меня заводская орель бк08 показует через RGB отлично и v9958 через транзисторы нормально показует, а вот этот ленинград шото слабый сигнал какойто дает, неохота выкидывать весь выход схемы, может там 1 номинал гдето подкрутить и все? в чем суть этого глюка с видео?
    Я все еще в процессе, дела.
    Насколько я помню Ленин-1 имеет самый нестандартный видевыход из всех клонов, возможно эта "фича" перекочевала и в третий ленинград.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZX-UNO Vga2m
    Поиск-1 512к
  2. Этот пользователь поблагодарил Dotoro за это полезное сообщение:
    Terabiterr (15.01.2020)
  3. #1032
    Member Аватар для SoftWareGuy
    г. Киев, Украина
    36
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    Вы что для себя решили?
    Попробую собрать
    Кой-чего заказал уже на али - чипы видео усилителя и парочку слотов для картриджей. Думаю остальное можно будет купить где-нибудь у нас, а то из Китая всё таки далеко, что-то может "потеряться"
    Некоторые вещи у меня уже есть, например несколько комплектов чипов PPU/CPU (только PAL), смогу поделиться если что.
    Но на все сборы и подготовки наверное месяц-полтора уйдет
    Я за такие деньги собирать не буду. т.к. новая в каробке не качественная в полном комплекте от 450 и выше
    О да, по деньгам выходит очень невыгодно, можно за дешевле купить новую в полном комплекте, с джоями, гарантией и так далее (ибо еще непонятно - заработает ли после сборки или нет).
  4. Этот пользователь поблагодарил SoftWareGuy за это полезное сообщение:
  5. #1033
    Activist Аватар для Terabiterr
    г. Харьков, Украина
    27
    23 сообщений
    SoftWareGuy,
    Ну ок давайте тогда вы все получите а там уже тогда определимся. Что у вас в наличие будет. А там я уже буду изучать мать часть и искать тогда комплектующие. А может у вас все найдется, и мне что то на покупку отправите
    SoftWareGuy,
    Еще бы картиридж найти))) С игрой. И нужно изучать что там с прошивками и где это все брать и шить. Т.к. у меня программатора нет.
    Цитата Сообщение от SoftWareGuy Посмотреть сообщение
    Попробую собрать
    Да верно! Так что надо подбирать максимально не дорогой вариант.
    Terabiterr has achievements now
    Подарочная плата LUT216 без ВГ34
    Комплект деталей для сборки Ленинград 3. Нет платы
    Рабочий Львов 2.0 Красный
    Профик 3.2 3 этажа 512к + SD Card + PS/2
    г. Киев, Украина
    36
    31 сообщений
    Нигде ничего шить не надо - в этом вся прелесть. Берешь картридж, вставляешь в слот и вуаля - работает (ну если все собрано правильно конечно)
  7. Этот пользователь поблагодарил SoftWareGuy за это полезное сообщение:
  8. #1035
    г. Харьков, Украина
    27
    23 сообщений
    Да дендяха всегда радовала и радует своей простотой) semplicity
    SoftWareGuy,
    Если есть картиридж оставьте один мне на покупку)) Для запуска. И еще надо где-то джой найти.
    г. Киев, Украина
    36
    31 сообщений
    Окей, поищу у себя в закромах.
    С джоями будет особенно забавно, т.к. плата рассчитана в первую очередь под широкий разъем, хотя конечно можно подпаяться и так... Чтобы получить такой разъем под джои нужно найти донора
  10. #1036
  11. #1037
    Member
    г. Днепр, Украина
    13
    8 сообщений
    Пару лет назад собирал приставку их этого объявления https://www.olx.ua/obyavlenie/spayay...i-IDe7Q9u.html из OLX (сейчас это объявление не активно, возможно, временно).
    Племянник 15 лет, впервые державший паяльник в руках, справился без особой помощи. На плате была одна ошибка - до какой-то микросхемы, кажется, не доведено питание. А так - заработало сразу.
    Ну и такая пара картриджей с Али. https://aliexpress.ru/item/327673747...chweb201603_53
  12. Этот пользователь поблагодарил val_dp за это полезное сообщение:
  13. #1038
    г. Киев, Украина
    36
    31 сообщений
    Знаю про этот набор, тоже собирал. В последний раз как смотрел, стоил он 590 грн. Проблем с платой не было. В принципе нормальный вариант.
  14. Этот пользователь поблагодарил SoftWareGuy за это полезное сообщение:
  15. #1039
    г. Харьков, Украина
    27
    23 сообщений
    Ок. Тогда как заимеете посылки маякуйте!)
    г. Харьков, Украина
    27
    23 сообщений
    val_dp,
    Вариант интересный. Ну а цена? 600 грн за плату с детальками?
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Для начинающих
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
