Страница 108 из 125 ПерваяПервая ... 104105106107108109110111112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #1071
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Добавлю что до половины середины 80г. - решает корпус. Бо изготовителей микрух можно было на руке пересчитать. Для Японии - Хитачи. Дальше уже сложно отследить оригинальные корпуса. Там прогресс начал набирать обороты.
    Разработчики всем известной Ямахи заказывали делать микрухи на заводе Хитачи.
  2. #1072
    138
    113 сообщений
    Так попутчиков пока не нашлось на сборку Ленинграда.
    Выложу текст из умных книжек.
    Может пригодится.
    ГЛАВА 1
    ОПИСАНИЕ СХЕМЫ КОМПЬЮТЕРА
    Х.Х Устройство и работа компьютера
    Принципиальная схема компьютера приведена в ПРИЛОЖЕНИИ 4
    (вклейка в конце книги).
    ♦ ТАКТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР.
    Собран на элементах D1 и D2. Частота задается кварцевым
    резонатором на 14 МГц, а на выходах 5 и 6 счетного триггера
    D2.1 вырабатываются две противофазные серии вдвое меньшей
    частоты. Если у вас имеется кварц на частоту 7 МГц, то, ус-
    тановив перемычки SA1 в соответствующее положение, можно
    исключить из схемы счетный триггер на элементе D2.1 и ис-
    пользовать противофазные сигналы с выходов 6 и 8 элемента
    D1, следующие с частотой кварца.
    ♦ УЗЕЛ СИНХРОНИЗАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО КАДРА.
    Сигналы синхронизации и формирования телевизионного
    кадра, а также управления регенерацией ОЗУ формируются аппа-
    ратно из сигналов на выходах счетчиков D3-D6. На выходе
    счетчика D3 вырабатываются сигналы НО, HI, Н2 и НЗ. Инверти-
    руя сигнал НО, получаем сигнал CAS для тактирования микрос-
    хем ОЗУ. Сигнал RAS, переключающий адресные мультиплексоры
    D15, D16, получается задержкой сигнала НО на один такт (вы-
    ход 9 элемента D2). Инвертированный сигнал RAS служит для
    тактирования процессора. Сигнал "SCREEN" - признак экранной
    области - служит для загрузки сдвиговых регистров D33, D41.
    Сигнал "BORDER" - признак бордера - загружает в регистры
    стробируемых мультиплексоров D30, 1)31 атрибуты цвета бор-
    дера .
    Сигналы на выходах D3-D6 и триггеров микросхемы D8 служат
    для определения номеров позиции в строке и номеров строк в
    кадре. На выходе 3 элемента D44 вырабатывается строчный
    синхроимпульс SS. На выходе 6 элемента D40 вырабатывается
    кадровый синхроимпульс KS с частотой 50 Гц. С такой же час-
    тотой элемент D1 (выход 10) вырабатывает сигнал прерывания
    IHT, по которому во время обратного хода луча телевизора
    производится опрос kj> хвиатуры и других устройств ввода.
    В компьютере не обязательно применять кварц с частотой 14
    (или 7) МГц. Схема синхронизации допускает настройку на час-
    тоту генератора довольно в широких пределах. Для этой цели
    предназначены перемычки SA2, которыми можно изменять коэффи-
    циент пересчета счетчика D4. Включение входов предустановки
    счетчика D4 в зависимости от частоты кварца показано в таб-
    лице на схеме компьютера (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (вклейка)). При
    частоте генератора, кратной 500 кГц, возможно получение
    стандартной частоты кадровых синхроимпульсов (50 Гц). Если
    частота Вашего кварца не кратна 500 кГц, то нужно установить
    перемычки в положение, соответствующее ближайшей указанной в
    таблице частоте. Устойчивость синхронизации телевизора не
    пострадает. Естественно, что при изменении частоты генера-
    тора изменится быстродействие компьютера, но это не страшно,
    так как при вводе с магнитной ленты компьютер настраивается
    на частоту следования сигналов с магнитофона.
    ♦ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ процессор.
    Основой компьютера является процессор Z80A - один из са-
    мых мощных восьмиразрядных процессоров, очень популярный за
    рубежом. Массовый выпуск его отечественного аналога
    1810ВМ80 - к сожалению, еще не налажен.
    Регистры D46, D47 выполняют роль адресных шинных формиро-
    вателей, а микросхемы D51, D52 образуют двунаправленную шину
    данных.
    Функции системного контроллера выполняют элементы D14 (на
    выходах 3 и 11 вырабатываются сигналы обращения к внешним
    устройствам IORD - ввод, IOWR - вывод), D10 (выходы 10 и
    13), D12 (на выходах 3 и 6 сигналы RDROM - чтение ПЗУ и
    CSRAM - обращение к ОЗУ).
    ♦ ПОСТОЯННОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО.
    Состоит из двух микросхем типа К573РФ4 и имеет объем 16К
    байт. В нем записаны монитор, интерпретатор Бейсика и знако-
    генератор. Кроме этого, имеется микросхема К573РФ2, содержа-
    щая тест-программу проверки компьютера. Коды прошивки ТЕСТ-
    ПЗУ приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 1.
    ♦ ОПЕРАТИВНОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО.
    Узел динамического ОЗУ объемом 48К байт включает в себя
    собственно микросхемы памяти D21-D28 типа 565РУ5, мультип-
    лексоры D15-D19 типа 555КП11 и буферный регистр 555ИР22
    (D32). Здесь емкость микросхем 565РУ5 используются не пол-
    ностью, так как старшие 16К байт адресного пространства про-
    цессора отведены постоянному запоминающему устройству. Муль-
    типлексоры D15, D16 формируют адреса при обращении процес-
    сора к ОЗУ, a D17-D19 - адреса регенерации и обращения к еи-
    деообласти ОЗУ.
    ♦ УЗЕЛ ФОРМИРОВАНИЯ ВИДЕОСИГНАЛА.
    Узел формирования видеосигнала собран на сдвиговых ре-
    гистрах D33, D41 и D35, стробируемых мультиплексорах D30,
    D31, мультиплексоре D36, элементах D11 (выходы 3, 6, 11),
    D13 (выход 11), D43 (выход 12) и транзисторах VT4-VT10.
    В сдвиговый регистр D33 в конце цикла обращения к данным
    изображения по сигналу SCR заносятся эти данные в параллель-
    ном коде, а затем выдаются в последовательном коде с часто-
    той ТИ. В конце цикла обращения к данным атрибутов по зад-
    нему фронту сигнала Н2 во внутренние регистры мультиплексо-
    ров D30, D31 заносятся атрибуты. Сдвиговый регистр D35 за-
    держивает сигнал данных изображения на время между загрузкой
    сдвигового регистра D33 и загрузкой внутренних регистров
    мультиплексоров D30, D31. При нахождении луча вне границ ви-
    деополя регистры мультиплексоров D30, D31 загружаются со
    вторых входов данными, поступающими с регистра бордера
    (D39). Переключением входов мультиплексоров D30, D31 управ-
    ляет сигнал "BORDER"•
    Окончательную обработку последовательного кода данных ви-
    деоизображения производит элемент D11 (выход 3). При наличии
    высокого уровня на выходе 12 мультиплексора D31 на вход 1
    элемента D11 проходят импульсы "моргания" "FLASH" с выхода
    11 счетчика D7. На вход 2 элемента D11 поступают последова-
    тельные данные изображения "VBYTE" с выхода сдвигающего ре-
    гистра D35. С выхода 3 элемента D11 данные изображения с
    атрибутом "моргания" поступают на вход 1 микросхемы D36, уп-
    равляя выборкой цвета точки или цвета поля. На вход 15 этой
    же микросхемы поступает смесь строчных и кадровых синхроим-
    пульсов с элемента D11-11 (если используется телевизор типа
    УПИМЦТ) или с элемента D43-12 (для телевизора типа ЗУСЦТ).
    На выходах 4, 7 и 9 мультиплексора D36 вырабатываются сиг-
    налы цветов. На выходе 12 этой микросхемы вырабатывается
    сигнал, предназначенный для увеличения яркости цветовых сиг-
    налов, который складывается с каждым цветовым сигналом на
    резисторно-диодной матрице (диоды VD5-VD7 и резисторы R29-
    R38). Затем видеосигналы цветности через эмиттерные повтори-
    тели на транзисторах VT4-VT6 поступают на разъем "TV". Эти
    же сигналы суммируются на резисторной матрице (R42-R44), к
    ним прибавляется сигнал "SYHC" (смесь кадровых и строчных
    синхроимпульсов) через резисторы R32, R41, и эта смесь пос-
    тупает на эмиттерный повторитель VT7, образуя сигнал "VIDEO"
    для чернобелого телевизора. Причем каждый из сигналов цвет-
    ности поступает на суммирование через резисторы разного но-
    минала, чтобы превратить цветное изображение в чернобелое
    полутоновое.
    Транзисторы VT8-VT10 формируют инвертированные сигналы
    R,G,B. В зависимости, от используемого телевизора выбор пря-
    мых или инверсных сигналов R,G,B осуществляется перемычками
    SA5.
    ♦ ПОРТ ВЫВОДА.
    Выполнен на микросхеме D39 (555ТМ9). Его разряды Q2-Q4
    определяют цвет бордера, разряд Q1 с подключенным к нему
    RC-фильтром (R24, R26, С12, С13) формирует сигнал вывода на
    магнитофон, разряд Q0 - звуковой сигнал. Данные в регистр
    записываются процессором, то есть сигналы цвета бордера, вы-
    вода на магнитофон и звуковой сигнал вырабатываются прог-
    раммно .
    ♦ ПОРТ ВВОДА.
    Собран на мультиплексорах D37, D38 типа 555КП11 и рабо-
    тает следующим образом. Сигналы опроса КА8-КА15 с адресных
    шин процессора через развязывающие диоды VD11-VD18 и разъем
    ■"KEYBOARD" поступают в клавиатуру и через замкнутый контакт
    нажатой клавиши проходит на один из входов микросхем D37 или
    D38 (в виде сигналов KL0-KL4), откуда при наличии сигнала
    IORD и низкого уровня на шине адреса АО попадает на шину
    данных. Если же разряд АО шины адреса имеет высокий уровень,
    то считываются сигналы с джойстика (DV0-DV4) и магнитофона
    (сигнал TIN).
    ♦ УЗЕЛ ВВОДА С МАГНИТОФОНА.
    Узел ввода состоит из операционного усилителя А1
    (К140УД1208), выполняющего роль усилителя-ограничителя, и
    компаратора А2 (554САЗ), формирующего стандартные ТТЛ-уровни
    из входного сигнала.
    X.2• Замена элементов
    ♦ ПРОЦЕССОР.
    Можно применить любой процессор Z80 или совместимый с
    ним, например U880 производства ГДР. Нужно только учесть,
    что процессоры, не имеющие буквенного индекса в обозначении
    (Z80) рассчитаны на тактовую частоту до 2,5 МГц, поэтому не
    все их экземпляры будут работать на частоте генератора 14
    МГц, хотя большинство все же заработает. В этом случае жела-
    тельно установить частоту генератора близкой к минимальной.
    Процессоры Z80A, Z80B можно ставить без ограничений.
    ♦ МИКРОСХЕМЫ ПЗУ.
    Вместо микросхем К573РФ4 можно применить К573РФ6 или их
    зарубежный аналог - ПЗУ типа 2764. При этом схема включения
    не изменится. В крайнем случае, вместо двух К573РФ4 можно
    использовать восемь микросхем типа К573РФ2 или К573РФ5 (за-
    рубежный аналог - 2716), включив их по схеме, показанной на
    рис. 1.1. Здесь дешифратор 555ИД7 осуществляет выбор нужной
    микросхемы ПЗУ. Конечно, их придется смонтировать на отдель-
    ной плате, расположив ее рядом с основной. При этом наг-
    рузка на адресные шины возрастет и желательно, чтобы шины
    адреса были буферированы. Возрастет и потребляемый ток.
    Есть еще один способ уменьшить количество дефицитных мик-
    росхем ПЗУ. Для втого запишите в микросхему К573РФ2 или
    К573РФ5 коды из таблицы ПРИЛОЖЕНИЯ 3, и установите ату мик-
    росхему на место ROMO, отогнув предварительно у нее вывод
    21. Соедините вывод 21 с контактом панели 28. Произведите на
    плате изменения, показанные на рис. 1.2. Жирными линиями вы-
    делены вновь введенные элементы и связи, а перечеркнутые
    связи нужно разорвать.
    В ПЗУ будет записана резидентная програима-загрузчик.
    После включения она производит проверку ОЗУ в адресах О -
    16384, куда потом будет загружена операционная система.
    После завершения теста на экран выводится:
    ft-ОАО CODE
    Введите с магнитофона программу "МОНИТОР-16К" (совпадает
    с содержимым ROMO-ROM1, время ввода около 1,5 минут), кото-
    рая загрузится в адреса 0-16384 ОЗУ и будет залрпцена от дос-
    тупа. Дальнейшая работа не отличается от работы со стандарт-
    ной версией ПЗУ. Можно работать со всеми програкмами и возв-
    ращаться в ОС кнопкой "RESET". После выключения питания при-
    дется снова загрузить "МОНИТОР-16К".
    После таких изменений можно использовать и другие версии
    ОС, например, с русским шрифтом и т. д.
    ♦ МИКРОСХЕМА ОЗУ.
    Можно смело использовать микросхемы 565РУ5 с индексами Б,
    В, Г. С микросхемами 565РУ5Д могут возникнуть сложности
    из-за их низкого быстродействия. Но можно попробовать до-
    биться надежной работы микросхем 565РУ5Д, снижая частоту
    тактового генератора. Без изменения схемы можно ставить
    565РУ7, соединив их выводы 1 с общим проводом, но их емкость
    будет использована лишь на четверть. В принципе, возможно
    применение микросхем 565РУ6, но их потребуется 32 штуки плюс
    дополнительные схемы дешифрации подобно тому, как это было
    сделано при замене 573РФ4 на 573РФ2. Конструкция получается
    громоздкой и сложной, поэтому схема такой доработки не при-
    водится.
    ♦ МИКРОСХЕМ* СЕРИИ 555 И ОСТАЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТЫ.
    Все микросхемы серии 555 можно без ограничений менять на
    аналогичные микросхемы серии 1533. Некоторые могут быть
    также заменены на микросхемы серий 155 или 531. Возможности
    замены регистров, мультиплексоров, счетчиков и других мик-
    росхем в схеме Зонова на микросхемы серий 155 и 531 ограни-
    чены, в основном, тем, что их входы подключены к выходам
    микросхем памяти или процессора, которые имеют невысокую
    нагрузочную способность. Можно заменить на серии 531 и 155
    мультиплексоры D17-D19 и D36, а также счетчики D3-D6 и неко-
    торые логические микросхемы, не нагружающие шины процессора
    и ОЗУ.
    Что касается микросхем D30-D33 (по схеме Зонова), то их,
    в принципе, можно заменить на микросхемы серии 531, но с ус-
    ловием, чтобы выходы микросхем ОЗУ были нагружены не более,
    чем на один-два входа микросхемы серии 531, а остальные
    подключенные к ним микросхемы были из серии 555 или 1533. То
    же самое можно сказать про микросхемы, нагружающие шины про-
    цессора .
    Регистр D32 можно заменить на 555ИР23, проинвертировав
    сигнал WRBUF на входе 11, как это предусмотрено на предлага-
    емой схеме (перемычка SA6). По функциональному назначению
    регистру 555ИР22 полностью аналогичен регистр 580ИР82, но у
    него, к сожалению, отличается разводка выводов и больше
    энергопотребление. Регистр 555ИР9 в схеме Зонова можно заме-
    нить на два регистра 555ИР16, включив его как в нашей схеме
    (D33, D41). В обеих схемах регистры 555ИР16 можно заменить
    на 555ИР1. Схему включения менять не надо.
    В нашей схеме в качестве формирователей шин адреса можно
    применить любые предназначенные для этого микросхемы
    (580ИР82, 555АП4 и др.) в соответствующем включении, а в ка-
    честве двунаправленного буфера шины данных идеально подходят
    микросхемы 555АП6, 580ВА86. Счетчик 561ИЕ10 можно заменить
    на 555ИЕ19 (отличается цоколевка!). Компаратор 554С.АЗ заме-
    ним на 521САЗ, отличающийся типом корпуса и нумерацией выво-
    дов. Операционный усилитель 140УД1208 можно заменить на
    140УД12 без изменения схемы, или на 140УД6 (140УД608), иск-
    лючив резистор, подключенный к выводу 8. Транзисторы можно
    ставить любые из серий КТ315, 312, 342, 3102
    ГЛАВА 2
    СБОРКА КОМПЬЮТЕРА
    В этом разделе процесс сборки описан применительно к
    схеме Зонова, поскольку для описываемой схемы печатная плата
    пока не очень распространена.
    Вели Вы все-таки собираете компьютер по предлагаемой
    схеме, то надо учесть следующее. Все дополнительные влементы
    и разъемы устанавливаются на монтажном поле Зоновской платы.
    Следует применить компаратор 521САЗ, так как плата Зоновской
    схемы рассчитана на него. Шины данных и адреса процессора
    нужно перерезать и завести на входы буферных микросхем, с
    выхода которых подать сигналы адреса и данных на остальные
    микросхемы. Необходимо соблюдать особую внимательность и ак-
    куратность, так как плотность размещения элементов на мон-
    тажном поле будет очень высока.
    Прежде чем приступить к сборке, необходимо тщательно про-
    верить печатную плату. Следует обратить внимание на следую-
    щие возможные дефекты:
    ■ перемычки между проводниками;
    ■ отсутствие металлизации отверстий;
    ■ микротрещины и протравы печатных проводников;
    ■ некачественное покрытие проводчиков и контактных площа-
    док .
    Вооружитесь лупой и внимательно исследуйте вашу плату с
    обеих сторон, а также на просвет, направив на яркий источник
    света. Особенно тщательно проверьте те места на плате, кото-
    рые после установки деталей окажутся под корпусами микрос-
    хем. Устранив замеченные дефекты, можете приступать к мон-
    тажу .
    Для пайки используйте паяльник на напряжение 6-36 вольт
    мощностью 12-40 Вт, подключенный через разделительный транс-
    форматор. Жало паяльника должно быть заземлено. Эти меры не-
    обходимы для защиты от статического электричества, к кото-
    рому особенно чувствительны процессор и микросхемы ПЗУ и
    ОЗУ, а также счетчик 561ИВ10. Так как в домашних условиях
    заземлиться обычно не * чему, то нужно хотя бы соединить
    между собой шины "+5В" и "-5В" , и присоединить их к паяль-
    нику. Пользуйтесь легкоплавким припоем и жидким или пастооб-
    разным канифольным флюсом.
    Сначала припаяйте микросхему 125НТ1, предварительно
    приклеив ей на дно кусочек изоленты или лакоткани. Затем ус-
    тановите на плату диоды, резисторы и конденсаторы (кроме
    блокирующих шины питания). Вели у вас еще нет кварцевого ре-
    зонатора, то не спешите впаивать микросхему D4, чтобы иметь
    возможность подстроить коэффициент пересчета под частоту ре-
    зонатора. Вели вы собираетесь впаивать процессор и микрос-
    хемы ПЗУ и ОЗУ, а не устанавливать их на колодки, то перед
    их установкой на плату проведите первый этап наладки компью-
    тера (см. следующий раздел). В последнюю очередь впаяйте
    блокировочные конденсаторы.
    Для защиты микросхем от неправильного подключения питания
    и от превышения напряжения питания включите между шиной
    "+5В" и общим проводом стабилитрон 2С456А. Такая защита ра-
    ботает следующим образом. В нормальном режиме напряжение пи-
    тания меньше напряжения стабилизации стабилитрона, он закрыт
    и не влияет на работу компьютера. При неправильной поляр-
    ности подключения источника питания он окажется включенным в
    прямом направлении и закоротит между собой шины питания. При
    превышении напряжения питания, например, из-за неисправности
    стабилизатора напряжения, стабилитрон откроется и ограничит
    напряжение на уровне 5,6 вольта. В обоих случаях неприят-
    ности ограничатся перегоранием предохранителя в блоке пита-
    ния, а дорогостоящие микросхемы останутся невредимы.
    Вместо стабилитрона 2С456А можно использовать Д815А.
    Закончив монтаж, промойте плату спиртом или другим раст-
    ворителем и еще раз просмотрите ее на предмет перемычек
    между проводниками
    ГЛАВА 3
    НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА
    I ЭТАП.
    Этот этап производится до установки на плату процессора,
    микросхем ОЗУ и ПЗУ. Смонтировав плату, не торопитесь подк-
    лючать к ней питание. Сначала внимательно проверьте правиль-
    ность установки микросхем, диодов, транзисторов. Обратите
    внимание на положение ключей микросхем. Просмотрите с по-
    мощью лупы плату, чтобы выявить возможные перемычки, возник-
    шие при пайке. Устраните обнаруженные дефекты и несоответст-
    вия.
    Возьмите омметр, проверьте отсутствие замыкания между ши-
    нами питания, а также отсутствие замыкания всех шин процес-
    сора, ОЗУ и ПЗУ (естественно, кроме выводов, на которые по-
    дается питание) на шины питания, чтобы в дальнейшем уберечь
    наиболее дорогостоящие микросхемы от выхода из строя. Если
    все в порядке, подключите питание, соблюдая полярность. Сле-
    дует использовать проверенный источник питания, обеспечиваю-
    щий ток 1,5-2А при напряжении 5В, или предварительно отла-
    дить тот источник, который вы собираетесь использовать в ва-
    шем компьютере. Можно также подключить телевизор. На экране
    должен появиться светлый прямоугольник, что говорит о пра-
    вильной выработке сигналов КС и СС, а также SCREEN и BORDER.
    Если это не так, проверьте с помощью осциллографа на
    входе D11-12 наличие сигнала КС (длительность около 1 мс,
    период - 20 мс), а на входе Д11-13 - сигнала СС (длитель-
    ность 12 мкс, период 64 мкс). При их отсутствии проверьте
    работу генератора, счетчиков D3-D6 и микросхем D2, D8. Если
    период КС и СС не соответствуют указанным, проверьте частоту
    кварца и подключение входов предустановки счетчика D4.
    Проверьте также наличие сигналов RAS (Dll-8), CAS (D13-
    11), BORDER (D13-16), SCREEN (D34-10), INT (Dl-12), FLASH
    (D7-11).
    Просмотрите состояние шин адреса и данных процессора, ОЗУ
    и ПЗУ. В схеме Зонова на шинах А0-А15, в нашей схеме на ши-
    нах LA0-LA15 и в обеих схемах на шинах MD0-MD7 должен быть
    уровень 1,5-2 В. На шинах D0-D7 (схема Зонова), LD0-LD7
    (наша схема) должно быть напряжение 5В. На шинах А0-А15 и
    DO-D7 в нашей схеме должен быть уровень логического "0м. На
    этом первый этап наладки можно считать законченным. Выклю-
    чите питание.
    II ЭТАП•
    Установите на плату процессор и микросхемы ОЗУ и ПЗУ, снова
    включите питание. Вели все в порядке, на экране появится
    черный прямоугольник с исчезающими красными вертикальными
    полосами. Через две секунды экран очистится и в его нижней
    части появится заставка "1982 SINCLAIR RESEARCH LTD."
    Попробуйте ввести программу с магнитофона, выполнив ко-
    манду :
    LOAD "
    Вели программа нормально ввелась и стартовала, значит, ваш
    компьютер исправен и можете на нем работать. Но и в этом
    случае полезно проделать описанные далее проверки, чтобы
    выявить дефекты, на первый взгляд незаметные. Вели же не
    вводится программа или даже не появилась заставка, вам при-
    дется выполнить эти проверки.
    ♦ ПРОВЕРКА ОЗУ.
    О состоянии ОЗУ можно судить по изображению на экране.
    Вели экран не очистился, значит, неисправна одна или нес-
    колько микросхем ОЗУ или микросхема D32, или же отсутствуют
    сигналы на входах D32-1, D32-11. Вели заставка выводится в
    искаженном виде то скорее всего неисправна одна из микросхем
    D16-D19.
    Неисправности ОЗУ и возможные причины:
    ► на экране повторяются один или более знаков - неисп-
    равна микросхема D17 и (или) D18;
    ► изображение не в нижней части экрана - неисправна мик-
    росхема D15 и (или) D16;
    ► символы заставки разбросаны по разным строкам - про-
    верьте микросхему D19;
    ► символы искажены по вертикали - проверьте микросхему
    D17.
    ♦ ПРОВЕРКА КЛАВИАТУРЫ.
    Возможны следующие неисправности:
    1) нет реакции на нажатие клавиш - проверьте наличие сиг-
    нала АО на D37-1, D38-1 и коротких импульсов на D37-15,
    D38-15, при отсутствии последних проверьте элемент D14 (вы-
    ход 3). Проверьте наличие импульсов на шинах К!Д)-КЬ4 при не-
    нажатых клавишах. Если импульсы есть, значит, несколько кон-
    тактов постоянно замкнуты. При этом компьютер на клавиатуру
    не реагирует;
    2) сам по себе выводится один и тот же символ - постоянно
    замкнута одна кнопка, найдите ее и устраните неисправность;
    3) нет реакции на группу клавиш - проверить наличие всех
    сигналов КА8-КА15;
    4) выводимые символы не соответствуют обозначениям на
    клавишах - неправильное подключение или короткие замыкания
    выводов клавиатуры или микросхем D37, D38.
    В заключение, проверьте реакцию компьютера на клавиатуру
    во всех режимах.
    ♦ ПРОВЕРКА ПОРТА 'JOYSTIC'.
    Введите команду:
    PRINT IN 255
    На экране должно быть число 224, если джойстик в исходном
    положении. Поочередно отклоняя джойстик в разные стороны и
    нажимая кнопку "FIRE", вводите оператор каждый раз вновь. На
    экран должны выводиться числа, соответствующие 224 + деся-
    тичный код инверсного разряда DV0-DV4. Окончательная про-
    верка - на игровой программе.
    ♦ ПРОВЕРКА ВВОДА С МАГНИТОФОНА.
    Подключите магнитофон, установите кассету с программой,
    введите команду:
    L.OAD "
    и включите магнитофон на воспроизведение. При появлении тона
    старт-сигнала на BORDER выводятся красные и голубые полосы
    одинаковой ширины, медленно перемещающиеся по вертикалй. При
    разной ширине полос проверьте работу операционного усилителя
    и компаратора, номиналы резисторов, балансировку ОУ. Нор-
    мально загрузившаяся программа выведет на экран свое имя.
    ♦ ПРОВЕРКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА.
    Введите команду:
    ВЕЕР 5 , Ю
    Должен раздасться звуковой сигнал длительностью 5 сек. Вели
    сигнала нет, проверьте:
    а) правильность подключения динамика (или телевизора);
    б) наличие сигнала на D39-2,9, D14-4;
    в) наличие сигналов на D39-3,4,б,11,13;
    При наличии всех сигналов замените D39.
    ♦ ПРОВЕРКА ПОРТА ВЫЮ ДА НА МАГНИТОФОН.
    Подключите магнитофон, подготовьте его к записи. Введите
    команду:
    SAVE "NAME" CODE О,32768 .
    Включите магнитофон, нажмите любую клавишу на клавиатуре.
    На экране появятся полосы старт-сигнала и начнется вывод на
    ленту содержимого системного ПЗУ. При отсутствии записи про-
    верьте разряд Q3 микросхемы D39, элементы фильтра и правиль-
    ность подключения магнитофона.
    ♦ ПРОВВРКА ПОРТА "BORDER" И ВИДВОВЛОКА.
    От этого блока зависит качество изображения и цветопере-
    дачи вашего компьютера. После сброса устанавливается следу-
    ющая комбинация:
    BORDER * белый
    PAPER - белый
    INK - черный
    На белом экране черный текст. Проверяем соответствие цвета
    и работу порта. Введите команду:
    BORDER X
    где X - меняется от О до 7. Цвет бордера меняется в следую-
    щем порядке: ЧЕРНЫЙ, СИНИЙ, КРАСНЫЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ,
    ГОЛУБОЙ, ЖЕЛТЫЙ, БЕЛЫЙ. При несоответствии основных цветов
    (коды 1, 2, 4) проверьте правильность подключения телеви-
    зора. При отсутствии одного из основных цветов и несоот-
    ветствии цвета проверьте восьмиричный код на D39-12,10,7.
    Код должен соответствовать коду команды. При отсутствии этих
    сигналов замените микросхему D39. При правильном коде про-
    верьте прохождение сигналов поразрядно через D30, D31, D36,
    проверьте исправность транзисторов VT3-VT10.
    Для удобства контроля.сигналов осциллографом введите ко-
    манду:
    NEW
    PAPER О
    Проверяем цвет PAPER и INK. Установите режим курсора "В"
    (одновременно нажав клавиши Ш1ШШШШ и и
    шмшш ♦ 1ШШР- .....—...........
    Введите команду:
    PAPER X
    где X от О до 7. При отсутствии основного цвета проверяем:
    - входные сигналы на D30, D31: MD3-HD5;
    - выходы 13, 15, 14 микросхем D30, D31;
    - исправность D36.
    Для проверки IHK введите команды:
    NEW
    INK X
    PRINT -TEXT-
    Меняя X от О до 2 проверьте цвет текста, соответственно
    ЧЕРНЫЙ, СИНИЙ, КРАСНЫЙ. При отличии проверьте входные и вы-
    ходные сигналы на микросхемах D30, D36.
    Проверяем режим мерцания PLASH и повышенной яркости
    BRIGHT. Введите команду:
    NEW
    FLASH 1
    Цвет должен меняться с белого на черный (после сброса уста-
    навливается PAPER 7, INK 0). Если нет мерцания, проверьте
    микросхемы D7, D11, диоды VD8, VD9, резистор R28.
    Сигнал повышенной яркости формируется на выходе 12 мик-
    росхемы D36 с помощью диодов VD5-VD7 и резисторов R36-R38.
    Введите программу:
    Ю FOR А-О ТО 21
    20 FOR В-О ТО "7
    ЗО PRINT PAPER В; **
    ЛО PRINT PAPER В; BRIGHT
    50 NEXT В
    60 NEXT A
    Стартуйте ее командой
    RUN
    Программа формирует цветные полосы с двумя уровнями яркости.
    Если уровни яркости не меняются, проверьте сигналы на D36-12
    и D31-13.
    Более полную проверку вашего компьютера можно осуществить
    при помощи специальной тестовой программы, записанной в ПЗУ.
    Работа с ТЕСТ-ПЗУ описана в следующем разделе.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    я собраль, никак клаву не приверчу
    контролер клавы на атмеге чет не заработал
    Этот пользователь поблагодарил siemensC35 за это полезное сообщение:
  4. #1074
    138
    113 сообщений
    Отлично. Полностью отлажена?
    У меня есть от Пентагона, немного глючная, но на первых парах пойдет.
    Последний раз редактировалось Ратмир; 21.01.2020 в 21:29.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Этот пользователь поблагодарил Ратмир за это полезное сообщение:
  5. #1075
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    48к тест проходит до конца, к пал кодеру/ скарту не подключался пока
  6. #1076
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
    единственное что у него интересное для меня это XT-CF было
    У меня одна где-то завалялась, могу выслать
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  7. #1077
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Чо по тугрикам, если есть слот, то за него доплачу тоже, ибо я слегка слеповат....
  8. #1078
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Есть только плата чистая, слот на CF уже и не помню где заказывал и он не совсем подошел, пришлось допаивать крепления т.к. оригинальный не совпадали с платой,
    ну и конечно на али есть CF подходящие.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  9. #1079
    г. Новосибирск
    14
    10 сообщений
    досихпор не доведу до ума, чот на атмеге контролер клавы не работает
    Схема же отсюда https://www.avray.ru/ru/zx-spectrum-...1/#comment-276 ?
    Свой контроллер собрал на at89c55 - работал плохо, не долго думая собрал на атмеге по приведенной выше ссылке. Заработал сразу-же!
    И заработал то на кварце 18 мгц (вон самые последние комменты).
    Интересно серии ттл можно смешивать?
    Т.е. 74ls, 74als, 1533, 555.
    кстати, поставил в свой Л1 счетчик ИЕ7 155 серии - работает при красно. Интересно, что 155 серия выдает четкий и ровный меандр по сравнению с 555, с чем это связано - не знаю.
    Да и недостающие 555ие7 купил тут у себя по соседству в академгородке в 5 раз дороже! Из 4 микросхем - одна не работала сразу. (всю логику перед тем как впаивать пропускаю через тестер логики). А после того как впаял в Л1 - сдохла еще одна (отказал один элемент после того как немного облажался и подал 12 вольт, я писал об этом выше).
    [IMG][/IMG]
    тут видно и 155ие7 и Атмегу8А
    Последний раз редактировалось vsemuremont; 23.01.2020 в 07:31.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили vsemuremont за это полезное сообщение:
    Ратмир(23.01.2020)
  10. #1080
    138
    113 сообщений
    Там их вроде четыре счетчика ие7.
    Я ставлю 1533 серию. 555 только ир16.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
