Страница 80 из 118 ПерваяПервая ... 767778798081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1175
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #791
    Member
    г. Сороки, Молдова
    65
    53 сообщений
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    Я читал. Там кроме 330 резисторов нечего не указано что касается изображения.
    А кто сказал, что там написано об изображении? Речь в постах выше шла о диодах для выбора ПЗУ!
    Перемычка на фото проведена правильно, я только предлагал провести её на D44 - короче. Если экран белый и надписи чёрные, зачем делать доработку? Выше я уже задавал этот вопрос?!!!
  2. #792
    Activist Аватар для Terabiterr
    г. Харьков, Украина
    27
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от SoftWareGuy Посмотреть сообщение
    Так ну я заказал КП16 уже. И все таки я подожду когда она приедет. Так же я еще заказал блокировочные кондеры. Кондеры добавлю на РУ5 вторым этажем. Как писал тигер несколько страниц назад в этой теме.
    И поставлю КП16
    И если не поможет вот этот набор, тогда я уже буду пробовать версию бигра и андерсана.
    Да понял. Я подумал где-то про изображение есть файл которого у меня нет.
    кондеры и кп16 заказал в береке. Берека молодцы прислали мне на ленина все рабочие детали. Правда с диодами по моей не опытности произошел конфюз.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 06.12.2019 в 23:47.
    Terabiterr has achievements now
    Подарочная плата LUT216 без ВГ34
    Комплект деталей для сборки Ленинград 3. Нет платы
    Рабочий Львов 2.0 Красный
    Профик 3.2 3 этажа 512к + SD Card + PS/2
    Member
    г. Сороки, Молдова
    65
    53 сообщений
    Terabiterr, Выше я писал о том, что возможно, есть ошибки монтажа. 6 резисторов перед конденсаторами С13, С15, С17. Они установлены разного типа и в этом случае должны чередоваться, на самом же деле это не так - пара резисторов не на своём месте! Номиналов не видно, но в этом конкретном случае номиналы устанавливаемых резисторов практически одинаковы, проблемы большой нет! Ввиду самого факта ошибки монтажа неплохо бы проверить и остальные компоненты ещё раз!
  4. Этот пользователь поблагодарил andreysur за это полезное сообщение:
    Terabiterr (06.12.2019)
  5. #794
    г. Харьков, Украина
    27
    23 сообщений
    andreysur,
    Фото хорошего качества двух рядов резисторов с разных сторон
    https://ibb.co/GJC1Fhj
    https://ibb.co/68PXNcN
    https://ibb.co/SKG4GMG
    https://ibb.co/GPf2L4R
    https://ibb.co/yWmgKhv
    Еще не много фото
    https://ibb.co/gthtn1s
    https://ibb.co/dc0HMFY
    https://ibb.co/J3YPK6F
    https://ibb.co/SrFzHVS
    https://ibb.co/0rG0XC6
    Veteran Аватар для bigral
    Kiev/Ukraine
    73
    61 сообщений
  7. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили bigral за это полезное сообщение:
    Dotoro (07.12.2019), SoftWareGuy (07.12.2019), Terabiterr (07.12.2019)
  8. #796
    Member
    г. Сороки, Молдова
    65
    53 сообщений
    Terabiterr, Резисторы R26 и R48 не на своих местах. Насчёт пайки уже писали ранее - качество плохое, отверстия не залиты припоем (см. R46). Зачем столько фото?
  9. #796
  10. #797
    г. Харьков, Украина
    27
    23 сообщений
    Резисторы R26 и R48
    я за них уже писал. Там стоят по 56 - 60 ОМ 2 резистора по монтажке там должно стоять R48 51 и R26 56
    Других резюков нет. Да и не вних проблема. Судя из того что bigral, писал.
    bigral,
    На первом фото только один провод подпаяли или снизу еще что-то есть? (С обратной стороны разумеется.)
    По идее один должен быть сверху и все.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 07.12.2019 в 00:29.
    Kiev/Ukraine
    73
    61 сообщений
    bigral,
    ниче там снизу нету, сам посмотри эта перемычка соединяет землю и эти четыре входа ЛП5 как я ранее написал, а ранее там стоял резистор через который 5в попадало на эту точку (ну там падало на нем может пол вольта, но 1 четко считывалась так как >>0.9вольт)
  12. #799
    Member
    г. Сороки, Молдова
    65
    53 сообщений
    Terabiterr, Выше я написал - в этом конкретном случае - не проблема, т.к. номиналы одинаковы. Речь о том, они стоят не на своих местах - это фактически ошибка! Не думаю, что при монтаже это сделано умышленно, только потому что оба по 50 Ом. Если бы один был на 1К, а другой 10К, вот тогда были бы проблемы. Смысл моего сообщения - проверить правильность монтажа. Вот пример пайки (2-е фото), там же и мой комментарий. Обратите внимание - выводы деталей ровные, не запаяны вплотную к плате, да и 2 фото достаточно для полной информации.
    https://zx-pk.ru/threads/6764-leningrad-3/page19.html
    Последний раз редактировалось andreysur; 07.12.2019 в 00:40.
  13. #800
    Activist
    г. Луховицы, Московская обл.
    43
    36 сообщений
    Нужно было DIP переключатель ставить, чтобы переключать полярность RGB и еще один – полярность синхро.
    Ленинград самый массовый клон и до сих пор нет классно разведенной платы (вылизанной) и инструкции?
    Последний раз редактировалось r3d; 07.12.2019 в 00:47.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Для начинающих
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
