Страница 111 из 125 ПерваяПервая ... 107108109110111112113114115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #1101
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Цитата Сообщение от Dotoro Посмотреть сообщение
    не всегда такие тестеры могут показать все нюансы логики.
    Из личного опыта. Имею программатор ТР2009, в котором есть опция проверки 40хх, 45хх, 74хх серий. При автоматическом поиске выходят несколько вариантов, для теста надо конкретно указывать номер м/схемы. Многие советские аналоги (176 серия) не определяются, хотя м/схема исправна. Брал у товарища китайский тестер на LCD индикаторе – были какие-то проблемы с м/схемами с ОК. Вообщем, собрал тестер на Atmega 1815, после проверки на нём чипов собрал несколько плат – сразу стартовали.
    Этот пользователь поблагодарил andreysur за это полезное сообщение:
    Dotoro(25.01.2020)
  2. #1102
    140
    114 сообщений
    У меня xt-ide. Прекрасно все работает.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    140
    114 сообщений
    Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
    не заморачивайся, я купил был, спецом при пайке перекоротил все ножки от статики, замазал лаком дно и всеравно не взлетела схема на одной из плат , проще с вых мультиплексора кинуть проводки и на макетном поле собрать выхлоп как на Орель БК-08
    Не пойдет. Для меня это сложнее, чем найти эту микру. А слово мультиплексор меня вводит в ступор. Не хватает грамотности.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    блин и мне не нравиться идея колхозить схему выхлопа ленинграда-3, но за стоко времени по ходу дела никто штатную схему так и не приручил в этой ветке, потому видимо другого выхода нету, надо весь выхлоп выпаивать и маленькую платку на мгтф-е со схемой от орель бк08 циплять
    Вопросик знающим, есть TL866 CS это программатор с возможностью поверки логики, насколько можну доверять такому устройству? комплект микросхем для Ленин 3 проверку на нем проходит но насколько это точная адекватная проверка, я где-то читал что не всегда такие тестеры могут показать все нюансы логики.
    вероятность рабочести >70%, потому что как минимум в одной схеме микруха заработала, а глюки могут быть изза того что в результирующей схеме питание ниже (например 4.5в) или частоты выше (например 7mhz, и тогда фронты у нерабочей микрухи могут быть завалены) или выходной транзистор подгоревший и не вытягивает 1 на выходе схемы или не может слить на 0 подтянутый снаружи выход...
    Ну а по большому счету – не ломайте голову и не ищите приключений, ставьте любые n-p-n транзисторы, которые имеются под руками.
    советую на самой плате не колхозить а вывести провода на маленькую макетную плату и там собрать выход на транзисторах
    Последний раз редактировалось bigral; 28.01.2020 в 13:33.
  5. #1105
    140
    114 сообщений
    У меня даже есть такая платка. На кт 315.
    Делал для Пентагона48.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    токо такое наблдали http://service4u.narod.ru/html/zx.html
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили siemensC35 за это полезное сообщение:
    Dotoro(29.01.2020), Ратмир(28.01.2020)
  7. #1107
    140
    114 сообщений
    Глянул видео по сборке. А там 1нт251. Она стоит от 50 руб. в никеле.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    У меня тоже, только медленовато 150кб, на Поиск-1 (проц стандартный 8088)
    Очень интересный бложик, почитал с удовольствием, а что есть контроллер cp/m , точнее функциональность, возможности и назначение в Ленинграде
    Последний раз редактировалось Dotoro; 29.01.2020 в 11:40.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  9. #1109
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Схема на КТ315 и 155ЛН3? Плата Пентагона какого года выпуска - ещё с перемычками из МГТФа?
Название:	Пентагон 48 - RGB адаптер 1.jpg
ID:	71392 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пентагон 48 - RGB адаптер.jpg
    Последний раз редактировалось andreysur; 29.01.2020 в 16:11.
  10. #1110
    SoftWareGuy
    Terabiterr,
    Прибыли платки дендика:
    В следующем месяце наверное уже некоторые заказанные детали приедут, начну уже тогда собирать.
    Этот пользователь поблагодарил SoftWareGuy за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
