Страница 79 из 118 ПерваяПервая ... 757677787980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1176
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #781
    Member
    г. Сороки, Молдова
    65
    53 сообщений
    Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
    Оп, за диод к не знал, перемычку не могли запилить чтоль
    В файлах, выложенных ранее с герберами, списком деталей, есть файл "Проверка схемы Ленинград 3.1 ". Судя по всему, никто не читал его до конца - побыстрее бы собрать комп! В файле написано о диодах и резисторах, которые желательно не ставить. Про резисторы тоже написал ранее отдельный пост.
  2. #781
  3. #782
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    96
    85 сообщений
    там написано " в схеме чото там не правильно.... " да и все. больше полезной информации я от него не получил . А и да, побыстрее не выйдет вязательной проволки нет))
    хотя я не тот файлик смотрю....
    Последний раз редактировалось siemensC35; 06.12.2019 в 18:30.
  4. Этот пользователь поблагодарил siemensC35 за это полезное сообщение:
    Terabiterr (06.12.2019)
  5. #783
    Member
    г. Сороки, Молдова
    65
    53 сообщений
    siemensC35,
    4. В разрыв сигналов ROM CS добавлены диоды VD22 и VD23. Сделано это для возможности использования как двух корпусов 8Kx8 (2764), так и одного корпуса 16Kx8 (27128) в режиме 48 Кб. В первом случае VD23 следует не впаивать, а во втором случае ROM 27128 следует установить на место DD48 и использовать оба диода.
  6. #784
    Activist Аватар для Terabiterr
    г. Харьков, Украина
    27
    23 сообщений
    Без хорошего цифрового осцилла тяжело компы реанимировать.
    Дорогое слишком удовольствие.
    Terabiterr has achievements now
    Подарочная плата LUT216 без ВГ34
    Комплект деталей для сборки Ленинград 3. Нет платы
    Рабочий Львов 2.0 Красный
    Профик 3.2 3 этажа 512к + SD Card + PS/2
    Member
    г. Сороки, Молдова
    65
    53 сообщений
    Terabiterr,
    Не нашёл описание, какого цвета экран и надпись. Д.б. чёрным цветом надпись на белом экране. Не понятно по поводу 555ЛП5 - много фото, сообщений... Если коротко: выпаиваем резистор R17. Левую контактную точку соединяем с 7 ножкой D44, рядом с верхним выводом С4 - самый короткий путь.
  8. Этот пользователь поблагодарил andreysur за это полезное сообщение:
  9. #786
    г. Харьков, Украина
    27
    23 сообщений
    Talking
    на 7-й ноге 5в а на 14-й земля? ты что перепутал "+" и "-" ? до такого вроди бы даже ААА не доходил
    Ну ААА это ААА А я как бы следующий. А это по идее БББ
    К делу и так ремонтим Ленинград 3 до по синения!!!!
    И так!
    p.s. Надеюсь вашего терпения еще хватит на мои вопросы.
    Только что промерял напряжения скидую новую фото с новыми данными. Щупы на мульте видно на фото. Черный это земля. (Нижний ряд на оборот)
    https://ibb.co/VDsGqQw
    А вот такое кто-нить юзал ( или типо того )? Только цена кусается и еще в нем не нравится, что концы только шлейфом, а не на микрозажимах, чтобы за ножки дипов цепляться
    LA104 цифровой логический анализатор 4-канальное осциллограф SPI, IIC UART программируемый 100 МГц
    https://www.ebay.com/itm/LA104-Digit....c100005.m1851
    Крутая штучка!
    Спасибо. Это та что ближе к краю или та что дальше от края платы?
    Как пример на фото щуп лежит на ближней к краю платы zx spectrum Ленинград 3.2
    https://ibb.co/Gd6DLfc
    Нет есть там файл и там прилично инфы вот ссылка
    Я его сейчас тоже хочу перечитать уже осознано когда есть ошибки видео.
    т.к. быстрее собрать плату правило работает!)
    https://drive.google.com/open?id=1mX...KbhBDEeXCVCEOC
    изображение через тюльпан запускаю композит. Не Скарт. Надпись черная с белой оконтовкой.
    SoftWareGuy,
    Добрый вечер покажите плиз фото как вы у себя делали с резистором r17 и микросхемкой ЛП5
    ЖЕлательно фотки с двух сторон.
    Спасибо!
    Подскажите есть ли новодельные платы под современные кнопки клавиатур? Было бы не плохо такую клавку спаять под Ленинград 3.
    Сейчас просмотрел файл да действительно там только про ошибки схемы указано. А у вас есть еще другой файлик?
    Member Аватар для SoftWareGuy
    г. Киев, Украина
    48
    43 сообщений
    Эээ ничего особенного не делал - запаял так как они отмечены на плате и всё. У меня не было проблем с инвертированием сигнала, т.к. я вставил нужную микросхему поэтому заморачиваться разными хаками не пришлось
  11. Этот пользователь поблагодарил SoftWareGuy за это полезное сообщение:
  12. #788
    Member
    г. Сороки, Молдова
    65
    53 сообщений
    Т.е., получается, что инвертировать не надо? Левая точка резистора - как на монтажной схеме.
    По поводу файла - не судьба дочитать до конца текст на 2-й странице?
  13. Этот пользователь поблагодарил andreysur за это полезное сообщение:
  14. #789
    г. Харьков, Украина
    27
    23 сообщений
    кп16? А R17 стапвили?
    Я читал. Там кроме 330 резисторов нечего не указано что касается изображения.
    Ну в темке про Ленинград 3 народ писал что с ними все работает нормально.
    andreysur,
    Надеюсь что правильно понял, рисую на фото доработку.
    p.s. Лучше все таки уточню что бы не наделать проблем и не потерять такую шикарную плату.
    в хорошем качестве.
    https://ibb.co/w6QqYx2
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 06.12.2019 в 23:28.
    г. Киев, Украина
    48
    43 сообщений
    Угу, вот https://gyazo.com/193a129746f258754010f0d349729be7
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Terabiterr
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Для начинающих
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
