Страница 96 из 118 ПерваяПервая ... 9293949596979899100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1175
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #951
    Activist
    г. Киев, Украина
    83
    75 сообщений
    Дальнейшее расширение Ленинграда?
    нашел у себя стик памяти симм-30 и вспомнил про это тему
    https://zx-pk.ru/threads/12678-lenin...0-pin-1mb.html
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZX-UNO Vga2m
    Поиск-1 512к
  2. #952
    Veteran Аватар для bigral
    Kiev/Ukraine
    73
    61 сообщений
    Цитата Сообщение от vsemuremont Посмотреть сообщение
    Вчера для проверки подключил свой л1 к ЛЕД телеку через скарт, как говорит терабитер - показует отлично .
    https://ibb.co/G0kzjh6
    какая там схема на видео выходе? какие уровни сигналов на sync r g b ?
  3. #953
    Activist Аватар для Terabiterr
    г. Харьков, Украина
    27
    23 сообщений
    Вечерний запуск спека. Дед мороз спешит с подарками! С нг всех!
    https://ibb.co/BKj9pHk
    Terabiterr has achievements now
    Подарочная плата LUT216 без ВГ34
    Комплект деталей для сборки Ленинград 3. Нет платы
    Рабочий Львов 2.0 Красный
    Профик 3.2 3 этажа 512к + SD Card + PS/2
  4. Этот пользователь поблагодарил Terabiterr за это полезное сообщение:
    Dotoro (31.12.2019)
  5. #954
    Junior Аватар для vsemuremont
    г. Новосибирск
    14
    10 сообщений
    https://ibb.co/Czm9CJ7
    https://ibb.co/cTnFFW6
    https://ibb.co/7nMNFVt
    https://ibb.co/xSXH0Qv
    https://ibb.co/VW5g79L
    https://ibb.co/V2TN4JN
    Схему набросал от руки. На работу ити прям совсем не охото. Вообщем схема классическая. Уровни сигналов - цвета 1.14 вольт а синхра идет напрямую 5 вольт. 315 транзисторы стояли, от них были не большие факела. На 503 работает гораздо лучше. Уровень сигнала на выходе надо обязательно урезать. Для этого и стоят подстроечники. По поводу срыва синхронизации. Об этом много в интернете писали, но почемуто многие пытаются это игнорировать. Хорошая синхронизация возможно только при устанвке кварца 14 мегагерц (ну или 13500 или 14500, и так далее). У меня установлен 14300 кгц, и сверху на Бордере тоже заметно небольшое искажение. Но едва различимо и на на затрагивает папер. Вообщем если вы ткнетесь на синхросмесь частотомером, то он должен показать 15625гц, при другом значении возможны срывы синхронизации.
    https://ibb.co/gMPdTNw
    Последний раз редактировалось vsemuremont; 01.01.2020 в 12:47.
  6. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили vsemuremont за это полезное сообщение:
    Dotoro (01.01.2020), Terabiterr (01.01.2020)
  7. #955
    г. Харьков, Украина
    27
    23 сообщений
    Интересно узнать за осциллограф что за зверек?
    Картинка на последнем фото четкая!
    Activist
    г. Томск
    типа такого:
    https://aliexpress.ru/item/330020666...chweb201603_55
  9. #957
    г. Новосибирск
    14
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от Gektor_rus Посмотреть сообщение
    Да, это он. Удобный девайс, показывает сразу уровень сигнала, и частоту. Подставку для него печатал на 3д принтере. У меня он ничем не защищен - это не удобно когда используеш на выезде.
    Судя по картинке, у тебя какраз сигналы РГБ очень завышены, надо уменьшать. Поставь хотябы подстроечники, как у меня на схеме .
  10. #958
    Member
    г. Сороки, Молдова
    65
    53 сообщений
    Осциллограф годен только для работы с аудиоаппаратурой - полоса всего до 200 КГц. Для ремонта и настройки компов практически бесполезен.
  11. #959
    г. Новосибирск
    14
    10 сообщений
    Тяжелое детство усилок да монитор )))
  12. #960
    Kharkov, Ukraina
    На потыкать, самое то. Ведь не RIGOL самый дешевый $400 использовать. Который накроется медным тазом, если ты на практики не прочувствовал на своей коже (реально) закон Ома
    Электроника КР-02, MSX YIS-503IIR, Орион-128, Ленинград-2 (в работе), Pentagon-128k, MSX2 YIS-503IIIR, MSX-EXT, ...
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Для начинающих
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
