Страница 17 из 118 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1175
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #161
    Activist Аватар для Terabiterr
    г. Харьков, Украина
    27
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
    проще контролер пс/2 слепить а спек в коробочку из "стандартных изделий "
    Идея классная. Как ее реализовать на этом девайсе?
    Terabiterr has achievements now
    Подарочная плата LUT216 без ВГ34
    Комплект деталей для сборки Ленинград 3. Нет платы
    Рабочий Львов 2.0 Красный
    Профик 3.2 3 этажа 512к + SD Card + PS/2
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    96
    85 сообщений
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    Та что с корпусом пришла там сбоку дырки пустые. Похоже что микросхема что ли стояла там.
    Фото клавы https://ibb.co/myzWPhF
    то был разъем под провода, мне лень было проверять что куда идет и я на прямую набросал все, монтаж то 2 сторонний
  3. Этот пользователь поблагодарил siemensC35 за это полезное сообщение:
    Terabiterr (17.10.2019)
  4. #163
    Member
    г. Петропавловск-Камчатский
    27
    19 сообщений
    Нужна схема вот такой клавиатуры и фотки если кто знает просьба отписать. Буду заливать дорожки и создавать клавиатуру. Текстолит есть. Нужно знать точное количество кнопок и как она работает. Интересно знать важно ли на ней растояние между клавишами и т.п.
    Ну вообще то это фото моей платы с моей тестовой клавой на тактовых кнопках.
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5+ЭЛТ телек 14", LUT-216, Мастер, недоLUT2017
  5. Этот пользователь поблагодарил life за это полезное сообщение:
  6. #164
    г. Харьков, Украина
    27
    23 сообщений
    Спасибо.
    Спасибо.
    Как заработает девайс буду думать как лучше сделать.
    life,
    Можете пожалуйста сфоткать свою клаву со стороны где все припаяно. Хотелось бы увидеть какие там детали припаяны. На схеме пока не пойму. И как я понял там пайка всех дорожек и деталей с одной стороны? Получается плата не многослойная.
    Смотрю ваш проект в программе Sprint - layout 6 первый раз смотрю схему в проекте
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 17.10.2019 в 23:48.
    Member
    27
    19 сообщений
    Так там кроме 40 кнопок нет никаких деталей, только дорожки , плата односторонняя.
  8. Этот пользователь поблагодарил life за это полезное сообщение:
    Terabiterr (18.10.2019)
  9. #166
    г. Харьков, Украина
    27
    23 сообщений
    Отлично. То что и надо. А я ищу в проекте схемы детали)) Думаю куда они спрятаны))
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 18.10.2019 в 00:56.
  11. #167
    Member
    27
    19 сообщений
    На схеме эти ноги не куда не идет.
    На фото тоже.
    Это просто там пайки что бы держалось?
    Можно и так сказать , две группы выводов запараллелены внутри кнопки и использовать можно по разному для удобства разводки.
  12. Этот пользователь поблагодарил life за это полезное сообщение:
  13. #168
    Activist
    г. Киев, Украина
    83
    75 сообщений
    Чего вы всё про ПЗУ ему советуете?
    У него неправильный матрас при вытащенном ПЗУ, значит ПЗУ не причём...
    У меня в рабочем недолуте2017 v2 точно такой же матрас без пзу, и у life тоже,
    я так понимаю это фишка ULA чипа.
    А вот при включении у меня мусор на экране до сброса, после все ок.
    Кондер пробовал.
    Причем если сначала включить блок питания в розетку и только потом разьем в недолут то все отлично.
    еще картинка подрагивает вверх-вниз на один пиксель, очень быстро, как бы не критично но все же.
    Если у кого есть советы, гипотезы буду благодарен.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZX-UNO Vga2m
    Поиск-1 512к
  14. #169
    г. Харьков, Украина
    27
    23 сообщений
    Сегодня подготовил текстолит с механической компьютерной клавиатуры. Под распайку Life схемы. Нужно заказать 40 кнопок и можно работать.
    Пока откладываю этот проект до полного запуска спектрума. Если Dotoro ПЗУ заработает и девайс начнет работать, тогда можно собирать клаву и корпус.
    Dotoro,
    life,
    siemensC35,
    krotan,
    r3d,
    Тоесть по плану у меня сзади корпуса будет, чернобелый тюльпан (видео), звуковой тюльпан на звук, выход 3.5 джек к которому с телефона можно будет загружать игры или программы и будет разъем питания.
    SCART пока не рассматриваю. Но место в корпусе оставлю и под него. Возможно в будущем будет и он подключен. Хотя чернобелое изображение мне как то больше нравится)))
    Выходы на джойстик и клаву не будет. Потому что сам корпус и будет клавой.
    Вопросы.
    1.Как сделать выход звука на тюльпан. (К чему в плате припаятся) Откуда моно звук найти. тоесть по сути надо два проводка с которых будет идти звук
    2.Как сделать джек 3.5 к чему в плате припаятся для загрузки игр или программ? По сути надо два проводка в которых будет заходить сигнал с телефона в спектрум для загрузки игр, программ и прочего,,,,
    Activist
    г. Киев, Украина
    83
    75 сообщений
    Вопросы.
    1. Там есть два пина шелкография "SP" к нему динамик подключи.
    2. схемы нет под рукой, но вход и выход на/с магнитофона и с какого пина брать есть в схеме точно, посмотри в теме сборки недолута там кто-то выкладывал распиновку и по видео и по звуку.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZX-UNO Vga2m
    Поиск-1 512к
  16. Этот пользователь поблагодарил Dotoro за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Для начинающих
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
